Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.12.2013, 10:28   #901
Sludnov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, а посмотри пожалуйста при движении задом, режимы "эко/авто/лок" тоже работают или всегда, к примеру "лок"?
Старый 09.12.2013, 10:35   #902
kidanov
Аватар для kidanov
Да, работают в таком же режиме. Просто я всего тут не выложу, Когда с мутом поработаю, уже точно скажу что и как.
Старый 09.12.2013, 14:26   #903
:DR
Аватар для :DR
Сообщение от Andreaz_Russia Посмотреть сообщение
Привет всем участникам журнала и отдельное спасибо Олегу.
У меня вопрос: кто-нибудь ставил себе рейлинги на крышу? Это технически сложно, что требуется ехать к ОД, или можно самому справиться? Просто часто езжу по зимнику, катаюсь в отдаленные места, а лыжи в салоне не совсем располагают к комфорту
Может быть вот это посмотрите: http://www.mc-drive.ru/collection/mi...ishi-outlander
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:46   #904
сергей-
Олег скажите, по работе S-AWC -эта функция, что то типа скрытых возможностей? Или просто(при активировании мутом) индикация на приборке? Если скрытые возможности, то не важно же какая приборка(монохром или цветная) работать так и так будет?
Старый 09.12.2013, 16:04   #905
kidanov
Аватар для kidanov
В принципе, да, но надо в любом случае 4х4, и еще полностью механизм не изучен, но активация ни чего не ломает, так что можно включить и посмотреть.
Старый 09.12.2013, 16:32   #906
сергей-
Спасибо. тогда буду ждать завершения иследований и мини F.A.Q. что надо активировать. И хотелось закрепить F.A.Q. что активировать по максим при смене монохрома на цветную
Старый 10.12.2013, 23:33   #907
Ckaralba
Добрый вечер, смотрю уже который день на все чудеса которые происходят с Вашей машинкой, вопрос возник, а ксенон устанавливать будете?
Ckaralba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 09:05   #908
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Ckaralba Посмотреть сообщение
Стоит с самой покупки. Пока не мигали.
Старый 11.12.2013, 22:36   #909
sanchello
Авто: Mitsubishi Outlander 3 2WD
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Если не секрет, где покупали вилку четырех-контактную? И какой у неё код?
sanchello вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:08   #910
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от sanchello Посмотреть сообщение
Извини. Не понял вопроса. О какой вилке идет разговор.
Старый 11.12.2013, 23:38   #911
sanchello
которая показана на фото, где устанавливали ПТФ (общая четырех-контактная, от которой нет разводки на ПТФ)
Старый 12.12.2013, 09:28   #912
kidanov
Аватар для kidanov
Сначало была самодельная, потом купил родной кабел на ПТФ
8518A104 MITSUBISHI
Проводка противотуманных фар
Старый 12.12.2013, 18:37   #913
zuk767
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
8518A104 MITSUBISHI
Подскажите какой -MITSUBISHI 8526A015(ранее на фото) или 8518A104 MITSUBISHI?
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 08:28   #914
Валера Д
кто ставил лазерные логотипы в двери ? подскажите как и куда их подключать?
Валера Д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 08:14   #915
practix
Олег, если будете ставить bluetooth, расскажите пожалуйста подробно как подключите. Мне свой так и не удалось заставить заработать.
practix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
