Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 23.12.2013, 12:13   #931
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
Вопрос шаг покупных разъемов 2.54?
Да.
Старый 23.12.2013, 12:33   #932
practix
В общем в моем случае все оказалось банально и просто. Разъем блока БТ был от Hyundai и нумерация пинов на нем была зеркальной, а я совсем забыл о том что он с другой машины. В итоге после визуального сравнения с фоткой понял что пины стоят зеркально. Переставил пины и все заработало. Правда так и осталось загадкой почему не было напряжения на пине асс, на нем при замерах показывало 9 вольт, а не 12. Но так или иначе теперь все работает А это значит что и стандартная магнитола 13 года без проблем работает с БТ.
practix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 16:15   #933
kidanov
Аватар для kidanov
Подключил AUX на MMCS W-12, звук нормальный, без помех в моем случае активировал в кодинге --/ AUX equipment - AUX adapter present / --
Как подключить кабел, на форуме много раз писали.
Старый 25.12.2013, 09:47   #934
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
здравствуйте, так подскажите , что с охлаждением вариатора?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:19   #935
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Займусь по весне, когда потеплеет, материал уже есть, лежит и ждет своей участи.
Старый 03.01.2014, 11:20   #936
kidanov
Аватар для kidanov
Как я писал, установил новую магнитолу. Хочу показать те менюшки, которые не указаны в инструкции. Сейчас настройка автомобиля. Открывал каждое меню и фоткал.
IMG_2561_новый размер.JPG   IMG_2562_новый размер.JPG   IMG_2563_новый размер.JPG   IMG_2564_новый размер.JPG   IMG_2565_новый размер.JPG
IMG_2566_новый размер.JPG   IMG_2567_новый размер.JPG   IMG_2568_новый размер.JPG   IMG_2569_новый размер.JPG   IMG_2570_новый размер.JPG
Старый 03.01.2014, 11:20   #937
kidanov
Аватар для kidanov
Продолжение.
IMG_2571_новый размер.JPG   IMG_2572_новый размер.JPG   IMG_2573_новый размер.JPG   IMG_2574_новый размер.JPG   IMG_2575_новый размер.JPG
IMG_2576_новый размер.JPG   IMG_2577_новый размер.JPG   IMG_2578_новый размер.JPG   IMG_2579_новый размер.JPG   IMG_2580_новый размер.JPG
Старый 03.01.2014, 11:22   #938
kidanov
Аватар для kidanov
И последнее.
IMG_2581_новый размер.JPG   IMG_2582_новый размер.JPG   IMG_2583_новый размер.JPG   IMG_2584_новый размер.JPG   IMG_2585_новый размер.JPG
IMG_2586_новый размер.JPG   IMG_2587_новый размер.JPG   IMG_2588_новый размер.JPG   IMG_2589_новый размер.JPG   IMG_2590_новый размер.JPG
Старый 03.01.2014, 12:26   #939
andrey_174
что за модель магнитолы?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 13:11   #940
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
это ультиматовская, по крайней мере со своей отличий не вижу кроме
- вместо KES у меня KOS
- нет эко режима
- не помню есть-ли автоматический обогрев заднего стекла
насколько я понял, как только активируешь функции изменив кодинг, они начинают отображаться в ГУ. поправте если не так. если так, то отличий нет кроме KOS, но это аппаратное отличие (по железу) а не программное
Последний раз редактировалось bistrom; 03.01.2014 в 13:20.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 13:39   #941
dmitr70
Олег писал чуть выше:
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
MMCS W-12
Плюс CAN-модуль - в результате возможность управлять некоторыми функциями авто с ГУ.
Старый 03.01.2014, 14:22   #942
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Все правильно, + полностью открытый кодинг.
Старый 03.01.2014, 17:27   #943
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег, здравствуйте. Сегодня так и не смог АУХ подключить, на предмаксималке. На ГУ АУХ активирован, но смартфон не видит и ни как не реагирует. Вот фото ГУ сзади.
Может отметите какой провод к какому подпаивать. И как на самом шнуре определить какой провод за какой канал отвечает, а какой за землю.
Старый 03.01.2014, 18:24   #944
kidanov
Аватар для kidanov
У меня так подключено, желтый сигнал, красный земля.
Посмотрите еще как я блок блютус подключал, но там нет входа АУХ, я его потом сделал
тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=933
и тут http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...ovka-mmcs-w-12
Последний раз редактировалось kidanov; 03.01.2014 в 18:31.
Старый 03.01.2014, 18:40   #945
Mobilis
Аватар для Mobilis
Спасибо, завтра еще попробую.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
