Результаты опроса: Какой бензин заливаете в Out-III
92 1,368 61.54%
92+ (улучшенный) 297 13.36%
95 459 20.65%
95+ (улучшенный) 151 6.79%
98 18 0.81%
У меня другой Outlander (I,XL и тп) 58 2.61%
У меня не Outlander 29 1.30%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2223. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.09.2012, 16:34   #1
Urian
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Тест - Парный заезд на АИ-92 и АИ-95
Последний раз редактировалось v888v; 15.01.2015 в 22:01.
Urian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 22:11   #511
Glyko
Аватар для Glyko
По умолчанию Re: Out-III: Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Адаптивность мы перед заездом "убирали" несколькими резкими разгонами. По ощущениям она лично меня не достает абсолютно. Я ее вообще редко чувствую.
Нахрена козе баян?
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 22:32   #512
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Glyko, не понял.
Старый 30.01.2014, 22:51   #513
Glyko
Аватар для Glyko
Glyko, не понял.
Чипуй не чипуй всё равно получишь аут..
Старый 31.01.2014, 02:04   #514
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
А деньги вернут, если "не мое"?
Мне, честно говоря, это самое изменение "аж самой реакции" до одного места. У меня особенность - мало подвержен эффекту плацебо. При переходе на 95-й тоже многие отмечали, что машина "по ощущениям" резко прибавила в динамике, но эксперимент расставил все по своим местам.
Эффект плацебо тут совсем не при чем.
Если объяснять на пальцах, то главная фишка чипа - всегда одинаковая отдача мощности при одинаковом нажатии на педаль. Т.е. нажал я её на 10% - получил 10%, на 60% - получил 60%.
Если машина стоковая, то при неспешном движении со светофорами получаем такую картину: на очередном светофоре жмём педаль на 10% - получаем 5%, давим на 60% - получаем 40%. Все цифры утрированы - это просто чтобы понимать суть. Потом соответственно при нормальном движении отдача становится снова более менее линейная.
Вот по мне так такие карусели - тока раздражают и в некоторых ситуациях, когда надо резко перестроится или просто ускориться, заставляют как минимум нервничать и ловить необходимую отдачу методом "тыка".
Не ручаюсь за 100% достоверность, всё основано на личных ощущениях. О чипе ни разу не пожалел
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:26   #515
bc----
Johnyman555, то, что вы описали - это отключенная адаптивность коробки. Если я правильно понимаю, она с чиповкой двигателя никак не связана, и достигается чиповкой именно коробки. Либо вообще тупо изменена реакция на газ, и все. Ну, условно говоря, при половинном нажатии педали машина считает, что педаль уже нажата в пол. В этом случае, разумеется, чисто субъективно будет ощущение, что машина прет, как танк.
Старый 31.01.2014, 10:07   #516
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
bc----,
эфект укороченной педали газа это всякая хня типа життэр или педальбустер - хрень полнейшая.
А вот отключение адаптивности коробки это наверное стоящая весч ибо я привык сам регулировать ускорение автомобиля путем нажатия педали газа. Нога привыкает к однотипной силе нажатия педали в тех или иных ситуациях и иногда дико раздражает ощущение давишь давишь а не едет...
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:14   #517
Johnyman555
Честно - особо не вникал, где там чип коробки, а где движка, чипуется вроде всё вместе, хотя может кто-то и по отдельности делал, не знаю. Но факт остаётся фактом - машина едет и всегда предсказуемо, а это в первую очередь - безопасность. А насчет прибавки лошадей и проч - вообще пофиг, и на копейке можно 180 выжимать, если мозгов нету.
Реакция на газ не изменяется, она становится всегда постоянной, как и должно быть, в моём понимании .
Ну ещё может обороты движок держит чуть повыше при разгоне, а при выходе на крейсерскую скорость возвращает на уровень как будто без чипа - то есть и разгон лучше и экономичность особо не страдает.
Старый 31.01.2014, 21:11   #518
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Сам прошился осенью у гланса с тех пор лью только 95, на вопрос а какой теперь лить бенз 92\95 ответ был таков конечно 95, хотя можно и из лужи заливать ехать все равно буит....не пробовал 92 но на стоке ощущал разницу,,,движка орет на 4_5тык а едет слабовата, на 95 орет и едет легче...
