Старый 30.01.2014, 22:47   #676
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Проверял каждую по отдельности, никак вообще(((
Напрямую гореть не будут... блок управления повышает напряжение питания...
Так же вопрос по термопасте... попадаются те что проводят ток, особенно не белого цвета тоже возможная причина.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:06   #677
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Ну мне ,всё-таки прёт!После снятия бумажки с клапана,не ЖУ-ЖУ!Посмотрим,когда придёт весна!Очень надеюсь,что перезимуют!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:18   #678
alex696
Авто: s26
какое напряжение на выходе блоков 523?
alex696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:21   #679
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от alex696 Посмотреть сообщение
Под нагрузкой как положено около 14В, если замерить без нагрузки она скачет от 9В до 36В.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:32   #680
alex696
Авто: s26
хочу к ним другие подрубить и не угробить..
Старый 22.02.2014, 00:14   #681
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Там ШИМ как вы так меряете ))
Добавлено через 25 минут
угробите, самой 523 лампе нужно 18.5 v. для нормальной работы.
(5*3,7, 350 ма, ~6.4 вт)
Тот блок что в комплекте повышает напряжение.
Старый 02.03.2014, 05:11   #682
Бигхорн
Уважаемые любители светодиодов, извините за ликбез, но в питании светодиодов именно напряжение имеет второстепенное (приблизительное) значение. Точнее есть приблизительный рабочий диапазон напряжений. Светодиоды должны как правило питаться стабильным именно током, то есть от стабилизатора тока. Ток должен быть точно подобран по даташитам на конкретный тип СД. Ток гуляет от температуры но драйвер-источник тока этот ток жестко стабилизирует. Это крайне важно. Иначе либо падение яркости, либо перегрев и деградация яркости через короткое время. Со стабильным током в питании СД работают десятилетями. Драйверы на любое напряжение давно есть в продаже, да и изготавливаются на коленке из доступных радиодеталей.
Возможен вариант питания нестабильным током через резисторы, но это, извините, колхоз с уменьшением яркости или долговечности игрушек.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 20:40   #683
Ukkosta
Уважаемые. Не кидайте чем попало. Активировал ПТФ под ДХО. Теперь нужно кинуть перемычку между релюхами в блоке предохранителей. Подскажите, а лучше дайте ссылку, где можно это посмотреть.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 22:03   #684
Martin_V
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
Штатные противотуманные фары в режиме DRL (Daytime Running Lights)
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 09:20   #685
Ukkosta
Martin_V, благодарю.
Старый 06.03.2014, 18:45   #686
Ukkosta
Короче ни хрена не смог сделать, только попал на деньги. Не работает. Согласно указанной схеме (по ссылке) у меня на XL, реле что в центре блока предохранителей, посадочное место вообще не имеет подключения.
Наверняка есть решение, куда поставить перемычку (без какого либо иного колхоза). Поделитесь.
Старый 07.03.2014, 00:17   #687
7irius
Аватар для 7irius
Авто: Outlander XL II New, 2.4 CVT
Клубни привет,
Спешу "обрадовать" фанов немецкого качества ДХО.
Philips DayLight 4 12820WLEDX отработали парой ровно год и благополучно сдох правый..... Случилось сие чудо в субботу.
По началу моргал правый, потом 2 диода перестали гореть, появились капли внутри корпуса.
Подключено все было через реле с понижением напряжения и доп предохранителем что в комплекте.
В выходные буду разбирать и искать причину запотевания и слез внутри правого корпуса. Фоты выложу как закончу осмотр.
7irius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 06:42   #688
Константin089
Имеется свободный комплект модернизированных шо ми 523!
Старый 08.03.2014, 10:13   #689
zluka505
Сам себе "на жужал",опять появилось запотевание на левом,завтра поеду "сушить"!
Старый 09.03.2014, 12:35   #690
Rabadm
Аватар для Rabadm
Поменял себе противотуманки - старые не выдержали морозов и стёкла потрескались - но в новые поставил светодиоды на цоколе Н11 - их и собираюсь со временем сделать в качестве ДХО и ещё в самой основной фаре поменять габарит на свотодиоды яркие. Были мысли заморочиться на "ангельские глазки"... но пока решил не тратиться...
Rabadm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
