Старый 15.04.2008, 08:33   #706
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
да, рамка как правило есть в комплекте к самой 2дин магнитоле.
Старый 15.04.2008, 11:20   #707
sladeks
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
К стати на всех сайтах с той рамкой пишут
Да и все кто покупал оригинальную рамку утверждают то же самое, но никто так и не признался где берут эти устранители зазоров и какой у них код...
Огромная рамка какая то.
Обтачивать придется скорее всего. В фантоме рамка уже. Все равно точить пришлось.
sladeks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 22:21   #708
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот 2дин переходная рамка. всего 33 бакса (и наверное 30 ещё доставка)
http://www.installer.com/item/displa...php?it=99-7013
Старый 15.04.2008, 23:08   #709
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Я чего-то не понял, а как заказ здесь оформлять?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 23:36   #710
zvn387
Аватар для zvn387
Эта рамка уж очень похожа на PIONEERовскую. Такая рамка входит в комплект Pioneer AVH-P6800DVD.
Мне такую рамку поставили внутрь панели ММС, чтобы хоть как-то закрыть зазоры между JVC 800 и панелью ММС, т.к. наружная рамка JVC не влезает (я уже выкладывал фотки).
zvn387 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 00:27   #711
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так в описании на стандартную рамку и так и написано, что нужно ставить этот щелеудалятель
А та рамка что Шпунт писал именно 2DIN а не под Нави, в описании опять же четко написано, тем более наличие варианта 1DIN ...
Старый 17.04.2008, 15:43   #712
Sergey63
Для использующих Фантом, посмотрите пожалуйста у Вас в навигации показания датчиков (средняя скорость, пройденный путь, время остановок и т.д.) сбрасываются на ноль при каждом выключении двигателя?
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 19:00   #713
Tanzpol
Аватар для Tanzpol
Авто: Жду Citrusisi Motor
Фантом это хорошо, но вот подскажите кто либо устанавливал JVC KW-AVX 800 или KW-AVX900, чтобы сохранить управление на руле! какие для этого нужны переходники?
Tanzpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 22:35   #714
klistron66
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
никак похоже доставка только по штатам..
на письма не отвечают...пиндосы кароче
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 15:19   #715
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
В аксессуарах есть подключалка к НЕ Рокфору. Маленькая коробочка, с одной стороны проводки к голове, с другой метр провода со стандартным мини-джек папа. Я брал у ОД за 2300=, ставил за магнитолой, провод кидаешь в любой бардачок или в нишу у АКПП. Втыкаешь в телефонный выход любого устройства, хоть в мобилу, включай AUX на голове, и слушай на здоровье.
Из каталога- "Адаптер для подключения внешнего источника звука к штатной магнитоле.Не подключается к магнитоле Rockford Fosgate" MZ360136EX
Как сказал установщик, там просто делитель, можно самому спаять за копейки, но я не смотрел.
На detali.ru- 2000=
exist-3500=
Беру комплектацию S10, без Рокфора. Значит ли это, что можно втыкать др. магнитолы через этот AUX-выход и будут ли они сопрягаться с управлением на руле?
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 15:30   #716
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это не значит ничего. ПОдключать можно все и всегда, управлятся не будет ничего громе головы.
Старый 18.04.2008, 16:24   #717
mercury
Авто: C-Сrosser
Сообщение от Tanzpol Посмотреть сообщение
Я уставнавливал на свой С-Кроссер JVC KW-AVX900,так вот,ребята из сервисного центра заказывали какой-то шлейф(как правильно называется,я могу сказать после,как посмотрю заказ-наряд) и всё работает на руле! Заказывали ессно для Митцы!
mercury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 16:29   #718
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и блютуф на руле работает? и управление громкостью?
ждём название шлейфа.
Старый 18.04.2008, 16:33   #719
mercury
Авто: C-Сrosser
Увы,но блютуса у меня нет(да такой блютус мне и не нужен),вместо него на этой комплектации установили Криз-контроль! Поэтому мне по абсолютно по барабану работают ли кнопки,не работают-ли для блютуса...Главное по магнитоле все кнопки работают,точно также,как и при штатной магнитоле!!!
Старый 18.04.2008, 17:17   #720
zvn387
Аватар для zvn387
Я себе ставил JVC800+Адаптер Bluetooth KS-BTA200. Управление блютус на руле не работает (да и зачем, если всё управляется с экрана JVC). У меня работают 7 кнопок на руле. 5 кнопок- громкость (2кн), поиск каналов (2кн), выбор источника. А 2 кнопки из 3(которые управляют блютусом) запрограммированы так- 1кн на MUTE (приглушение звука), а вторая переключает поддиапазоны приёмника, пролистывает папки МР3 и т.д.- это зависит от выбранного источника.
Вот ссылка на адаптер
http://coda.ru/model.aspx?model=CBL012MIUN12
Последний раз редактировалось zvn387; 19.04.2008 в 01:05.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