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:35   #519
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Чип -тюнинг просто другая прога , в первую очредь
-отключена адаптивность трансмиссии
-отклик электронной педали газа повышен(порог отклика изменен)
-работа двигателя происходит в других режимах (изменены соотношение оборотов каленвала и передаточного числа трансмиссии, на стоке обычно таких режимов нет вообще, за счет этого и еще изменения параметров впрыска топлива и соотношения в топливной смеси бенз\воздух реально повышается выходная мощность)
Но не стоит забывать , что параметры Евро-4 тоже игнорируются, что позитивно для мощности.
Только все это снижает ресурс двигла,но не критично(учитывая что МИВЕКИ ходят 1 млн.км)
Это в кратце о чип -тюнинге, но говорить , что меняется только отклик акселератора и убирают адаптивность просто несерьезно (мягко говоря), изменяется не один десяток параметров в программе управления ЭБУ.
Надеюсь никто не забыл(хотябы из тех кто знал), что XL-2.4 продаваемый в ОАЭ на сайтах ОД имел характеристику 185 л.с и рекомендованный бенз- ЕВРО 2 или 3. И это официально , просто с завода шла другая прошивка(чиповка).
Кто-то склонен думать , что Ежик пишет прошивки хуже , чем сама Мица писала для арабов( которым плевать на экологич. нормы)?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 00:02   #520
bc----
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Отдел фантастики в другом месте.
Старый 01.02.2014, 00:04   #521
Dimon111
+1 к вышесказанному! Это "сказка" про Мерседес!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 20:58   #522
viktorgevara
Да не Евгений, серьезно никакой фантастики.
У нас на форуме Грандисоводов пробивали эту тему по Грандисам 2.4 Мивек(4G69)
было две машины реально по 700 с лишним( помню 730 и 780 т. км) Обе рабочие постоянно в поездках , цифры реальные. Немало машин под 300 и за 300, притом люди не первые владельцы и пробег был похож на смотанный частично перед продажей. Двигун неубиваемый, главное масляного голодания не допустить.
Просто на нашем форуме большинство людей покупающих аво с новья и более 200 т. км тут никто не ездит, а там у большинства б\у с большими пробегами и темы там соответствующие актуальны.
Кто-то даже видел авто с пробегом типа 820-840, логично что приматывать никто не станет, а гнездить про чужую машину тоже смысла нет.Не смейтесь с двигателями у мицы все хорошо, потому как МИВЕК придумали так его и пользуют, ничего особо нового массово не идет.
Старый 01.02.2014, 23:10   #523
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
лью бензин по назначению:если по городу 92 не вижу смысла лить дорогой,все равно в пробках стоять-а если на трассу можно и 95,так по-надежней где газонутьнужно
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 23:17   #524
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Сергей Алехандро Посмотреть сообщение
Ну ды вам можно и не заморачиваться 95ым вам 92ой самый раз..
Старый 02.02.2014, 09:42   #525
v888v
Аватар для v888v
Есть плохой бензин или хороший. Вот и вся разница. Имхо.
Если у меня в баке окажется плохой бензин - я его предпочту сжечь именно на трассе. Причина одна - разгоны. На трассе можно долго ехать не прибегая к резким разгонам. И соответственно относительно без проблемно сжечь плохой бенз.
Перемещая педаль газа (разгон) от 0 до 100% - мозги четко для рассчитанного бензина устанавливают момент зажигания относительно оборотов движка. Для рассчитанного бенза это будет - идеально. А вот для плохого - будет совпадать хуже. Там где не совпадает - бензин сжигается не до конца. Но любой плохой бензин можно лучше сжечь в движке с рабочей температурой, имея хорошие обороты, время и отсутствие резких разгонов. То есть условия - рабочая температура движка, равномерные обороты (средние и выше), время. Это явно не городские условия, где на светофорах - на холостых оборотах, со светофоров - разгон резкий. А вот на трассе выбор есть - установил скорость (обороты) и чеши подольше спокойно без игры тапкой. И скорость есть и бензин сгорит. Имхо.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
