Старый 04.12.2013, 13:25   #1381
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
крепление ISOFIX для детских кресел
Старый 06.12.2013, 21:41   #1382
chb546
Аватар для chb546
Два простых вопроса.
Когда проигрываю музыку с флешки наблюдаются периодические заикания. Примерно раз в 20-30 сек. Что можно сделать. Флешка 4 Гб, на компе играет нормально. Песни в 6 папках. По 20 шт в каждой. Магнитола с сенсорным экраном.
Сегодня надо было сильно ускорится. Дал газ в пол. Секунд 10-15. Обороты достигли что-то около 4500. Вскоре остановился на светофоре и почувствовал сильный запах горелой пластмассы. Это нормально? Или что-то неисправно. Пробег 550 км. Двигатель 2,4 литра. Вариатор.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:45   #1383
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
chb546, это вариатор так пахнет при нагреве, обгорит смазка с наружи не будет так сильно пахнуть.
Класс флешки какой?
Старый 07.12.2013, 10:38   #1384
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На таком пробеге не рекомендуется давать газ в пол...
Старый 07.12.2013, 11:09   #1385
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Класс флешки какой?
По поводу "классов скорости". Дружище, не попадайтесь на удочку лже-менеджеров из М-Видиов и Евросетей, которые видели паровоз лишь на картинке и то, в газете, читая ее в туалете. Забудьте, про классы! Ибо, например, современные видеокамеры пишут видео в разрешении 1920*1080 со скоростью потока — 24 Мбит/сек (3 Мбайт/сек). Т.е. для Full HD видео требуется карта класса не ниже 4. Когда-то, на заре "sd-картостроения", простейшие карты имели скорость 900 кБ/с, тогда как продаваемые сейчас 95 000 кБ/с! В данный момент класс карты указывается либо на медленных носителях (так как скорость записи современных карт н а м н о г о опережает введённую, аж еще в 2000 году классификацию), либо в маркетинговых целях. По аналогии с классами SD-карт, можно так же на джинсах указывать - "прострочено двойной строчкой". Ну или на "Pepsi" - указывать "со вкусом Пепси"!
Заикания у chb546, связаны с чем-то другим. Например, с bad-блоками на карточке; например, из-за использования им адаптера (с микро на SD); например, из-за левизны производителя (как следствие - проблемы согласования контролера SD-карточки). Для того, чтоб что-то увереннее, предметнее предполагать - необходимо пойти, таким привычным для нас, россиян, методом исключения и подмены. Сначала попробуйте воспроизвести тестовый mp3 с воткнутой в подлокотник USB-флешки. Если всё ОК, то попробовать воспроизвести этот же тестовый MP3 - на Вашей SD-карточке. Если появится проблема воспроизведения, то значит с головой все в порядке, проблема в SD-карточке/картридере/адаптере. Если не ошибаюсь, проблема обсуждалась в соответствующей ветке.
А воняет — попавший на глушитель реагент, возникший там из-за резкой, до 4500 об/мин., "турбулентности"! Летом - будет вонять вода из луж. Привыкайте, chb546!
Запах же вариатора - чем-то похож на запах горелого сцепления.
Старый 07.12.2013, 11:59   #1386
chb546
Аватар для chb546
Спасибо за ответы.
Класс флешки мне не известен. Адаптер не использую. Флешка точно не левая, фирменная (подарена мне во время посещения завода LG).
Видимо причина в другом. Буду пробовать.
eGreyWolf воняет точно не глушитель к нему я привык за 27 лет вождения других автомобилей. Думаю вряд ли он отличается в зависимости от модели авто. Запах совершенно не естественный похожий на горелую пластмассу (может немного и на горелое сцепление). Видимо действительно вариатор. Я в ауте Одно кратковременное ускорение и уже перегрев?
Старый 07.12.2013, 12:11   #1387
dmitr70
chb546, По "заиканиям" флешки обсуждали тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62698 , ну а больше тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516
По запахам тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52804 Впрочем, учитывая Ваш пробег, скорее всего происходит "обгорание" смазок и консервантов на агрегатах. Сам такое наблюдал на всех своих новых машинах первую тысячу пробега.
Старый 07.12.2013, 12:18   #1388
eGreyWolf
chb546,
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
Глушитель - в том числе. Сам, три года назад, на новеньком XL-е был шокирован этой вонью. Зимой она - более насыщенная, воняет - в автомобиле, а не вокруг него. Воняет, после каждого резкого разгона и остановки. Тема - действительно старая, "обсуждённая". С другими авто сравнивать - не стОит.
Старый 07.12.2013, 13:17   #1389
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Народ! Не подскажите что с передней подвеской аута 3? Хруст, щелчки при торможении, может это суппорт? Вобщем если чесно то некогда самому искать
Может уже кто узнал что за прамблемка?
Что б можно уже было обратитс к ОД и сразу сказать что делать
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 20:58   #1390
ARTEM-222
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
Тебе сюда https://out-club.ru/board/showthread...EE%E4%ED%F3%FE
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 09:52   #1391
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
У тебя раньше машины с АБС были ? - Может это просто "хрустит" когда срабатывает АБС (при резком торможении на скользкой поверхности) ?
Andrew Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 10:59   #1392
Михрютка
У меня Калуга и нареканий нет) Там крупноузловая сборка и сплошная роботизация)) Даже колёса прикрутили хорошо. Долго прыгал на балоннике при замене резины
Михрютка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 11:14   #1393
Каля н
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Я наверное не правильно выразился
Это не АВС, это именно хруст и щелчки, похожие на на косточку или опорник
Старый 08.12.2013, 13:56   #1394
ssafonov
Может и обсуждалось. У меня какая-то фигня с подсчетом средней скорости.
Сегодня ездил на дачу - туда/обратно по 45 минут.
2/3 дороги - трасса, скорость 80-90.
1/3 дороги - город, пробок не было, за исключением светофоров держал скорость 40-50 км.
По итогу по данным спидометра имеем среднюю скорость 32 км/ч. Честно говоря ожидал увидеть что-нибудь типа 60-70 км/час. Что-то с арифметикой?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 14:07   #1395
dmitr70
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Именно в арифметике дело . Вы же не "сели-поехали", мозги учитывают и время стоянок (прогрев, светофоры...) - а это уже скорость 0 км/ч. Считает за все время работы двигателя.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
