Старый 02.01.2014, 01:07   #361
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Чтобы не протирать каждый день по нескольку раз глазок камеры:
По аналогии с установленными на Тойоте- КЭМРИ или НИССАН -ПРИМЕРЕ омывателями передних фар, Используя на АУТе подводку к омывателю заднего стекла.Можно установить для удаления грязи с камеры заднего вида дополнительную форсунку омывателя направленную на глазок камеры ( как правило они водозащищенные -даже китайские). Для этого достаточно просверлить отверстие рядом с камерой,вставить форсунку которая жестко фиксируется -закручивается на гайку например, от ВАЗ 2101-2107 ,провести шланг до штатной форсунки и через установленный тройник запитать в штатный "трубопровод". Затем отрегулировать струю на глазок камеры и жестко зафиксировать на гайку. Единственное , что еще можно поэкспериментировать: попробовать доустановить перед тройником клапан.(он продается для 2108).
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 21:11   #362
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Егор,ты это сделал,или мысли в слух?Идея-очень интересная!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 21:53   #363
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Мужики !!! Меньше пишите ,а больше читайте форум.Это уже давно работает у наших одноклубников.https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1052
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 22:01   #364
Dian888
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Добрый день. Купил оригинальное зеркало митсубиси с монитором. Хочу дома выбрать камеру для машины, вобщем все собрать дом зеркало с камером и проверить как показывает. Но вот как подключить? Понятно что + и - на аккумулятор и провода камеры подключить а вот как активировать экран на зеркале? тот провод что идет на коробку R Кто то пробывал подключить это все не в машине а дома от аккумулятора?
Dian888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 00:12   #365
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Dian888, я пробовал дома на столе. Только не с оригинальной камерой, а с китайской за $17 в штатное место. Камеру включает провод с заднего фонаря, а не с коробки.
Добавлено через 13 минут
Точнее, с фонаря заднего хода
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 01:25   #366
Dian888
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
И как подключали? У меня тоже неоригинальная камера от нее к зеркалу нужно толь видео кабель подключить и питание на аккумулятор. Только что делать с проводом заднего хода? Что бы включить экран на "столе"? Как бы включил задний ход...
Старый 09.01.2014, 01:27   #367
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Нештатные зеркала активируются подачей видеосигнала. Думаю, штатное - так же.
Старый 09.01.2014, 02:08   #368
Dian888
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Я думаю врятли что подачей видео сигнала на монитор. Так как на зеркале задействованы так фишки как +, -, Задний Ход , Видео сигнал, видео экран. -это если китайская камера если оригинальная то питание на оригинальную камеру. Так вот если б активизировался при подачи питания на камеру (от фанарей заднего хода ) то зачем на зеркале фишка под задний ход. Я просо хочу проверить зеркало дома на столе подключив его к аккумулятору +- на аккумулятор так же питание камеры тоже на аккумулятор и соответственно в разъем зеркала. Если кто то подключал опишите как подключали или достаточно так подключить и экран включится?
Старый 09.01.2014, 09:10   #369
bkmz85
Аватар для bkmz85
Провод от фонаря заднего хода нужен для того, чтобы зеркало все время не было включено. Оно должно включаться только при движении назад. Посмотрите схему подключения (картинку), все в теме есть. По схеме на столе и соберете.
Старый 10.01.2014, 20:04   #370
Dian888
Посмотрел схему http://s61.radikal.ru/i174/1204/21/82608bd17568.png
4 - общий
1 - +12в
2 - к концевику заднего хода
5 - видео вход (NTSC)
6 - экран от камеры
Все собрал дома от аккумулятора естественно без провода номер 2 (концевик заднего хода) экран не включается. Я так понимаю этот провод заднего хода надо тоже на + аккумулятора подключить? Решил переспросить что бы не спалить... а то руки чешутся.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Запитал на + и экран заработал
Старый 15.01.2014, 00:07   #371
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Выискал на форуме Хендая.
Зеркало очень похоже на щтатное с монитором.
Даже экран расположен не справа как обычно у китайских универсальных, а слева, как у штатного.
http://www.aliexpress.com/snapshot/290141702.html
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 00:29   #372
ГЕОРГИЙ 1962
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
Да,это была идея, как оказалось ,высказанная на 24 дня позже -за что "высекли " нещадно!
Но я уже закупаю и заказываю детали. И обязательно сделаю весной. Клапан я заказал Тоётовский -42 руб.Но для того, чтобы напор омывателя заднего стекла не уменьшался хочу еще установить (может быть даже вместо уже купленного обратного клапана) электрический клапан от ВАЗа (кажется 2108) только клапан нужно ставить ближе к форсунке и подключить его на фонари заднего хода, чтобы он открывался, и камера омывалась водой- только когда З.Х. включен. Благо и фонарь рядом.
Надеюсь , это еще не успели сделать за 24 коротких зимних дня.
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 15.01.2014 в 00:41.
Старый 15.01.2014, 00:37   #373
Олег Генералов
Авто: MOXL
Наверное будете первым.
Старый 16.01.2014, 19:01   #374
zluka505
Ждём-с!
Старый 17.01.2014, 23:41   #375
vaho1967
Подскажите плз..., как заменить зеркало на машине - обязательно отдирать его от стекла или там есть крепеж съёмный между корпусом зеркала и платформой, приклеенной к стеклу.
vaho1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
