Старый 16.02.2014, 21:30   #76
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Не греет печка (после смены антифриза)
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
Пробку из системы охлаждения легко можно выгнать с помощью скрепки
Попробовал. Из расширительного бачка внезапно убыло около 2х литров!
По эффекту узнаю завтра.
Добавлено через 10 часов 40 минут
Как дуло холодненьким на стекло, так и дует.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 08:37   #77
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Анисимов Олег, а как в целом проводил процедуру? Ездил со скрепкой или на месте?
А если не на стекло направить?
Старый 17.02.2014, 09:09   #78
Александр (ЕКБ)
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Ну давай уж результат выкладывай)
Александр (ЕКБ) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:40   #79
powercfg
Вроде самой высокой точкой является дроссель. Никто не пробовал там трубки снимать, чтобы воздух спустить ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 14:58   #80
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Ездил со скрепкой прим.30 км (в основном в горизонте), стоял около 0,5 часа на холостом ходу мордой (не своей, а машины) к верху (угол прим.25 гр.), минут 10 в этом же положении держал обороты 2 500 - 3 000 (подгазовывал от скуки) в минуту, минут 10 молотил на холостом в положении правый передний угол вниз (прим.25 гр. - редуктор ГБО справа спереди) и в этом же положении погазовал минут 5. Затем пока машина остывала (на заглушенной) множество раз сжимал пальцами верхний патрубок. После всех операций на холодной машине сегодня утром скрепку вынул.
Эффекта (кроме того что в расширительном бачке жидкость была по максимуму, а стала на столько же ниже минимума) ноль, но может быть температуру теперь надо ставить не 22 - 24, а 17 - 19, а то ногам сильно жарко. Но вот из верхних боковых маленьких сопел передней панели как дуло на трассе холодом, так и дует (причем заметил, что из правого больше дует).
Доп.помпа соответственна включена всегда (у меня и выключателя то её нет).
Последний раз редактировалось Анисимов Олег; 17.02.2014 в 15:06.
Старый 17.02.2014, 15:31   #81
***ШТИРЛИЦ***
Олег, так на трассе ее отключать надо) а то может из за этого как раз у вас 'обратный эффект'?
Старый 17.02.2014, 19:23   #82
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
По трассе ездит в основном супруга - режим движения круиз на скорости от 60 до 80 км/ч - обороты двигателя от 1 100 до 1 500 - дополнительная помпа в самый раз. Без нее на этих оборотах "холодновато", а с ней нормально и даже можно сделать очень жарко. Только скоро надо будет собачью шапку покупать. При чем в в городе из боковых маленьких отверстий тепленьким слегка (только рукой чувствуется) слегка отдает.
Старый 17.02.2014, 19:51   #83
Kuzmich_81
Попробуй открутить привод заслонки и покрути его рукой, если станет теплее то , либо привод не работает либо блок управления.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:13   #84
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
За что эта заслонка отвечает?
Старый 17.02.2014, 23:48   #85
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Эта заслонка отвечает, по какому пути пойдет поток воздуха , через радиатор отопителя или мимо него, или сразу оба варианта.
В АУТе есть три заслонки и три электропривода, абсолютно одинаковые,которые управляют этими заслонками.Поменяйте их местами. Если толку не будет, значит меняйте блок климата.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:06   #86
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Одно не понятно - при всех вариантах (по моему разумению) и вниз и вверх должен идти воздух одинаковой темпертуры. У меня же на полу резиновые коврики от жара в трубочку сворачиваются (утрирую, конечно не так жарко), а на стекло прохладненький сквознячек. Выходит, что бы принцип распределения потоков понять необходимо отопитель демонтировать и в руках покрутить, как Буратино с яблоками.
Принято, в выходные займусь.
Старый 18.02.2014, 09:20   #87
Александр (ЕКБ)
Так в воздуховоды обдува стекол воздух всегда прохладный идет, и никогда температура воздуха из салонных сопел не будет одинаковой с соплами обдува стекол. Это автоматика так рулит, чтобы стекла не запотевали.
Старый 18.02.2014, 09:58   #88
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Александр (ЕКБ) Посмотреть сообщение
Как бы эту "АВТОМАТИКУ" побороть, а то скоро уже в голове тоже дуть будет!
А на счет, что бы окна не запотевали, то что бы они отпотели приходится на них именно ТЕПЛЫЙ (иногда даже горячий) воздух подавать, да еще и с кондиционером для сушки.
Два года ездил - везде теплым дуло и все было хорошо и ничего не запотевало, а сейчас вторую зиму прохладца на стекло и постоянно стекло "затягивает". Приходится включать режим "все на стекло", вот тогда из него реально жаром прет, а ноги инеем покрываются!
Ну, не доходит до меня на кой ляд нужен этот сквозняк на стекло.
Старый 18.02.2014, 10:13   #89
Александр (ЕКБ)
Ну тогда это точно проблема с заслонками или блоком управления. В русскоязычном мануале, стр. 338 подробно прорисована система отопления, посмотри.
Старый 18.02.2014, 10:28   #90
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Спасибо! А то я про эту книгу совсем забыл! Вечером буду штудировать.. .
Добавлено через 13 минут
-"Не знаю у меня правый руль, по трассе ..-30 обдув стекло /ноги ,климат авто, 24 С всё ОК!". Взято отсюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6970&page=23
Это насчет
Outalnder. Выбор и замена антифриза arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 302 26.02.2019 14:08
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Ассистент смены полосы движения sega Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 29.09.2008 06:27
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
