Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 11.11.2013, 13:33   #1
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию "Хруст" тормозов
Добрый день, коллеги! После покорения "бездора" (про баржу бетонную писал уже...) появился противный хруст при преодолении кочек на низких скоростях, а также при нажатии педали тормоза. Хруст спереди. Вчера керхером почистил все ходовье, смыл грязь везде, где только можно (и где нельзя). Теперь при раскачке кузова хруст пропал, а при нажатии на педаль тормоза остался, как и был, спереди. Мож кто подскажет, куда залезть и что проверить? Визуально грязи и песка нет нигде, полчаса ползал по низу пока мыл...
Очень хорошо видно промаркированные метизы, все болты и гайки, как положено!
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:49   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: "Хруст" тормозов
Тебе камни забились,между диском тормозным и кожухом.Надо снять колесо и простучать кожух или снять его.При движении вдоль стены или забора похрустывание,шуршание,тоже можно услышать.Вобщем я выковыривал камни.Посмотри сначала это.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 20:38   #3
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Спасибо, drozdovv! Но причина оказалась не в дисках (точнее, не только в них). Несмотря на то, что керхером мыл все труднодоступные места, оказалось, что не сняв защиту не вымоешь грязь...
Короче, загнал на эстакаду (самопал), снял защиту переднюю, простучал кожуха тормозных дисков (был песочек-то, был!). Затем выковырял грязь из левого рычага (через отверстие набилось снизу). Вычистил грязь под 2-м листом защиты. Назад защиту прикрутил - все гут!
А также лицезрел ржавые болты подвески... На 650 км пробега. По идее бы смазать надо, а то потом фиг открутишь.
Старый 25.11.2013, 14:40   #4
AlienXL
Аватар для AlienXL
Имеете в в виду развальные болты?
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 11:06   #5
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Вот, для наглядности...
Старый 29.11.2013, 20:28   #6
kazanova
Авто: Mitsubishi Pajero Sport NEW 3.0
сдаю задним ходом начинается подёргивание машина будто крестовина рассыпалась на кордане или колодки задние стёрлись.залес всё нормально.Может быть диск тормозной задний перегрет.кто знает
kazanova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:02   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Если крестовина,тогда удар бы был или стук-щелчок.По чему ты решил,что задние колодки или диски?При торможении хоть вперёд,хоть назад,сначала передние колодки срабатывают,чтоб сразу заработали задние,надо машину по максимуму загрузить,чтоб шток открыл клапан задних тормозов на полную,обычно задние слегка подтормаживают при не загруженой машине,чтоб погасить инерцию,а когда машина хорошо загружена,то они дествительно начинают тормозить по полной.При торможении с 80-90 в руль не долбит,если слегка тормозить начинаешь?
Старый 25.05.2014, 23:32   #8
Михаил Мушак
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Ultimate
А если при торможении с 80-90 км в руль поддалбывает,то что может быть?
Михаил Мушак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 17:20   #9
Дизелист
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Сообщение от Михаил Мушак Посмотреть сообщение
1. Балансировка(в лучшем случае) , 2. подшипники ступицы, 3. кривой или лопнувший тормозной диск(худший случай)
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
