Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:46   #406
dmitr70
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Странно что ваш не подошёл
И мне странно Так как брал именно этот комплект AR813S. Все подошло норм. Да и в работе пока устраивают.
Старый 09.12.2013, 11:10   #407
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
AR18U вот что на моей упаковке написано
У меня тоже - но в защелку оно не идет, она отваливается от самого дворника.
http://fast.ulmart.ru/good_mid_pics/540664_2.jpg
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
AR813S - как раз на наш автомобиль, но есть с крючком AR18U и AR26U - там вроде тоже крючек, но защелка в ходе опускания на стекло отходит от дворника
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 23:38   #408
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
....всем большой привет! Может кто-нибудь подскажет можно ли регулировать форсунку омывателя заднего дворника! вода(незамерзайка) льётся в левый угол! струйка идёт хорошая,но задевает только самый кончик дворника! и получается,что чистится только см 10 от кончика дворника! думаю может проблема разрешится,если форсунку в середину дворника направить в спокойном положении! пробовал иголкой направить,что-то не получилось! сильнее нажимать боюсь на форсунку,вдруг сломаю!)))) Заранее спасибо!!!
Pakunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 23:43   #409
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Pakunoff, не бойтесь, поворачивайте рукой всю форсунку, с первого раза может не пойти, со второго должна.
Старый 10.12.2013, 23:49   #410
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
....в смысле рукой! там она в чёрном треугольничке стоит или трапеции! железная псыкалка! на неё надо иголкой нажимать или как или чем???)))
Старый 10.12.2013, 23:56   #411
Kuzenkakol
Pakunoff, саму пластмассовую фиговину
Старый 10.12.2013, 23:59   #412
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
....О спасибо Большое!!!! попробуем!!!!))))
Старый 11.12.2013, 09:47   #413
GPF
Аватар для GPF
Сообщение от Pakunoff Посмотреть сообщение
Я брал толстую иголку, вставлял в форсунку и регулировал, вроде ничего не сломалось
Старый 11.12.2013, 10:32   #414
Барисыч
Аватар для Барисыч
GPF, самое простое решение - повернуть ВЕСЬ омыватель в сторону, чтобы из форсунки лилось в центр стекла. Просто берете и поворачиваете рукой. У всех получается, просто возможно придется приложить некоторое усилие. Ваш вариант тоже был опробован, но оказался неэффективен.
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=16
Старый 11.12.2013, 15:41   #415
EL_Wrey
Всем привет!
С появлением снега столкнулся с проблемой родных дворников. Почитав сию тему выбор пал на Bosch Aerotwin. Ввиду предстоящей поездки по трассе пошел в ближайший автомагазин и купил их. Итого: два стеклоочистителя 65 и 45 см (комплекта не было) обошлись в 1100 р.
Проверку грязью (реагентом), снегодождем, снегом прошли на ура.
Родные в каморку, думаю, летом опять воткну.
EL_Wrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 22:42   #416
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
спасибо!!!! сегодня попробовал! повернулась вся!!! но попробовать полить не смог! Было мороза градусов 12 так передние брызгалки сработали после прочистки пальцем,а задняя пысалка так и не потекла! Такая же штука была и у соседа по стоянке на вольво! пысалки передние один в один у него как у нас на аутлендере на заднем стекле! как он не мучился не брызнули! омывайка у меня была одна и та же залита в аутлендер и в наши жигули 11-е! так в жигулях с утра сел без прогрева всё брызнуло и спереди и сзади а в аутлендере так и не смог заднюю запустить! за ночь перед этим у друга в х-трейле тоже самое! незамерзайка -30,а при минус 12 так и не смог омыватели реанимировать!!! с чем связанно не знаю! может грязью забилось при нуле когда до минус 2хградусов! а потом минус 12 и кирдык!раньше точно такого не было!
Старый 12.12.2013, 06:53   #417
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Дешевая метанольная омывайка имеет неприятный минус - в форсунках из нее испаряется спирт, а оставшаяся вода замерзает. Процесс не моментальный, но, если машина стоит, времени на это хватает.
Старый 12.12.2013, 07:33   #418
Aram193
Аватар для Aram193
Изопропиловый спирт тоже неплохо испаряется. С дорогими незамерзайкам форсунки тоже после нескольких дней бездействия замерзают, и особенно это заметно на задних. У меня и на других авто так же было.
Старый 12.12.2013, 09:32   #419
bc----
Обычно там, где есть изопропил, так же в нефиговом количестве присутствует этиленгликоль. Раньше, когда такими омывайками пользовался, проблем с замерзанием форсунок не было.
Старый 14.12.2013, 22:10   #420
Stas318
Аватар для Stas318
Вот и я сегодня купил Бош АэроТвин, которые AR813S, комплектом в одной упаковке. Цена вопроса 1150 р. Брал в магазине на рынке. Стали нормально, ничего не выскакивает. По дороге домой валил снег нормальный такой, чистили нормально. А родной пассажирский середину отказывался чистить, пока не выйдешь и не постучишь им по стеклу. Как-то так!!!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
