Старый 20.11.2013, 14:25   #1
Леха50
По умолчанию Скрип,скрежет при выкручивания руля.
Всем,доброго дня!У меня аут 2013г 3,0л.пробег 3200км. Подскажите,может у кого встречалось такое....как по холодала стал замечать, при выкручивании руля идет звук похожий на (когда опорный подшипник скрепит, скрежет) потом по ездишь вроде пропадает....Или к О.Д. ехать?
Леха50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:19   #2
Suet
Аватар для Suet
По умолчанию Re: Скрип,скрежет при выкручивания руля.
У меня есть такая тема. Если постоял ночку. Выезжаю из гаража. Выворачиваю влево (вправо не проверял) в самом конце поворачивания есть скрипо-хруст характерный. Как поеду со стуком разбираться это тоже укажу.
Кстати человек, отписавшийся в теме "стук на холодную", сообщил, что ему как раз опорный по гарантии вместе со стойкой поменяли в рамках программы по борьбе со стуком подвески.
Может это звенья одной цепи?
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:10   #3
Леха50
В том и вопрос что когда к ним приеду все пропадет....не на ночь же оставаться.....
Старый 20.11.2013, 16:13   #4
Suet
Аватар для Suet
Я именно так и сделаю.
Я жду минуса просто, что бы уж наверняка.
Старый 20.11.2013, 16:18   #5
сергей-
когда накрывается опорный, то пофиг холодно или тепло постоянный стук при повороте руля(приходилось сталкиватся). А то что стучит практически у всех аутов3 в начале. у кого то проходит к 5000, а кто то тогда по гарантии меняет стойки или еще что там стучит...
Старый 20.11.2013, 21:35   #6
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Вот у меня скрип и скрежет есть с самого начала при поворотах руля более 2\3 оборота, чо за фигня не пойму.
Но также примерно скрипело и скрежетало на грандисе (но ему 8 лет было) , оказалось тяги рулевые, заменил - прошло. Но на новой такое не возможно. Потому чо за фигня не понимаю. Поеду на ТО-0, потерзаю дилеров!
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 15:32   #7
Ridan
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Подрулевой кожух надо снять, смазать и поправить- отсюда и звук
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 18:02   #8
Леха50
такое ощущение, скрип-хруст идет от пыльника амортизатора....или я не знаю что там может хрустеть?
Старый 11.12.2013, 19:51   #9
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
все это из под кожуха! Есть такое дело и у меня! Когда при обороте, когда при 2-х скрежет и хрустик! Нужно у ОД делать, делов на час! Кожух снять под рулем+ кожух (резинка) которая закрывает саму рейку. Там то и трет и издает такой звук. Позже поеду генератор менять и заодно это сделают! Отпишусь.
Старый 12.12.2013, 23:40   #10
Anix
Аватар для Anix
Поддержу вариант про кожух. От низкой температуры "дубеет" пластик и оооочень противно скрипит. А опорник скритит всегда (если ему конец скоро).
Anix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 12:05   #11
Plohish01
Аватар для Plohish01
всем привет. у меня при выворачивании руля вправо звук вроде бы от гофры гранаты ( от резинового чехла) такое ощущение что он от пыли просто при раскрытии хрустит. было у кого такое? пробег 43000
Старый 06.06.2014, 15:40   #12
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
У меня повороте руля в лево шел хруст. Приговорили опорные подшипники. Поменяли на модернизированые.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 18:08   #13
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Аналогично - хруст при при повороте влево. Тоже думаю на опорные. Жду до ТО
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 18:31   #14
Plohish01
Сообщение от berk79 Посмотреть сообщение
везет вам. тока я на ТО продемонстировал - ниче не сделали . прыснули масла для смазки демпфера на стойку и все. скрип остался. ОД заказали моернизированный демпфер.
Старый 27.06.2014, 20:06   #15
-Begemot-
Иногда (не могу поймать момент, когда именно То ли после ночной стоянки, то ли после трогания с места сразу после завода двигателя) при повороте руля (лево-право, не имеет значения) и одновременном прибавлении газа (ускорении) раздаётся из подкапотного пространства противный писк (похож на трение резины, проскальзывание шкива и т.п.)...пробег - 11000 км.
-Begemot- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
