Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 17:41   #361
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Пардон! Это был mmcrvr!!! Вот он и постил инструкцию по замене грм.
Добавка по замене сальников. Смотрите внимательно мануал!!!
Сальник коленвала ставится без утопления, то есть
вровень с бортиком посадочного места.
Сальник распредвала слегка утапливается (визуально 1мм-2мм),
но лучше посмотреть это перед снятием старого.
Если сальник не точно посадить, то может не долго простоять)))
Этот мануал должен быть у каждого владельца 6B31
...а мастера любого СТОА должны знать его наизусть.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:31   #362
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Не совсем понял про фразу -По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
Ведь чтобы это кольцо акпп поменять - ее надо снимать? Там ценник будет очуметь. Делал кто-нить это?
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 13:04   #363
Alexxander
Аватар для Alexxander
Прикольно ""MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.""
это уплотнительное кольцо пробки заднего моста))))) Может его еще и в насос воткнуть мона, но я не нашел куда))) И так понятно, что при производстве работ надо менять всякие одноразовые уплотнители и прокладки)))
Старый 28.01.2014, 19:19   #364
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Alexxander https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=355
1. Запаситесь новыми пистонами... Всего нуна не более 10 пистонов, один длинный...
8. Болт коленвала .... Болт паразитного ролика ...
Может кто, плиз, подскажет номера указанных запчастей?
Старый 28.01.2014, 19:41   #365
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
1145A044 Болт крепления направляющего ролика ремня ГРМ, 1100A118 Болт коленвала,MU 488006 Клипса, MR 328954 Клипса пластиковой защиты.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 21:17   #366
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Коллеги!! Сколкько может стоит работа по типа ТО-90 Перечисляю:
Замена ремн
замена роликов
замена масла в ДВС с фильтрами
замена жижи в АКПП.
Сколько? И сколько время займет? И есть ли смысл все работы делать единовременно?
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:54   #367
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Walter, ну масло и фильтры смотрите по пробегу.
Работа по замене ремня ГРМ займет порядка двух часов. Замена масла в акпп - около часа (смотря каким образом менять). А вообще его на 75 тысячах поменять надо было.
Расчитывайте по кругу на 25-30 тысяч минимум.
Старый 29.01.2014, 22:39   #368
Walter
Аватар для Walter
***ШТИРЛИЦ***,Извините меня интересует время и стоимость работ, остальное есть
Старый 07.02.2014, 14:31   #369
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Доброго времени суток уважаемые!
В предверии ТО 120 (Аут ХЛ 3.0) хотелось бы уточнить перечень необходимых работ и запчастей (с номерами).
Изучаю форум и у каждого свое+ ссылки "туда-сюда"... Из всего изученного выделил:
1. Моторное масло - ?
2. Маслянный фильтр - ?
3. Прокладка сливной пробки - ?
4. Салонный фильтр (80000854)
5. Воздушный фильтр (1500A023)
6. Свечи зажигания -?
7. Жидкости тормозов, руля - (Mobil DOT 4) ???
8. Охлаждающая жидкость - ?
9. Топливный фильтр - ?
10. Прокладка топливного насоса - ?
П.С. Помню в каком-то "За рулем" читал что при замене свечей снимается "что-то" с движка и лучше сразу же поменять прокладку... только о чем точно речь шла не вспомню.
Кто делал и знает точный список проверьте пжлста, буду очень признателен.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 16:20   #370
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
1540A193 Прокладка впускного коллектора
Старый 07.02.2014, 19:50   #371
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Ответы на твой вопрос можешь найти тут: XL.ТО-120'000км - Цены и регламент работ
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:34   #372
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Действительно, виновен. Не в той теме черкнул. Просьба к модерам удалить дабы людей не путать.
Старый 18.02.2014, 08:09   #373
krit_sayan
Добрый день. Прошу совета у бывалых владельцев. Приобрел машину недавно, с пробегом 105000км. Я 3-й владелец, 1-й владелец покупал машину у ОД и обслуживал там-же до 90000км, после чего продал 2-му владельцу. Проблема в том, что в сервисной книжке есть только отметки о прохождении ТО, но нет перечня выполненных работ. В связи с этим задачка: на 90т.км. должны были поменять ремень ГРМ и сопутствующие детали. Позвонил ОД (живу далековато от ОД, 600км.), попросил информацию по работам, отказали, т.к. я не 1й владелец=(
Что посоветуете? Не рисковать и заменить конечно идеальный вариант, но если меняли, то обидно деньги просто так отдавать... Или можно как-то оценить по внешнему осмотру ремня его состояние?
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 08:54   #374
AndreyDAR
где то писали, что на ремне вроде дата выпуска есть - можно попробовать найти ее. И будет видно если ремень выпущен позже машины, то соответственно меняли. А вообще позиция дилера странная - пахнет подвохом...
Старый 19.02.2014, 23:58   #375
Alexxander
Сообщение от krit_sayan Посмотреть сообщение
Все очень просто)))))
Снимаете кожух (4 винта, трещотка и головка на 10) грм с распредвала, который ближе к бамперу.
Берете ключ на 17 и потихоньку проворачиваете за болт шкива по часовой стрелке (к бамперу) пока не увидите надписи на ремне, пока не увидите шов грм и посмотрите общее состояние ремня. Если с ремнем все ОК, то заведите машину секунд на 30, заглушите и попрогинайте грм рукой между шкивом и помпой, он должен быть сильно натянут, через несколько минут он может ослабнуть, это нормально. Если вы увидели, что на ремне нет (мало) потертостей, краска надписей не затерта, шов нормальный, трещин-расслоений нет, то ремень ОК. Также мона пошатать верхний ролик, его меняют одновременно с грм. Если люфта нет, то норма. Мона ставить на место крышку грм и ездить спокойно))))
Последний раз редактировалось Alexxander; 20.02.2014 в 00:07.
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
