Старый 23.12.2013, 05:38   #466
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Можно ли поменять лампу габаритов левой фары, не снимая оную? Это та, что напротив аккумулятора.
Модель 2006 г. Там габарит снизу
Я смог подлезть только в правую фару, в левую облом.
Снимал расширительный бачок - не помогло...
А то для снятия фары снимать бампер, накладки, бррр...
Вставлю туда светодиод, чтоб забыть о проблеме.
Не понял, т.е. светодиод можешь вставить, а лампу нет? Это как так?
ЗЫ. Менял в обоих фарах на светодиоды, проблем никаких.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Возник тут вопрос у меня: А можно на наших машинах на ручнике разворачиваться на ходу? Вредно это для редуктора или раздатки или пофигу?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 11:27   #467
konsvet
К сожалению, рука не пролезает. А светодиод хочу поставить просто чтобы больше туда не лазить.
Как руку просовываете - слева, где радиатор, или сзади, где аккум?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Я в американце менял "габаритки",а их тут четыре-все заменил не снимая ни фары,ни бачки омывателя.Хотя сам не худой и не мелкий,но и крупным не назовёшь...
Извиняюсь, я спрашивал совета Как менять, с какой стороны руку сунуть?
Кстати, разъем там какого-то датчика слева от фары при этом снимали? Как дурак, не смог снять, а то может и слева бы подлез...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 12:24   #468
sadnic
Да я ж разве помню ) Вроде где аккум, только бачек с тосолом снять. Помню, что не очень удобно канеш, но глобальных проблем нет ))
Старый 23.12.2013, 12:57   #469
konsvet
Эх, и рука у меня небольшая (М), а вот пальцы видимо короткие, тупо не дотягиваются до лампочки, пары см не хватает
Старый 23.12.2013, 18:08   #470
Vseslovur
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Сам недавно таким вопросом задался) Спросил у субарувода одного, делает он так или нет. Сошлись на том, что в повороте, не нажимая на педаль газа можно, а вот с газком, не стоит..
Менял, причем возле аккума проще даже вынулась, но вот как с какой стороны подлезал не помню, будет время, постараюсь посмотреть. Может там аккум для этого удобнее снять будет?
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:34   #471
konsvet
Аккум снял бы. Но тогда резервный параллельно подключать надо проводками будет. Дроссельная заслонка пока что немытая, адаптироваться неделю будет... Ибо все известные форумные методы адаптации не помогают, а ездить на ХХ 300 некузяво.
Ну может и правда, снимем...
Старый 23.12.2013, 23:46   #472
nonBrain
я знаю один, работал и на каризме, работает на ауте, проверял не однократно, после отсоединения акума заводишь машину, прогреваешь, глушишь, заводишь, включаешь все энергопотребители на борту (ВЕСЬ свет, магнитолку погромче, кондей на максимум) и куришь минут 10-15. все так настраивают,у всех работает...
Старый 26.12.2013, 11:30   #473
ilia.
Аватар для ilia.
Перестал работать прикуриватель. Первое что пришло на ум — предохранитель. Взял тестер — проверил — ток приходит и уходит. Разобрал консоль, на прикуриватель (на гнездо) ток не приходит. Стал разбираться — но не могу понять где искать. Жгут от гнезда размотал сантиметров на 30-40 — там все идеально. Дальше он уходит в недра торпедо, а снимать торпедо, что — то не хочется. Вот и решил спросить, может я чего-то не учел и есть ещё что стоит проверить?
Пока кинул обманку, но в любом случае хочется достучаться до истины…
Буду благодарен за любую помощь
Старый 26.12.2013, 15:38   #474
lostmedia
Поищи на форуме, есть темы. В гнезде прикуривателя есть плавкая вставка, она перегорает.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:51   #475
konsvet
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Не у всех работает (уже обсуждали не раз в той теме), у меня адаптируется постепенно через неделю.
Старый 26.12.2013, 19:12   #476
d8888
Аватар для d8888
Сегодня заметил .что обороты на холостом 500.. при вкл кондея падают ещё. Похоже что регулятор холостого хода клинанул???? двигатель 63
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:20   #477
ilia.
Аватар для ilia.
Причем тут вставка, я уже тестером все прозвонил, на клеммах прикуривателя тока нет, кинул обманку - он заработал. Родной провод разобрал из жгута насколько смог - он цел. На преде - ток есть и приходит и уходит.
А вот я думаю — может как на ВАЗ — сгорела дорожка в монтажном блоке? ТАм ведь стоит включить мощный источник потребления и дорожка горит, а предохранитель цел… Но ведь между ВАЗ и Митсу — целая пропасть, неужели у них может быть схожая проблема в насчитанном предохранителе? Вериться с трудом. Сейчас пытаюсь найти схему — буду тестировать монтажный блок…
Может у кого схема есть?
Старый 28.12.2013, 17:40   #478
Aleksader
Авто: 2.4 4WD
при натяжке ручного тормоза обломился тросик ведущий на карамысло, какой у него номер???
Aleksader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 09:05   #479
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сколько лампочек должно загораться и гаснуть при повороте ключа?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 17:12   #480
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
На БК в позиции км и L/100км, после снятия аккумуляторной батареи появились прочирки (---) когда снимал АКБ было мало бензина на лампочке. поставил доехал до заправки, заправился а прочерки остались.
У же 3й бак а цифр нету.
Что можно сделать. Вроде был похожий вопрос, но найти его не смог.
Кто сталкивался помогите.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
