Старый 27.02.2014, 16:11   #1081
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от ДВК Посмотреть сообщение
при ниже 30 были пропуски вылазил чек пару раз
Надо подогрев форсунок сделать. Тогда ГБО будет работать при любой температуре без проблем .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:10   #1082
Вечный
Аватар для Вечный
Сообщение от Сергей1973 Посмотреть сообщение
Всё же интересно кто сколько км проехал на XL c мотором 2.4 с ГБО.. и какие проблемы были с выпускными клапанами,требуется ли их регулировка во время эксплуатации на газе?
На газе 73 тысячи, общий 88. Проблем пока нет, до регулировки клапанов еще не доехал, мастеров мало у нас.
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 17:12   #1083
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Народ, а какой у вас расход газа показывает компьютер при езде в городе, в частности в Москве, интересуют 3 литровики, у меня 17-18 это нормально?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:34   #1084
Andrey_Sh
у мну метан на 2.4. пока нужна только чистка дросселя-обороты холостого хода плавают. на бензине незаметно.
пробег-3т км на газу.
и да,расход на газу показывает больше бензина.
Последний раз редактировалось Andrey_Sh; 25.04.2014 в 22:35. Причина: добавление
Andrey_Sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 00:08   #1085
стрелок
Аватар для стрелок
Авто: Passat Alltrack
Баян http://vk.com/video-11766299_1683494...17579a68df0ad8
стрелок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 21:30   #1086
bert222
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT
Кто нибудь загонялся по типу свечей под газ? Нашел в экзисте, так и не понял в чем между ними разница.
NGK 1313 и NGK 2687
bert222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 09:37   #1087
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
1. Какой компьютер? Если бортовой, то он показывает не расход газа, а типа "расход бензина", а по факту расчетный расход бензина от расхода воздуха.
2. 17-18 литров по Москве очень даже хорошо при условии, что при езде на бензине бортовой компьютер показывает ту же цифру. А если на газу цифра отличная от бензина, то требуется более точная настройка ГБО.
Например показания:
- На бензине 14-15, а на газу 16-17 - ГБО "беднит".
- На бензине 14-15, а на газу 11-13 - ГБО "богатит".
И беднит и багатит не есть хорошо как для машины (могут выйти из строя катализаторы), так и для расхода газа:
- богатит - расход газа свыше нормы;
- беднит (падает мощность, длиннее и длительнее разгоны, АКПП позднее будет переключаться на повышенные передачи) - расход газа свыше нормы.
Но надо не забывать, что мозги управления двигателем постоянно корректируют состав смеси по качеству (обогащают - обедняют) если параметры смеси вылезают (по моему) за 10%, от ранее установившихся.
Т.е., что бы "засечь" показания на бензине надо хотя бы пару дней на бензине поездить.
Старый 28.04.2014, 18:28   #1088
claude_84
Спешу похвалиться, после прошивки от Ёжика расход по городу на газу стал составлять 16 литров))
Старый 03.05.2014, 09:20   #1089
claude_84
Удовольствие к сожалению было не долгим. На трассе лопнул газовый шланг, ведущий от редуктора к форсункам с сильным хлопком. После этого была обнаружена течь масла сальника или прокладки, пока точно не могу сказать. Двигатель перестал работать на холостом ходу, появились шумы распредвала, ГРМ. Увеличение давления газа в двигателе способстовало ли появлению данных проблем в двигателе?
Последний раз редактировалось claude_84; 03.05.2014 в 09:39.
Старый 03.05.2014, 15:24   #1090
Agarushka
Увеличения давления газа в двигателе не было. Датчик давления обнаружил увеличение давления и уменьшил время открывания форсунок. А вот почему поднялось давление? Скорее потому что уменьшилось разряжение во впускном коллекторе. По другому говоря: если впускной коллектор негерметичен, то увеличивается давление газа, но на работу двигателя давление газа никак не влияет. Повлиять может только подсос воздуха извне. Отсюда нет холостого хода, поскольку не весь воздух проходит через ДМРВ и в горшки попадает скорее всего бедная смесь
Старый 15.05.2014, 10:48   #1091
MAKER___
Аватар для MAKER___
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет, посоветуйте какой фирмы Газобаллонное оборудование поставить.
MAKER___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 15:26   #1092
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Тут надо смотреть какое оборудование чаще используется в регионе, опыта установщиков, чтоб проблем в эксплуатации и обслуживании было меньше, у нас более распространено ОМВЛ его и поставил за 10000 вроде пока проблем нет
ДВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 01:21   #1093
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Сообщение от MAKER___ Посмотреть сообщение
Из личного опыта:
Мозги лучше и дешевле STAG-300 Premium или обычные.
Форсы - AEB, не имеют температурной зависимости, скоростные, ремонтируются за 15 минут в домашних условиях.
Редуктор лучше lovato, только не Atker, за остальных не знаю.
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 13:57   #1094
doktorgas
claude_84, выбрасывайте этот редуктор, они проблемные.
doktorgas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 16:43   #1095
Filimon999
Ставь конечно .
я вот поставил на XL 2.4 CWT очень нравится двигатель работает мягче(у газа октановое число выше) потеря в мощности минимальна (после 4000 об.м вкл до впрыск бенза) цена газа соответственно ниже . из минусов то что балон у меня стоит заместо запаски
Filimon999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
