Старый 28.11.2013, 19:33   #406
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
подходят ли провода к датчикам в районе колёс
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Американец, АБС не у всех есть.
да, засада, не ожидал я такого
на скользком тапнул, машина юзом пошла
и никакого треска - вибро в педали тормоза под ногой
надо вспоминать навык торможения пунктиром
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 19:51   #407
lostmedia
Сообщение от azzido Посмотреть сообщение
подскажите пож..
Здесь тебе вряд ли кто подскажет- тема "Вопросы про Outlander первого поколения..." Спрашивай здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 21:01   #408
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Если в первый Аут 4g69 залить перед крещенскими 0w20 (Мотул) будет плохо? Или лучше 0w30?
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 21:26   #409
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
надо мне менять обводной ремень! так вот вопрос что надо вместе с ним мне заменить? так как когда заменял грм там доп ролики и тд брал! а при замене этого ремня надо еще что менять?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 04:32   #410
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
Подвесные, как я понимаю на кардане самом находятся? Тогда вполне вероятно, приремонте кардана должны поменять.
А можно по-подробнее про подушки? Это резинки в местах крепления редуктора? Описанное здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17621 поможет? Характерные удары трансмиссии при резком ускорении тоже имеются
Добавлено через 6 часов 46 минут
Если можно номерок по каталогу этих подушек, или в тему нужную ткните)
читай все есть здесь https://out-club.ru/board/showthread...=20985&page=19
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 09:44   #411
angmarsci
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста. Есть ли заводская заглушка для дырки в полу, в опоре левой ноги водителя на Mitsubishi Outlander XL 2007. Ежели да, то как она правильно называется и какой у нее part №?
angmarsci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 10:10   #412
nonBrain
Бобра всем! Такое дело, появился непонятный стук/щелчок в районе селектра акпп. Проявляется при отпускании педали тормоза или через 1-1,5 от начала движения. Как правило это происходит после резкого торможения, не в пол прям, но средней плавности, скажем так. Если оттормаживаться потихоньку - стука нет. Стук однократный, в движении все ок (тьфу, тьфу, тьфу) не гудит, не вибрирует, не стучит. Сайленты в редукторе заднем все новые. Почитав форум, думаю на крестовину, хотя самому кажется, что это подушка какая-нибудь либо акпп либо двигла. В автосервисе эту тему поднимал, оказалось отвалилось одно из креплений глушителя, приварили. Стук не пропал. Ваши догадки.
Добавлено через 1 час 1 минуту
еще подозрение падает на втулки стабилизатора
Старый 29.11.2013, 11:59   #413
DeDie
nonBrain, ничего не понял. Так дело в селекторе? или под капотом? или под днищем? Разбери центральный туннель и поезди без него.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:01   #414
nonBrain
DeDie, спереди под днищем, ориентировочно район селектора.. или под капотом ближе к салону, где-то там
Старый 29.11.2013, 12:02   #415
DeDie
nonBrain, селектор который на самой коробке? может подушка АКПП?
Старый 29.11.2013, 12:04   #416
nonBrain
DeDie, который в салоне
Добавлено через 36 секунд
может быть, 100500 раз делал диагностику, все утверждают, что все порядке
Старый 29.11.2013, 12:09   #417
Vseslovur
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Точно не крестовина, крестовина издает металлический дзеньк, который из салона не слышен вообще)
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:15   #418
nonBrain
окей, крестовину исключили, подушки и втулки остались. Есть еще предположения?
Старый 29.11.2013, 16:17   #419
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
У меня при резком старте барабанил кардан, как раз дело было в одной крестовинке.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 09:19   #420
nonBrain
поменяли втулки стабилизатора, в лохмотья были)
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
