Старый 10.01.2014, 21:22   #16
Thony
По умолчанию Re: Плохо заводится после простоя
Кастрол какой? Для диз.топлива?
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:24   #17
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Castrol TBE - бензин. Оно!
Castrol TDE - дизель. Не оно.
http://avtomotospec.ru/remont-avtomo...benzobaka.html
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:02   #18
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
где то на этом форуме я писал про такую же проблему - провалы оборотов после запуска. я много что пробовал делать - ничего не менялось. попробовал помыть ДМРВ летом, провалы прекратились. с начтуплением холодов снова появились.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:55   #19
Thony
Ну в общем в продолжении - вчера утром завелся со второго раза, почихал с минуту и заработал ровно. Вчера налил хай-гировскую присадку для удаления воды, проехал, правда немного - км 20. Сегодня - завелся раза с четвертого, причем первый раз включаю зажигание и не слышу щелчков ДЗ. Ну, думаю все... Клемму скинул, одел - включаю -щелкает. В общем нет прогревочных, после запуска - провалы и попытки заглохнуть, иногда - успешные. И еще заметил - конденсат из трубы желтого цвета.
Старый 12.01.2014, 14:35   #20
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
где то на этом форуме я писал про такую же проблему - провалы оборотов после запуска. я много что пробовал делать - ничего не менялось. попробовал помыть ДМРВ летом, провалы прекратились. с наступлением холодов снова появились.
я у себя поменял бошевский бензонасос в баке обратно на оригинал, поначалу стало лучше. Однако с морозами стало еще хуже: с первого раза всегда глохнет, со второго через раз... Судя по ошибке, куда-то девается бенз из магистрали, осталось понять куда
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 14:46   #21
maks-bytt
Аватар для maks-bytt
Помой егр и форсунки в ультрозвуке и все пройдет.можеш еще глянуть клапан обратки в баке.
maks-bytt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 14:49   #22
Karlos_che
lieuten, это какой номер ошибки?
у меня сканером ничего не обнаруживали
Старый 12.01.2014, 15:44   #23
Thony
Если я правильно понял, что бы почистить клапан EGR нужно снять блок дроссельной заслонки? Впускной коллектор снимать не нужно?
Старый 12.01.2014, 17:01   #24
Dramwer
Аватар для Dramwer
У вас в Новосибе что нет ни у кого MUTII сканера? Так можно все машину разобрать и не найти причин сбоя.
ЕГР на запуск вообще ни как не влияет.
Старый 12.01.2014, 17:50   #25
Thony
У нас в Новосибирске есть сервис, специализирующийся на GDI. Только ехать мне до него 2 часа в одну сторону при хорошем раскладе. И записываться заранее. Так-то еще и работа есть, с которой на целый день из-за одной поездки отпрашиваться придется.
Добавлено через 11 минут
Естественно, как "принято" на российских просторах, клапан EGR так же является объектом для технических экспериментов и его, порой, "глушат", то есть, полностью исключают систему рециркуляции из электронной системы управления двигателем.
В большинстве случаев это приводит к таким неприятным моментам, как:
- плохой утренний запуск двигателя
- автомобиль "не едет"
- проблемы с оборотами двигателя
- неустойчивая и не совсем "понятная" работа двигателя на ХХ
Это с форума Мек
Старый 12.01.2014, 18:19   #26
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
ize="1"]Добавлено через 11 минут[/size]
Это с форума Мек[/QUOTE]
Может он у тебя и заглушен)
Добавлено через 5 минут
А свечи давно менял, воздушный фильтр?)
Старый 12.01.2014, 18:31   #27
Dramwer
Аватар для Dramwer
А кроме сервисов? Многие покупают сканеры для себя. Можно попробовать поискать таких людей.
На том же форуме (mek1) масса людей, которые глушили егр на гди и не имели ни каких проблем. Плюс к этому, чек бы сразу загорелся, если бы егр заклинил.
Нет, если конечно очень хочется, то можно конечно снять егр, заслонку и все вычистить. Вреда от этого точно не будет.
И в догонку, клапан егр открывается только после прогрева двс. На холостых он всегда закрыт.
Старый 12.01.2014, 20:38   #28
lieuten
Аватар для lieuten
Р0190, низкое давление топлива после ТНВД.
Появляется кратковременно сразу после запуска одновременно с неустойчивым холостым ходом. Если не глохнет, ошибка пропадает в течении 5-10 секунд одновременно с выравниванием оборотов.
На GDI-сервисе сказали, что это, вероятнее всего, результат завоздушивания топливопровода. Осталось выяснить, откуда воздух... (нигде никаких потеков нет по шлангам).
Последний раз редактировалось lieuten; 12.01.2014 в 21:03.
Старый 12.01.2014, 21:13   #29
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Могу дополнить следующим:
данный код может появляться при завоздушивании топливной магистрали высокого давления. Для удаления воздуха необходимо дать двс поработать при частоте вращения выше 2000 об/с не менее 15 сек.
Старый 12.01.2014, 22:00   #30
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
так вот в том-то и дело, что нужно понять, откуда воздух, и устранить сие недоразумение. А то заглох и все
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
