Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 11.04.2008, 21:14   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию XL Сервисная кампания 04.2008 (эл.контакты кресел)
http://www.mitsubishiforum.com/upfil...92855F9B25.jpg
коротко:
"под сидушкой есть свободные разъемы. вода и соль могут попасть на них, что вызывает коррозию контактов, протекание тока, и в конечном счете пожар".
надо обратиться к дилеру, чтобы он исправил этот косяк и переместил разъёмы в другое место, в которое не сможет попасть влага. - занимает не более 20 мин. (показав им это письмо - см. картинку)
В основном это относится к Outlander XL на которых нет подогрева сидений. на разъёмы под сидушкой может попасть вода (даже если эти разъёмы соединены, т.е. есть подогрев имеется)
Будьте внимательны и не допускайте попадания воды под сидушку. Иначе, пожар в салоне вам обеспечен.
У одного из наших владельцев XL уже сгорел усилитель. штатный усилитель как раз находится под сидушкой водителя. скорее всего это произошло от попадания воды под сидушку, замыкание контактов, ну и ...
Это письмо было разослано всем владельцам автомобилей Mitsubishi Outlander, купленных в Штатах в 2007-2008 году. в России могут об этой проблеме ещё не знать.
Старый 11.04.2008, 21:43   #2
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Ещё одна сервисная компания
Ничего удивительного,в штатак машины в море плавают ,а по теме разьемы там нормальные подьвешаны на сидение,тоесть до пола им как до китая,если правда ведро воды не вылить,да и то предохранители должны погореть,думаю не стоит волноватьтя,в штатах др.комплектации.
Старый 11.04.2008, 21:47   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
может быть. у меня в Лансере Х комплектации Инвайт+ не было боковых подушек и датчика присутствия переднего пассажира. вот эти разъёмы просто лежали под сидушкой на полу не подключённые естественно (и не были подвешены).
но здесь идёт речь о тех XL, у которых нет обогрева сидений. т.е. у них ещё один разъём под сидушкой болтается (или так же лежит на полу).
если туда попадёт вода - пиши пропало ...
Старый 11.04.2008, 21:54   #4
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
а попомему в Росссию все XL с подогревом идут... или я ошибаюсь
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 00:02   #5
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вы тока прикиньте какой должен быть электролит, чтоб это хотя бы нагрелось. А уж возгорании ваще базарить нечего. Короче это полный бред. Вот очки, оставленные на торпеде на солнце - вполне могут стать причиной возгорания. Тему надо закрыть, потому как полный бред.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 09:18   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL Сервисная кампания 04.2008 (эл.контакты кресел)
при чём тут электролит?
если разъёмы под креслом лежат на полу, то при попадании воды ....
в общем вывод такой:
заглянуть под кресло водителя и пассажира.
если разъёмы лежат на полу - прицепить их стяжками к сиденью.
вот и всё.
тему можно закрыть.
Старый 12.04.2008, 10:18   #7
kolonin_sergey
Все разьемы идут через предохранители и должны гореть от замыкания ,а если у вас в авто они лежат на полу не подкл.то и питание на них не должно быть,это легко проверить.
Старый 12.04.2008, 10:35   #8
nk@
Аватар для nk@
вот и всё.
тему можно закрыть.
Даже если налить туда насыщенный расствор соли в воде, ток будет при 12 вольтах измеряться в миллиамперах. О каком нагреве может идти речь. Включите мозг. Сначала закончите школу, тогда не будете нести такую фигню.
В общем вывод такой. Вспоминаем физику и химию, школьный курс и не повторяем пендосский бред. Пендосы - все идиоты, не стоит им уподобляться.
Старый 12.04.2008, 11:03   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сначала Вы закончите школу, научитесь читать. прочитайте самое первое сообщение по слогам, а потом, научитесь писАть.
Старый 12.04.2008, 11:05   #10
nk@
Аватар для nk@
Вот ты сам понял, что написал? Ну попадет туда вода, и что? МОЗГ ВКЛЮЧИ!!!!
Старый 12.04.2008, 11:09   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это написал не я!
Это письмо было разослано дилером Mitsubishi всем владельцам автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2007 и 2008 г.в. у которых отсутствует обогрев сидений и живущих в США.
Если к тебе это не относится, есть обогрев, и ты не живёшь в США - данную тему можно не читать.
Живи спокойно и ни о чём не думай.
Старый 12.04.2008, 11:20   #12
nk@
Аватар для nk@
Это написал не я!
Просто я хочу сказать, что если даже туда налить морской воды, абсолютно ничего не произойдет. Это по теории. На практике, морскую воду никто туда лить не будет, а обычная имеет еще меньшую проводимость. Максимум, что может сделать соленая вода - это коррозия и со временем ухудшение контакта. Я еще раз говорю, что пендосы идиоты, у них и вода гореть может.
Да усилитель, если в него попадет соленая вода, может накрыться мокрым полотенцем. Переставлять будете? Я нет.
Сорри если обидел Но пендосов ненавижу - ибо их тупость просто поражает. И этот первый пост - еще одно тому доказательство.
PS: А может эта сервисная компания - просто развод пендосов на бабки. Щаз они все ломануться на сервис. где за 100 бакинских им эти проводки подвяжут бандажиком куда-нить
Старый 12.04.2008, 11:23   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Речь шла про обычную воду. Например зимой, если ноги не очистить от снега, вода может накопиться и попасть под кресло.
Это письмо - просто предостережение. Если такая сервисная компания проводится - значит уже были случаи замыкания. и не единожды. "Просто так" Mitsubishi никогда не будет давать таких рекомендаций.
(навярняка выгорали усилители так же по причине попадания воды под кресло)
Старый 12.04.2008, 21:07   #14
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Друзья, не ругайтесь.
Это типа из мануалов для американцев "не сушите волосы в СВЧ-печке" и т.п.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 21:49   #15
AlienXL
Аватар для AlienXL
Интересно, те , у кого уси накрывались , не текстильные (безбортовые ) ковры ли юзают?
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Японский Outlander XL - 10/2008 Fritz762 Airtrek - Отзывы 216 02.01.2012 19:54
новинки 4х4 в 2008 г Никита Северянин Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 7 13.04.2008 20:47
С НАСТУПАЮЩИМ 2008!!!! Alexsus_XL Екатеринбург 7 15.01.2008 14:46
С НОВЫМ 2008 ГОДОМ !!! Костас Airtrek - Отзывы 3 01.01.2008 16:09
Цены и комплектации 2008. DM1968 Приветствия, правила 9 20.12.2007 11:07
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
