Старый 12.12.2013, 07:59   #1411
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Во-во, Вы меня понимаете!
Если всё же будет резать этим серпом, то, как вариант, приобрести аксессуар (код 77399-28010):
поглядим))))
Nicolaus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:03   #1412
AndreySh
Аватар для AndreySh
Подскажите пожалуйста: Купил машину неделю назад, не могу разобраться с магнитолой, все на английском, а в инструкции представлена какая-то другая, где можно найти перевод, или инструкцию, или как ее настроить на русский лад?
AndreySh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:04   #1413
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
AndreySh, http://faq.out-club.ru/
Старый 15.12.2013, 19:48   #1414
timofeo
Кто-нибудь ставил галогенки koito whitebeam 3 взамен ближнего света? Не плавят отражатель? Светят норм?
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:55   #1415
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Об именно этих лампах спрашивал здесь в соответствующей теме. Практиков, увы, не ответилось.
Старый 15.12.2013, 20:05   #1416
timofeo
eGreyWolf, у друга такие на ceedе, вроде доволен: работают уже год. Мне конечно больше интересен вопрос, насколько сильно они греются. Хотел купить опрометчиво, так как перегорела одна лампа, два дня не горела, на третий день запланированной покупки неожиданно зажглась, решил покупку пока отложить, почитать отзывы.
Старый 15.12.2013, 20:15   #1417
eGreyWolf
почитать отзывы.
Отзывов не много. Какие нашел - все Вам показал. Остальные или пролоббироаанные торговой точкой, или голимый промоушин. Давайте лучше спросим, а еще лучше потрогаем нежное тело фары Вашего друга на Сиде. Вряд ли у них строение фары значительно отличается.
Хотя, я уже начал изучать вопрос с HB3-ксеноном.
Старый 18.12.2013, 10:28   #1418
sark
У меня на авто не нравится следующий момент: при езде по ровной дороге машину уводит чуть влево(т.е. постоянно приходится подруливать в правую сторону).Сделали развал, поставили руль чуть влево-совсем немного приходилось подруливать влево(переборщили немного)- в итоге примерно ровно стало. Через месяц стало опять вести влево (подруливать вправо)Пробег 17000.На первом То сказали :с машиной все ок. В чем может быть дело?
sark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:17   #1419
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Лови мою, сегодня сделал. У официала в Мурманске.
Удовольствие 1700 рябчиков.....
Было ощущение что руль немного повернут влево. После регулировки еще не пробовал, супруга ездила на ТО.
https://out-club.ru/board/attachment...2&d=1369848851
А в этой распечатке чуть хуже.
кастер правой стороны сильно отличается от левой, увод в право (вы компенсируете поворотом руля в лево ....).
зад - правое колесо не сделали развала - итог увод в лево.
и тут происходит как бы скручивание машины, перед вправо, зад влево (вот вам и скручивание руля). На сухой дороге вроде ровно, а вот мокрая и скользкая ...... как повезет.
Посоветовал бы напряч и вытащить заднюю ось, благо она регулируется , на сколько помню. Перед точно только схождение.
И вообще почитайте тему сход-развал в разделе запчасти и ремонт
Теперь что можно регулировать:
Передняя ось - только схождение. Такая конструкция.
Задняя ось - только развал и схождение. Выбирается оптимальное на глаз мастера, т.к. схождение не регулируется как на передней оси и подкрутка развала, сбивает (утаскивает) чуток схождение.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - нет ни одной иностранной машины точно выполняющими предписанные параметры! В ваших случаях отклонения в допусках и сильно настроения не портят. Вы их не почувствуете при езде. (так и хочется добавить - особенно на наших дорогах ).
Выставить все точно спереди можно только на ВАЗах, у них регулируется кастр- развал-схождение , а кривизна кузова убивает все идеальные установки колес .
ЭТО МОЮ МАШИНУ ТАЩИЛО В СТОРОНУ, ВЫХОД - НОРМАЛЬНЫЙ СТЕНД И ТОЛКОВЫЙ МАСТЕР
Последний раз редактировалось bistrom; 18.12.2013 в 21:28.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:29   #1420
Андрей У
По умолчанию Запах паленой резины
Зимой появился слабый запах паленой резины под капотом печкой затягивает в салон, причем когда едешь его нет, стоит остановится появляется, потом проходит. Открываешь капот запаха нет, на холостых и при прогреве тоже нет. Сам грешу на подтекание антифриза, но нет следов потеков. И в бачке вроде как не уменьшается. Если кто сталкивался подскажите, буду благодарен. Пробег 10000 всего
Андрей У вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 23:04   #1421
username11
По умолчанию Re: Запах паленой резины
Тормозные диски так воняют. Летом не будут, только зимой.
Старый 20.12.2013, 11:05   #1422
savatager
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Камрады, а ни у кого на Инстайле магнитола не глючит таким образом - когда холодную машину заводишь - она просто не включается. Может включиться минут через 10 сама, или только после повторного включения зажигания (также минут через 10). Уже несколько раз такое было (( Пробег всего 200км...
savatager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 12:11   #1423
Sludnov
Нет, у меня такого ни разу не было.
Старый 20.12.2013, 12:22   #1424
chb546
Аватар для chb546
Вчера точно такое же случилось. Все кнопки по 10 раз нажал безрезультатно. Потом вдруг сама включилась.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 15:30   #1425
Белый Тигр
у меня ультим возможно все по другому , так вот на небольшом морозе уже пару раз при первом запуске на мониторе не показывает момент загрузки системы т.е. эмблемку ,а затем и нашу планетку, просто чернота )) один раз попробовал заглушить и снова завести помогло , сегодня такая же фигня(-3 за бортом) перезапуск не делал, но на кнопку "моде" отозвалась сразу и включилась , мож действительно подмерзает
Белый Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
