Старый 14.11.2012, 10:34   #1
AVS1975
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Аналогичное решение, найденное камрадом Михалч:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА
Zoll, - при остановке, влажная погода
Михалч, - в движении, сзади, и при остановке
Heks, - вне машины, зимой (летом нет)
Евген 164, - когда слякоть
rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается)
Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть
Миха7715, - как похолодало
IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал
Sludnov, - после прогрева до 1000 об
Dragon_ak, - после луж
foxi2000, - в снегу
rycb, - интенсивная езда
andrich, - после активной или долгой езды
Илья Ф, - при активной езде,
ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды
sharky sharky (Lexus), - при активной езде
GROZ, - при активной езде
eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА
ostr_vit, - из под капота
globus2003, - из под капота
АкадемАут, - из капота
Greyder, - из под капота
Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы.
Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет
eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО
username11, - тормозные диски
mustein, - от муфты
sevik, - муфта
WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве
WarGamer, - банка глушителя
arkadius, - глушитель
finansist, - от глушителя
Badbdimon, - от глушителя
Glyko, - глушитель
Lms, - сзади с правой стороны, всегда
Aram193, - сзади и справа
Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться
Novroman, - от вариатора
АН-32, - от вариатора
Kuzenkakol, - сапун вариатора
Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан)
RSOUT, - варик
rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах
L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина
us292007, - катализатор
ЧЕМ
Олег2014, - жженая резина
bc----, - разогретая резина
Garfial, - жженая резина
ZaxaR, - жженая резина, никак не масло
Воробей, - вонь от реагентов
L.Evgen 3.0 AT, - горелое масло
Mongolor, - нагретое масло
Илья Ф, - горелое масло
Дмитрий Челябинск, - горелое масло, пропало
rycb, - сероводород, бензин, интенсивная езда
username11, - горелая химия,
Botsman, - кошачий,
Arbit, - омывайка
garrick, - парафиновая свечка
eGreyWolf, - запах гари
МНЕНИЯ
Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет
Lukian, - проходит к 8000 км
su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная ..
lex4834, - на всех авто
Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Ещё тема - XL - Посторонние запахи
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2015 в 07:48.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 07:53   #151
apol1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 4 WD
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
На икстрайле у меня такая фигня была и на кашкае тоже есть, и на ауте тоже есть
Коробка то одна и таже стоит, все правильно это из сапуна прет тухляком, его немного переделать, а на трубу щупа надеть какойньть наплечник и запаха не буде
Это запах подгоревшего масла, при большой нагрузке в пятне контакта ремня со шкивом возникает достаточная температура для испарения жидкостиSVT
Сапун переделать как? Удлинить его, чтобы запах уходил под машину, а не засасывался в печку?
apol1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 09:13   #152
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Тигр-ММС Посмотреть сообщение
При включённом климат контроле лампочка кондиционера должна быть включена до температуры окружающего воздухадо -18, кондиционер периодически включается подсушивать воздух.
Вы зимой случайно не выключаете кондиционер при включённом климат контроле? Это может быть причиной конденсата....
А я думал, что при отрицательных температурах муфта компрессора не включается...
Старый 01.12.2013, 09:35   #153
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Диспетчер, включается, там даже в инструкции написано, периодически включать, чтоб смазку разгонять
Старый 02.12.2013, 07:47   #154
Диспетчер
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ну за это я в курсе.
Но одно дело когда -5°С, а другое дело когда -20°С.
Т.е., вероятнее всего, звёздочка-то будет на дисплее, но фактически компрессор не будет работать.
Старый 21.01.2014, 17:11   #155
Илья Ф
По умолчанию Запах масла в салоне
Добрый день. У меня атлендер III 2.4 (японка). Машине меньше года. Пробег 10 000км.
При агрессивном вождении (раскручивание движка больше 3000 оборотов) появляется запах сгоревшего масла в салоне.
На сервисе сказали что это из-за влажной погоды продукты нефтехимии, находящиеся на дороге попадают на днище и сгорают. А днище аутлендера так устроено, что плохо вентилируется и попадает в воздухозабор.
Уже зима, но запах по прежнему есть. Уровень масла в двигателе нормальный. Есть у кого нибудь что-то подобное?
Илья Ф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 19:13   #156
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: Запах масла в салоне
ну попахивает аут. у меня до 15 тыс на ХЛ так было. потом все обгорело или притерлось... появляется запашок если хорошо позажигать на 4вд.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 19:32   #157
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
" Покурите !" форум ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 20:08   #158
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Илья Ф Посмотреть сообщение
Это не масло, пахнет муфта. Типа недостатком не считается, надо расслабиться и получать удовольствие. То же самое часто бывает при езде по бездорожью.
Старый 09.02.2014, 23:41   #159
panteleev
Аватар для panteleev
не маслом, а ремнями воняет когда немного быстрее всех разгоняешься )
Купите Glade с запахом после дождя
panteleev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 23:59   #160
referuga
Авто: Outlander III 3.0
По мне так агрессивное вождение это 6000 )))
А по теме - в меня 3 литра и на XLе и на третьем ауте запах присутствует. Мне кажется это нормально
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 23:28   #161
Хантер777
Маслом пахнет от варика.На XL тоже самое как и у братьев его.Проблема не лечиться.Вариатор и двиг у нового тот же что и XL.Пахнет у меня от трассы.
Хантер777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 00:49   #162
rbely
Не от варика, от муфты, на механике такой же запах. И не только на митсу: в выходные оба дня ездил на дастере сына - тот же запах (там хитриловская муфта).
Старый 11.02.2014, 10:49   #163
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Робяты... Какой на хрен варик, ремни, муфты, о чем вы! Посмотрите, как расположена задняя банка глушителя на Аутах, и чем ее от заднего колеса с дороги поливает - все сразу станет ясно!
Старый 11.02.2014, 12:38   #164
Диспетчер
Ну зимой-то её ничем не поливает, сухая она...
Старый 11.02.2014, 12:54   #165
dmitr70
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Может для Сургута это высказывание и верно, но в наших краях зимой самая дрянь на дорогах и появляется
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
