Старый 18.01.2014, 17:00   #16
denchet
По умолчанию Re: Установка AUX mitsubishi outlander 3
Где находится разъем AUX к которому подключать проводку?
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:06   #17
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Сорри за вопрос, а что за носитель к ауксу подключать ???
любой мобильный телефон, плэер, портативные аудио-видео устройства, кому что нравится. Лично у меня бывали ситуации, садятся друзья в машину, говорят давай мою музяку послушаем, а банального аукса и нет. )
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:48   #18
denchet
Хочу сделать AUX вход. Кто знает где находится колодка AUX? В XL, например, в задней крышке подлокотника. А где в 3-м? И второй вопрос: можно ли как-то просматривать видео файлы через голову с одной крутилкой (без навигации)?
Старый 18.01.2014, 17:53   #19
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Прикольно, что это все слышно, так сказать от новичков форума, а не "старожил-спонсоров", которые еще и зарабатывают на этом, на нас, видимо совсем лень, карты лочатся, чип идет
Старый 18.01.2014, 21:35   #20
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
В моём случае, а это комплектация интенс, напрямую к штекеру C-106 в магнитоле. Но его не было, тк в комплектации нет блютуза, если есть блютуз, проводка есть частично, и в этом случае снимать голову не придется
Последний раз редактировалось mikelb; 18.01.2014 в 21:50.
Старый 19.01.2014, 00:53   #21
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
mikelb,
А можете пояснить какие нужны каталожные номера если есть блютус? и что нужно будет разобрать чтоб подключить АУКС
Спасибо.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 13:42   #22
denchet
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
У меня instyle (с блютузом). Где искать разъем AUX? Можно ли и если да, то как просматривать видеофайлы (через AUX или флешку)?
Старый 21.01.2014, 20:13   #23
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
denchet,
Нужно демонтировать (снять) водительское сидение, найти под обшивкой пола разъём D-122, дополнить туда в 12 13 и 14 контакты провода, и протянуть их в подлокотник к адаптеру аукса, или еще куда-либо куда хотите (например в бардачок). Вроде как так.
Расположение D-122
Старый 22.01.2014, 11:04   #24
denchet
[quote="mikelb;1609996"]denchet,
Спасибо.
Старый 22.01.2014, 11:24   #25
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
denchet,
Расположение D-122
А 12, 13, 14 контакт разъёма D-122 куда должны войти проводами в штекер/контакт/разъём AUXa? Есть фото AUX частей?
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Разъёмы D-22 / D-21 связаны с подушкой безопасности переднего сидения.
Потребуется ли их размыкать и не вызовет ли это "ошибку" в блоке управления подушками?
(помню в ФЫЧе, при установки кнопок круиза/аудио на это напарывались при отключении сигнального провода эйрбэга, поэтому при установке его оставляли не разомкнутым)
Добавлено через 3 часа 55 минут
(при этом провод "массы" можно размыкать смело, к выскакиванию ошибки эйрбэга это не приводило)
Добавлено через 4 часа 24 минуты
Нашел на стр 90-103 http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Пытаюсь правильно её "прочитать".
Если контакт 31 разъёма С-106 Вы успешно провесили до контакта 6 разъёма С-119, а
32-ой на 4-ый и
40-ой на 5-ый,
то посему:
контакты 13, 12, 14 разъёма D-122
"поселяются" соответственно на контакты
6, 4, 5 разъёма С-119
Уххх, ну и задали загадок...
Поправьте меня если я чего попутал.
Добавлено через 4 часа 53 минуты
Меня правда смущает стр. 90-113.
Там о каких-то "запасных соединениях" в вариации <VEHICLES WITH RADIO AND CD PLAYER> <VEHICLES WITH MMCS>
По ней соответствие смещается
2,1,3 (D-122) едут на
6, 4, 5 (С-119).
Ещё попутно видно, что VIDEO IN разъёма С-119 (контакты 1,2) садятся на 15,16 контакты разъёма D-122.
Добавлено через 6 часов 37 минут
MU 801581 - штекер в адаптер
так же проводка.
Может кто подскажет в чем разница у
MU801581,
MU801581WS,
MU801581W5
Первой на экзисте нет, вторая и третья присутствуют
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:48   #26
ToFly!
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Для установки потребуется :
8750A047 - Адаптер (аудио+видео) / можно использовать (8718А002 -только аудио) либо адаптеры под другими номерами которые идут без крышек.
так же проводка.
Распиновка С-106 (разъём магнитолы) 31 - 6 С-119 (штекер в адаптер)
32 - 4
40 - 5
После подключения нужных контактов, нужно активировать иконку AUX в инженерном (скрытом) меню. В положение Always.
Цена вопроса 1500р.
Активируем
Вот так выглядит картинка на экране при проигрывании музыки
А на видео есть шанс? Или ни при каких условиях w-12 видео показывать не будет?
ToFly! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 13:04   #27
mmavax
Сообщение от ToFly! Посмотреть сообщение
Осмелюсь предположить что да, т.к. та же камера заднего обзора - есть не что иное как источник видео сигнала.
Другой вопрос, что Вы подразумеваете под "w-12 видео" - воспроизведение DVD, видео файлов с карты или же, как я писал о схеме выше, о VIDEO-IN?
Если предположения оправдаются и удастся врезаться дополнительно или грамотно поделиться линией под видео от камеры заднего вида, то можно будет подумать о автомобильном ТВ-тюнере с video/audio-out для полного счастья.
Последний раз редактировалось mmavax; 23.01.2014 в 13:17.
Старый 23.01.2014, 15:44   #28
Dark-Angel
mmavax,
На самом деле вопрос который всех беспокоит. В наших ММсях проигрывание DVD и иже с ними заблокированно програмно или апаратно не поддерживается, и если программно то как снять ограничение...
Старый 23.01.2014, 16:13   #29
mmavax
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
mmavax,
Для реинжиниринга этого вопроса надо с устройством работать ручками
вплотную, вскрыв его и "пропесочивая с микроскопом", на что как всегда нет ни лишних средств, ни самое главное - времени.
Так, по мере возможностей, (есть несколько простых идей/тестов) попробую проверить и что-то осознанное отписать по результатам.
Мне всё не дают покоя кабели/шлейфы к потолочному мультимедиа устройству. Нужно его "прорешать" со всех сторон, хотябы на уровне схем подключения и взаимосвязи с головным W12 или аналогом.
Последний раз редактировалось mmavax; 23.01.2014 в 16:26.
Старый 23.01.2014, 19:00   #30
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Штекер С-119 ( адаптера аукса )
отключаем минусовую клемму и ничего не будет ( на том же фыче делали тоже самое и спокойно снимали падушку, отключали ее штекер )
ничего не напутал))
это на монитор для задних пассажиров
Добавлено через 5 минут
да, не понятно зачем идет провод видео входа в саму голову, если этот вход только для потолочника, скорее всего какие-нибудь настройки выводятся на экран mmcs
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
