Старый 15.02.2014, 00:29   #91
propan77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Газ на Pajero.
Yron Maiden, На Капотне очень большой разбор газовой смеси - кто спешит, берет все что не нальют, не соблюдая процентовку пропан-бутан. Кто умеет ждать - тому достается лучшее из самого худшего. На сортировочной базе в Ногинске - дороговато, но не Капотня - газ отстоенный. А так, в МО самая хорошая пропан-бутановая смечсь из Александрова, Владимирской области. Ибо аналогичную Ногинску сортировочную базу в Очаково - закрыли, там тепереча жилой комплекс будет. Когда Капотня была на профилактике - туда привозили неплохую смесь из Оренбурга.
Разница в динамике машины и состоянию фильтров.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:30   #92
kirush
Авто: Pajero IV 3.8 2007
Сообщение от buzamag Посмотреть сообщение
Доброго времени всем. Поставил себе DIGITRONIC 2568OBD и баллон на 90 литров в нишу, построил подиум и накрыл родной крышкой. Потери мощности не заметил. на обгоне воще как ураган стал. При ускорении тапкой в пол включается довпрыск бензина по 5 порций. Зима настроена переход на газ при 40 гр двигателя. До минус 15 полет нормальный 80 л газа на 450 км по трассе 400 город. свыше 20 гр 330 по городу 360 трасса. Да проблема при - 25 глохнет на перекрестках при торможении надо поставить наверно галочку в регулировках при замедлении переходить на бензин. фото попробую выставить. Баллоны на 36 лучше не ставить в целях безопасности. При сбросе аварийного клапана весь газ в салоне а у 90 на улице. Так же маленькая хитрость при установке мульти клапана снимайте при установке с него сетку грубой очистки одеваем шланг 10 см и крепим на трубке. Баллон расходуется без остатка. Избегаем всех медных трубок в газо проводах ставим пластик 8 мм от бака к редуктору. После установки покупаем себе кабель интерфейс и при малейшей капризе сами делаем авто регулировку.
Добавлено через 15 минут
Да коли решился на 60 л тогда бы ставил на 90 короб делается приличным под цвет ковров и родной крышкой вопросы будут пиши в личку
А сделайте пожалуйста несколько фотов самодельного пола?
А то у меня после установки 65л баллона немного балон выпирает, весной тоже хочу сделать.
kirush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 22:39   #93
Tapok72
Пропан, может поделитесь тогда и адресами заправок, где газ адекватный? Могу начать: в последние морозы заправка на Можайке после Жаворонок, недоезжая Голицино и внутрь мкада после Калужки, не доезжая Киевки газ нормальный. На 5 других разных, каж раз гимор.
Tapok72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 17:44   #94
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Записался на установку итальянского оборудования BRC. Делать буду в omgaz.ru на Автозаводской. По телефону объявили цену в 40.500 (посмотрим сколько будет реально) Ставить планирую два баллона по 36 литров в нишу. Оборудование позволяет настроить систему так, что при 3.500 оборотах происходит под впрыск бензина, для охлаждения клапанов и увеличения динамики.
Решил ставить газ т.к. каждый год езжу в Болгарию. А на гарантию давно забил, делал только ТО15. Все остальное обслуживание прохожу в клубном ТСМ. Ребятами очень доволен. Планирую и дальше обслуживаться там (Ни рубля Рольфу не дам).
Да, попрошу ребят отснять процедуру установки, если сделают выложу фотки.
И еще, т.к пробег 52.000 решил при установке поменять и свечи с прокладкой коллектора. Всё купил в Митсулэнде.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 01:00   #95
propan77
Сообщение от Tapok72 Посмотреть сообщение
Как я понимаю, центролизованных поставок газовой смеси редко у кого найдешь. Подъезжаешь, спрашиваешь - откуда "дровишки". Далее опытным путем. Для примера в Ногинском порядка 10 газовых заправок от стационарных до бочек на колесах. Так вот на стационарных цена на лето-2013 порядка 15,5-16,5 рублей и то везде ГАЗ разный по качеству,
а на одной из бочек в торону Черноголовки - 12,5. Казалось бы, выгода очевидна - только расход газа составил 35 литров / 100 км!!!
Против 22 л/100 км (трасса + легкий offroad + кондиционер)
Дурят, дурят везде нашего брата...
Старый 18.02.2014, 08:01   #96
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
Зачем курочить хороший авто. Пусть на бензине ездит. Экономия слишком призрачная и условная.
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 13:50   #97
Зубр
Аватар для Зубр
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
Автомобиль действительно хороший. Просто у каждого своя мотивация. В московском регионе и заправки есть и в пробке стоять дешевле. Лично я еще и в Европу каждый код катаюсь, пробег составляет 5000 км. А бензин там от 1.30-2.0 евро/литр, так что экономия не призрачная получается, а реальная. И лишние (сэкономленные ) 20.000 рублей, лучше пропью!
Старый 21.02.2014, 20:29   #98
ман
Аватар для ман
Авто: Pajero IV 3.8
Добрый день! У меня при низких температурах от -35 до 52 градусов часто отключается газовое оборудование, мое предположение, что мерзнут трубки подачи газа. Возникала ли у кого такая проблема и как бороться с этой проблемой?
ман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 00:58   #99
hondaua
Сообщение от ман Посмотреть сообщение
возникают вопросы
- тип редуктора
- пробег км. на газе
- газ отключает на холостых или в динамике
- место и высота установки редуктора
- где и куда врезан в охлаждение
hondaua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 04:03   #100
ман
Аватар для ман
Авто: Pajero IV 3.8
Оборудование фирмы LOVATO, пробег на газу составил около 45 тысяч км. редуктор установлен практически под крышкой капота.
Старый 22.02.2014, 08:47   #101
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
При такой температуре просто мёрзнет газ , пробовать утеплять трассу как дальнобойщики утепляют топливные магистрали , возможно энергофлекс на трубки надеть .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 22:33   #102
hondaua
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
скорее всего влияет качество газ смеси
Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при температуре -43 °С, для бутана эта температура равна 0° С.
http://www.rod-nik.com.ua/content/pr...ya-avtomobilei
там на странице график
Зависимость давления насыщенных паров пропана и бутана от температуры
Добавлено через 8 минут
при нестабильной работе на газу если открыть капот и потрогать рукой тосольные шланги и редуктор - они горячие ????
при верхнем расположении редуктора ( на уровне адсорбера ) велика вероятность завоздушивания или не догрева редуктора
если не будет нормального прогрева редуктора ОЖ не будет испарения газа в камере редуктора
где то так
Старый 23.02.2014, 14:34   #103
propan77
Для решения этого вопроса - поставил в багажник подогреватель газовых баллонов. При температурах ниже -15, включаю в разъем сзади подогрев сидений типа "Емеля", которыми обернуты баллоны. Еще место установки утеплено паралоном с фольгой (типа шумки).
Старый 23.02.2014, 21:56   #104
Зубр
Аватар для Зубр
Всё, оборудование поставил. Правда в другом месте, в Люберцах. Оборудование BRC позволяет настроить подвпрыск бензина. Начиная с 2600 об и до 4000 об. После 4000 переходит на бензин. Клапана охлаждаются и не чувствуется потеря мощности при резких ускорениях. Пока доволен.
Старый 24.02.2014, 01:03   #105
hondaua
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
- момент перехода на бензин ( после 4000 ) ощутим ?
- какой пробег на 2 балонах ( 60 литров ) в таком КОМБИ режиме ?
такие системы с комби довпрыском ставят на WAG TSI двигатели с контролем по OBD
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
