Старый 09.02.2014, 00:09   #1996
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Как вариант - проверьте на всякий случай подсоединения, нет ли где касания корпуса (у знакомого была подобная проблема).
Или попробуйте отключить колонки временно - пропадет ли ошибка?...
Сегодня стал вскрывать двери и искать где , что не так . На третьей дверке , после снятия динамика проблема с error dc пропала . Т.к. дырки под штатные подиумы ( а они у нас треугольные ) я пропиливать не стал , то получилось , что контакт от динамика (тут опять же мой косяк - не за изолировал ) касался одной из граней . И видать по первости на заводской краске на корпус не пробивало , то со временем подтёрлось и началась беда . Т.ч. всем кто собирается менять акустику - не повторяйте моих ошибок . Кстати подиумы под динамики у меня 32мм .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 00:25   #1997
Jack Nail
Аватар для Jack Nail
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT
Хорошая машина. Но только 2 "бага" есть лично у меня. Я уже тут постил про "дует из пассажирских дверей" и про "жучки" в салоне. "Дует" так и не вылечил, а один из "жучков" был вылечен периодическим постукиванием кулаком по пластиковому кожуху рулевой колонки, и пропал он пока, но обнаружился сразу новый, в районе левой стойки между дверьми. Когда музыки нет в салоне, жутко бесит как комар в левом ухе. Это все можно стерпеть, но почему из задних дверей дует? Жена уже весь моск выела.) Может стоит у ОД пригнать замки поплотней?
Jack Nail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 11:11   #1998
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Попробуйте обработать силиконовой смазкой (аэрозоль) резиновый уплотнитель по периметру двери; если влага есть на нем - дубеет по морозу. Еще бывает, что его (уплотнителя) пластиковые защелки выскакивают из отверстий в двери и он наперекосяк зажимается при закрытии. У меня пару защелок были не на месте...
Старый 24.02.2014, 23:28   #1999
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
Приветствую! Я любитель во время движения левую руку положить на обшивку двери,где стекло! В итоге,где локоть,аккурат продавился пластик!)))) реально вмятина от локтя!!!!)))) Может кто подскажет как решить проблему!!!)))
Pakunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 00:08   #2000
трезвый
У меня не просто сверчок, а просто грохот в переднем угловом динамике водительской двери. Гремит на кочках очень сильно, может такое было у кого?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 00:26   #2001
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
проклей анти скрипом и будет все гуд
Старый 25.02.2014, 07:36   #2002
ivannovtiv
приветствую всех.та же проблема с вмятиной на пластике.по ходу уже ни чего не сделаешь ,как на "газели" подлокотник мастерить придется
ivannovtiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 08:57   #2003
трезвый
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Еще бы определиться в каком месте клеить...
Старый 25.02.2014, 09:19   #2004
коксохим
Аватар для коксохим
Здравствуйте, идет скрип пластиковый по правой стороне в багажном отделении при езде по "стиральной доске", по ровной дороге- тишина. Никто не сталкивался?
P.S Домкрат и т.п закреплено нормально..
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:00   #2005
drsacha
Аватар для drsacha
Сообщение от ivannovtiv Посмотреть сообщение
drsacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 14:32   #2006
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
...может,для начала как-то выпрямить??? без разбирания двери! и ещё вопрос,а если разобрать дверь,можно ли вообще будет выпрямить пластик?)))))
Старый 25.02.2014, 16:16   #2007
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Pakunoff Посмотреть сообщение
Берем кусок аналогичного пластика и пробуем феном греть, вертеть и гнуть. Приобретаем навык работы с данным пластиком. Потом применяем навык на .. самой пластиковой детали.
Вроде чаще всего детали сделаны из пластика ABC. По крайне мере по бардачку ответили что из ABC.
Старый 25.02.2014, 23:18   #2008
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
а без разборки двери можно,как-нибудь вытянуть вмятину? может в сервисах кто встречал как вытягивают!))))))
Старый 25.02.2014, 23:25   #2009
molhyn
Аватар для molhyn
ее разбирать по времени 2 минуты, 2 самореза всего
Старый 26.02.2014, 00:05   #2010
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
мозг скоро лопнет от "радио-дача"
Помните, Aram193, дружище, мы с Вами обсуждали RDS-TMS в др.ветке? В Вашем, точнее "вашем", случае - это одна из безусловных опций RDS-а: переключение устройства на режим FM, на канал (частоту) и его удержание на ней при появлении тревожных сигналов (например, о чрезвычайных ситуациях). Немцы ж придумали! Переключиться, на сколько я знаю, уйти с этого канала - не получится.
К слову, читал, что р/ст. "Серебрянный д.", в столице, баловалась этим, силой переключая слушателей на себя.
Могу предположить, что это, как минимум, хулиганство; как максимум головотяпство.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
