Старый 30.01.2014, 16:24   #211
Дикаль
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сегодня поменял электромагнитный клапан, который не держал, поставил другой с фильтром, но все равно если глушить машину просто после того как поездил на газу, то она опять же плохо заводится, НО если отключить газ перед тем как глушить на 1-2 мин, то все ОК! Как думаете форсунки?!
Сообщение от Freelander44 Посмотреть сообщение
А в чем конкретно проявляются эти проблемы? Седня попробую переключиться на бенз до стоянки минут за 5, 1/2 бака 98 не помогло, оч плохо завелась, практически замучал стартер...;(
Ну во 1х расход - 20.21л!!! Во 2х травит ГАЗ! Хотя меньше года езжу...
Дикаль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 18:07   #212
gurza
Сообщение от Дикаль Посмотреть сообщение
Ну это уже не в какие ворота. У меня сейчас средний 12.5 и то при -33 -35 естественно по газу
Во 2х травит ГАЗ!
почисти клапан и забудь , вероятнее всего влажный газ а при большом минусе за бортом - газ со льдом
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:47   #213
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
MR 514677
MR 514683
Прокладки топливного фильтра.
Старый 30.01.2014, 21:39   #214
Freelander44
Завышен конечно расход. У меня иногда тоже к 20 приближается, но это с прогревом, и не экономной ездой... А на компе показывает расход 16-17, за почистил дроссель и ЕГР стал уменьшаться... К 15
А на счет не заводится, мы собственно здесь это и обсуждаем, кроме клапана еще и форсы должны пропускать... Запах при езде или эксплуатации на газу, - кривые руки установщиков!!! Езжайте к ним и пусть ищут, пусть поставят доп хомуты везде, проверят или заменят шланги и соединения! Газом пахнуть не должно, отседа и расход, он у вас на улицу выходит!
А сколько на газу уже проехали?
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
А у вас полный пост привод? У меня даже на бензосе такого расхода по городу не бывает! Как такого добиться?
Последний раз редактировалось Freelander44; 30.01.2014 в 21:55.
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 00:27   #215
wert163
во как зажали подачу-это перебор. Нормальное потребление газа на 10-20% больше должно быть чем бенза!! хотя может и комп п...... надо мерять вручную
да и отцепите газ кто-нибудь ,или всем в облом???
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 06:31   #216
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, выручайте, пожалуйста. Вчера при -35 ни с брелка, ни с ключа категорически не хотела заводиться (крутит, но не заводится). Прикуривали с соседом много раз на морозе, ничего не получилось. Отбуксировали в теплый бокс, дали машине минус 60-80 постоять, согреться, потом опять прикуривали, все безрезультатно. Даже поставили аккумулятор заряженный с Subaru XV, тоже ничего не получилось. Мой аккумулятор поставили в Subaru XV, покатались минут 60 по городу, обратно в мою машину поставили, но так и не смогли завести (хотя крутит). Оставили пока на ночь в теплом боксе.
В чем проблема может быть? Где "копать"? Свечи?! Спасибо!
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 07:41   #217
ra3vgv
свечи в 1 очереть выкручивать глядеть не залило ли их.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:53   #218
Freelander44
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Свечи, дроссель, ремень грм мог перескочить, вязкость масла какая? Давно меняли, сигналка не глючит?
PS седня после того как вчера заглушил на бензосе, и предварительно поработал на нем минут 5, схватилаль лучше, но обороты не держит как и прежде, только после прогрева минуты 3-4, завелась хорошо, в общем изменения минимальны
Старый 31.01.2014, 09:04   #219
ama-ar-gi
Машине чуть больше 2-х лет (в декабря 2013 г. было 2-е ТО (2 года)). Товарищ тоже на масло грешит, скоро иду в теплый бокс, посмотрим... Пока вызвал эвакуатор до ОД в рамках программы помощи Mitsubishi Assistance, после обеда обещали приехать.
Старый 31.01.2014, 11:03   #220
bescotex
Аватар для bescotex
В части засерона прилегания впускных клапанов на газу сходство с моторами GDI. Впуск в цилиндры через впускной клапан сухой воздушной смеси с помесью выхлопных газов с ЕГР , картерных газов ,но без бензина. В результате неплотное прилегание впускных клапанов к седлам. Но в случае с газом темная блескучая короста врастает намертво .
Старый 31.01.2014, 13:45   #221
Freelander44
Отпишитесь уважаемый, что за проблема была, и как решилась.
Старый 31.01.2014, 16:47   #222
gurza
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Алексей отцепить то не проблема но как ото сделать мы же разрываем цепь питания форсунок (бензиновых) надо закорачивать на рзьеме ножки а какие хрен его знает
Добавлено через 5 минут
Сейчас пока горячая(приехал с работы) откинул разъем с датчика ОЖ завтра на холодную померю опять датчик да попробую подсоединю всеж таки вместо датчика сопротивление ну и попробую прибавить ком с 5, в общем поэксперементирую
Старый 31.01.2014, 18:25   #223
ama-ar-gi
После ночи в теплом боксе проблема осталась. Грешу на свечи, но сам лезть не стал. Прислали эвакуатор от Mitsubishi MAP, отвез в сервис ОД. Там очередь из подобных случаев (аномальные морозы у нас последние дни были). Завтра-послезавтра забрать. О результатах обязательно отпишусь.
Старый 01.02.2014, 08:26   #224
gurza
Ну поэксперементировал температура двигателя -17 сопротивление датчика ОЖ 14.1 кОм (т.е. все согласно таблицы) поставил сопротивление вместо датчика ОЖ на 21 кОм 6-7 прокруток стартером все по нулям. собрал все обратно еще прокруток 5 начал чихать + 5 прокруток завелся. Ну вот где то так. Так что чувствую по зиме остается молиться на "Вибасто"
Старый 01.02.2014, 10:06   #225
Freelander44
У меня температура -19, схватила с 1 раза, но так и приходится давить на газ, после прогрева небольшого, отпускаем, глохнет, заводим и о чудо, все ок держит обороты и тп...
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
