Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 05:58   #181
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Chivogelo, посмотри здесь. Сегодня утром фигня продолжается.
Старый 09.02.2014, 14:19   #182
Novroman
Люди помогите.!!!!!!!
купил вот эту вещь http://www.aliexpress.com/snapshot/308185086.html. Решил ее поставить, вылезли проблемы не получается активировать кнопки на руле, OBD тестер не читает ошибки, загорелась ошибка подушки.
подскажите пожалуйста какой провод отвечает за кнопки на руле в колодке и к каким проводам подсоединить проводки от магнетолы с надписью CAN????
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 14:48   #183
AVS1975
Сообщение от Novroman Посмотреть сообщение
А не пробовали обратиться к людям кто это делает по 20 раз в день?
Колодку Airbag отсоединяли? зажигание потом включали?
Где находится то о чем Вы спрашиваете? в руле? на магнитоле?
По колодке в руле может это поможет.
Ошибку можно скинуть более менее приличным сканером, простые подушки не стирают
CAN служит для согласования со штатным усилителем, если он у Вас есть конечно, если нет то CAN не подключается.
P.S. Почему все так любят наступать на чужие грабли, заказывая без гарантии за такие бабки непонятно что из китая..... Зачем?????
Последний раз редактировалось AVS1975; 09.02.2014 в 14:54.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:36   #184
Novroman
проблему с подушкой решил))),
к магнетолле а комплекте идет CAN модуль!!!
Старый 09.02.2014, 21:27   #185
AVS1975
Конечно идет, потому что либо для комплектации с штатным усилком, либо и так и так, надо смотреть
Старый 09.02.2014, 21:46   #186
Buyk
Сообщение от Chivogelo Посмотреть сообщение
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой в магнитоле- работает только одна волна радио. Вернее голова сама ее переключает на нее с любого другого режима через секунд 5( не важно USB, bt audio). Вот просто берет и включет именно одну волну. При переключении все снова повторяется через те самые 5 секунд, даже если радио сменить. Я ее и перезагружал через настройки, но результат один и тот же. У официалов еще интересовался по этому поводу.
Может кто сталкивался?
Да еще и радио паршивое��
Аут 2.4. Инстайл вроде. Голова с 1м вертушком
Была такая же проблема вылечилась сама собой не помню как но вроде скидывал клемму с аккумулятора, да еще поройся в самой магнетоле там вроде настройки RDS менял и все прошло
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 02:04   #187
Tsorff
Вот такую штучку нашёл http://www.navipilot.ru/catalog/Mitsubishi/140.npl#pod, по моему интересный девайс. Думаю поставить. Кто нибудь слышал или может даже юзал такое чудо?)
Tsorff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:34   #188
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
Tsorff, такой дивайс на стенде рольфа стоит но они его не ставят говорят старая модель "рольф Октябрьский"
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:01   #189
alexmiki
Собираюсь купить магнитолу Sony XAV-712BT, насколько я понимаю нужен адаптер для кнопок руля, подскажите какой? И разъем у родной магнитолы не подходит к Сони, есть где-либо его распиновка? Спасибо!
alexmiki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:30   #190
Rezzo47
Подскажите а в богажнике есть подводка под сабвуфер?
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 21:22   #191
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Вот может кому будит интересно!
продавец из Великобритании продает "голову" и отправит её в Россию по курсу получается порядка 41 т.р.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi...item20de04cccc
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:44   #192
dmitr70
Мих@ил, Такую и здесь можно взять, причем раза в 2 дешевле. В чем тогда интерес?
Старый 10.02.2014, 23:03   #193
Мих@ил
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Мих@ил, Такую и здесь можно взять, привозьмуза в 2 дешевле. В чем тогда интерес?
Родную голову? В два раза дешевле? Тыкните ссылкой! С удовольствием возьму
Старый 10.02.2014, 23:43   #194
макся
Аватар для макся
Мих@ил, на разборах их так и отдают. ну может за 30к
с англии точно тянуть не стоит-мегадорого. Там вообще ничего покупать нет смысла, как и в Норвегии
Старый 11.02.2014, 06:07   #195
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Взгляни здесь.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
