Старый 12.11.2013, 12:03   #646
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Колёсные диски
Не подойдут. Диаметр ЦО на Ауте- 67,1. Гайки тоже не подойдут, родные- 12*1,5.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:59   #647
Vseslovur
Спасибо!
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 10:44   #648
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Кто нибудь прокатывал (выпрямлял) стоковые литые диски? Есть толк?
У меня все диски прокатывать нужно!!!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 10:57   #649
nonBrain
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
стоковые не прокатывал, но на другой машине стояли то ли техникс, то -ли еще как-то, в общем в хлам ушатаные, приехал в РЛД на ярославке, прокатили, толк реально был. недавно купил Аут, приехал к ним же менять резину, попросил чтобы и диски прогнали (родные 17ые), так они оказались ровные. Ребята там сказали, что стоковые диски очень крепкие, не зря они столько денег стоят.
На каком основании ты решил, что тебе все диски надо прокатывать? У меня резина стояла нокиан старая, 2009 г.в. так на ней машину колбасило из стороны сторону на малых скоростях и шумела она адово, поставил новую резину - все как рукой сняло. ну и сход-развал смотреть надо.
Старый 20.11.2013, 10:56   #650
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
когда ставишь диск на балансировочный станок диск колбасит.(яйцом)
Старый 20.11.2013, 15:37   #651
nonBrain
Хех, толк есть, у тех ребят контор несколько по Москве, позвони, договорись)
Старый 21.11.2013, 09:18   #652
praporzadow
Авто: XL 3.0
ссылку на сайт дай!
Старый 21.11.2013, 09:35   #653
nonBrain
ссылку на сайт дай!
http://remont-diskov.ru/
1300 чтоли один 15ый диск стоит, больше - дороже, если варить не надо будет. Но это того стоит, и в любом случае дешевле, чем брать комплект новых) У меня на вольве тогда 4 диска восьмерками были, 2 из них с загибами (ямка, мать ее так, по правой стороне оба диска ушатал), один из этих двух треснул, когда правили, все сделали, от них ехал на другой машине)
Последний раз редактировалось nonBrain; 21.11.2013 в 09:43.
Старый 21.11.2013, 10:22   #654
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ R-16
MITSUBISHI Outlander / Lancer 2.0 (JT)
6x16 5x114.3 ET46 d67.0
Типоразмер
Ширина х диаметр обода 6х16"
Крепежные отверстия 5
Диаметр расположения отверстий (PCD) 114.3 мм
Диаметр центрального отверстия 67 мм
Вылет (ET) 46 мм
Старый 22.11.2013, 08:50   #655
praporzadow
Авто: XL 3.0
есть еще вопрос у меня есть диски 7J x17CH 5x114.3 ET 45
у нас
6Jx16 5/114.3 ET 46
или
7Jx17 5/114.3 ET 40
как думаете если 16 идут с вылетом 46, а 17 с вылетом 40. Будет ли нагрузка на рычаги подвески при 17 радиусе и вылете 45.
Старый 22.11.2013, 09:44   #656
nonBrain
у нас
6Jx16 5/114.3 ET 46
или
7Jx17 5/114.3 ET 40
будет, и не только на рычаги, на ступицу тоже + скорее всего будет цеплять внутреннюю часть арки
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Старый 23.12.2013, 23:39   #657
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Народ, подскажите, влезут ли такие диски?
Ширина обода
7
Вылет (ET)
38
Диаметр расположения центров крепежных отверстий (PCD )
5*114.3
Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA)
67.1
диаметр диска 16
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 00:04   #658
nonBrain
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Ширина обода
7
Вылет (ET)
38
5*114.3
67.1
диаметр диска 16
тереться будет о внутреннюю часть арки
чем меньше вылет, тем глубже колесо уходит внутрь арки. в статье выше все прекрасно описано
Старый 24.12.2013, 04:57   #659
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ошибаетесь,батенька!
Меньше вылет-середина(соответственно край) колеса наружу.А вылет 38-40 при ширине диска в 7 дюймов-самое ОНО.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 11:19   #660
nonBrain
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
поскольку у нас вылет положительный, чем он меньше, тем колесо глубже садится. при отрицательном ЕТ наоборот
или я что-то не догоняю?
Куплю диски R18 от Outlander XL Fadel Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 10 11.05.2010 05:50
Продаю диски R16 на Outlander в Питере rauber Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 28 06.11.2007 08:20
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
