Старый 01.01.2014, 14:15   #1456
Андрей OUTLANDER
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Добрый день и С новым годом Вас. Ребят кто может подскажите. Купил себе светодиодную лампу подсветки салона, как и хотел поставил её в подсветку багажника. Светит хорошо ярко но заметил такую вещь, в темноте когда весь свет в машине выключен смотришь на этот плафон где стоит этот светодиод он тускло светится. Светится он только в режиме свечения при открывание двери а если плафон совсем выключить то не светится. Вопрос такой как сделать чтобы он не светился в режиме открывания двери?
Андрей OUTLANDER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:50   #1457
slovianin
Аватар для slovianin
По умолчанию морда без клюшек
всем привет! кто обновил и переделал морду аута ? убрал клюшки именно убрал а не заклеил пленкой? и еще с зади корма где значек кто думал полностью закрыть панелью пластик с двух сторон на 5 двери?
slovianin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 09:24   #1458
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Андрей OUTLANDER Посмотреть сообщение
"в темноте когда весь свет в машине выключен смотришь на этот плафон где стоит этот светодиод он тускло светится"
Светодиодам присущ эффект послесвечения. А режим работы подсветки багажника регулируется рычажком на светильнике (плафоне).
Старый 03.01.2014, 12:30   #1459
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
у меня также свечение есть только в светильнике багажника....Диды везде одинаковые стоят, даже менял местами, но свечение даже после 3-4 часов есть
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 12:38   #1460
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
foxi2000, ну похоже на паразитный ток.... Ведь при механические разъединении (рычажок в режиме выключен) они не подсвечиваются.
Старый 03.01.2014, 15:07   #1461
denchet
Ток проходит через какой-то другой потребитель. Решение: установить параллельно светодиодам сопротивление, чтобы ток проходил через него, а не через светодиоды.
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:45   #1462
Андрей OUTLANDER
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Да,да даже светится когда ночь постоит я замерял напряжение во включенном состояние на лампу подается примерно 13V а когда выключена и просто светится то около 5V на неё идет.
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
А почему тогда с обычной лампой накаливания через неё не проходит ток. Я замерял включенная лампа около 13V а выключенная 0V.
Старый 04.01.2014, 14:04   #1463
denchet
Диоды светятся при прохождении через них микротоков. Для свечения лампы накаливания нужен ток в несколько ампер. Поэтому я предлагаю повесить сопротивляху, чтобы эти микротоки текли через нее. Можно в качестве сопротивления использовать обыкновенную лампу накаливания-светодиоды светиться в выключенном состоянии не будут, но при включении будет гореть и эта лампа. Это так, информация для размышления и экспериментов.
Добавлено через 18 минут
Всем привет! У меня сегодня прикол вылез-сам о...ел! Укрыл одеялом "автотепло №11" моторный отсек, проехал километров 20-30, обороты где-то 1800, скорость км 70-80, пошел на обгон, скорость падает, обороты растут в зависимости от положения педали газа, щиток засветился как новогодняя елка. По ощущениям- включился режим "L" вариатора, хотя на щитке "D", подрулевыми переключателями переключаются передачи нормально. Остановился, заглушил двигатель, запустил двигатель, поехал, при тех же условиях все повторяется! Теперь в стиле Задорного- можете смеяться: убираю одеяло из моторного отсека-все нормально, укладываю обратно-все по-новой! Машине вчера был месяц, как забрал. У кого какие мысли по этому глюку? Я сам думаю, что эта фигня из-за электризации одеяла. Статическое электричество влияет на мозги вариатора?
Старый 04.01.2014, 15:47   #1464
Андрей OUTLANDER
Добрый день. Спасибо что падали мысль что да как можно сделать. Я в электронике не очень разбираюсь больше по дереву так как работаю столяром. Может вы разбираетесь лучше не подскажите, как я уже знаю чтобы диоды не горели надо параллельно сопротивление то есть резистор поставить, и есть несколько вопросов. Какой мощности нужен резистор? И в итоги если поставить резистор то светодиодная лампа будит брать на себя столько же энергии сколько и обычная лампа накаливания?
Старый 04.01.2014, 15:55   #1465
dmitr70
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54330&page=3 Почитайте с 32-го поста. На ваш случай похоже
Старый 05.01.2014, 03:56   #1466
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Подобный эффект с микротоками у меня был в квартире при установке люминесцентных ламп в цепь после выключателя срабатывающего по объёму, звуку.
Чтобы отсечь такой паразитический ток, который пропускал выключатель
(соответственно драйвер управления для светодиодных цепей/ламп), я заменил одну из трех ламп люминесцентного на обычную лампу накаливания.
Эффект у люминесцентных ламп исчез (визуально, т.к. замерять после уже было лень )
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:40   #1467
denchet
Нужно экспериментировать, я думаю, т.к. сила тока незначительная, то подойдет любой резистор.
Старый 06.01.2014, 07:52   #1468
Сидбад
Аватар для Сидбад
Столкнулся с этой проблемой когда хотел дать больше газа при обгоне. Тапку в пол- тяги нет. Через некоторое время двигатель сам обороты поднимает до 4000тыс ,но машина не едет больше 60км. Загорелся значек ASC OFF + собственно сам символ машины в заносе + надпись "неисправность системы ASC" + check engine. Поехал к дилерам .Оказалось, что автоодеяло перекрыло воздухозаборник. Убрали ошибку за 1100руб. Думаю совсем убрать автоодеяло.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 10:08   #1469
Диспетчер
Сообщение от Сидбад Посмотреть сообщение
Достаточно сдвинуть автоодеяло с воздухозаборника, а лучше сделать под него вырез.
Старый 08.01.2014, 03:42   #1470
savatager
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Господа и дамы,
может кто знает - кто и где устанавливает качественные и надежные (и главное -качественно и надежно пороги на Outlander 2013 в Петербурге?
Буду благодарен за информацию.
ЗЫ спасибо всем откликнувшимся на мои предыдущие вопросы!
savatager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
