Старый 02.03.2014, 22:51   #511
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Вообще наши движки разрабатывались под 0W20, 0W30. Летом когда темпер на улице зашкаливает за +30, иногда и поболее, полагаю 5W40 само то (можно конечно и 0W40 но зачастую оно дороже). Защитные свойства у более вязких масел выше.
Смотря, что Вы имеете в виду под защитными свойствами.
Вы в курсе, что более густое мало по вязкости образует "лишнее" трение, которое снижает КПД двигателя, увеличивает нагрузку на КШМ и ЦПГ. Масло с большей вязкостью как бы не влазиет в имеющиеся зазоры двигателя расчитанного на масло низкой вязкости. Далее, по этой причине, вероятно, что какие то части двигателя (ГБЦ например) страдают от повышенной температуры, что может привести к заблаговременному выходу из строя маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, а может и самой головки. Далее развивать не буду, просто хочу сказать, что ресурс двигателя снизится. ИМХО
PS Сам давно на 0W20
А Негрол, он так то "погуще" будет.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 00:53   #512
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
martinleo, т.е 5-30 это не то что доктор прописал для данного движка? У меня пробег 140 т.км. С увеличением пробега более жидкое масло не сказывается для движка в худшую сторону. Напрмер 0-20 0-30
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 09:23   #513
АндрейКо
Да нормальное масло у тебя лей и не парься. Оw20 и 0W30 это для тех кто на гарантии у дилера обслуживается (малые пробеги еще). Все это связано с экономией топлива и экологией. Лакокрасочное покрытие на машине стало гораздо хуже чем лет так 7 назад. Наверное кузов с наименьшими зазорами спроектировали и при большей толщине слоя краски, двери со скрипом закрывались бы. Фигня все это. Двигатель внутреннего сгорания наш и не такой уж и современный, а масла (рекомендованные 0W * не так давно на рынке). Посмотрите на тех Форумчан кто агрессивно машину использует таскает прицепы, крутит до отсечки или буксует в говнах. Пусть скажет кто из них 0W20 льет. Обслуживаюсь сам у дилера, льют 0W30. Но сам бы лил 5W30 или 5W40 (0W40) и это не нарушает условий эксплуатации мицубишы. А вот про радиатор КПП и вариатора это жесть дилер сам добровольно ставить отказывается. Хотя я указал что стоит фаркоп и таскаю прицеп. Говорят что и так нормуль все.
Последний раз редактировалось АндрейКо; 03.03.2014 в 09:36.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 23:17   #514
martinleo
Согласен, что с увеличением пробега можно, а может и нужно перейти на чуть более вязкое масло.
Позавчера к нам зашел лансер Х 2,0 (4В11). Жалобы на жор масла 2 литра на 10 тык, передняя крышка в масле, из под клапанной масло, пробег 184000 км.
Результаты вскрытия: течь лобового сальника колена незначительная. Прокладка клапанной под замену. На кулачках выпускного распредвала раковины (твердый слой отсутствует-рекомендуем замену). Клапана требуют притирки, но в приличном состоянии, направляющие выпускных клапанов требуют замены. На поршнях серьезные отложения (нагар), маслосъемные кольца залегли, каналы маслоотвода забиты полностью. Выработка в ЦПГ значительная, по желанию клиента подкидываем кольца (продает). Маслосъемные колпачки, что у слона жопа. Шатунные и коленные вкладыши в рабочем состоянии, но, как говориться, видели и лучше при больших пробегах.
Т.к. сам вожу марку Мицу , так же по причине общения в теме и по долгу "службы" пообщался с клиентом. С его слов, всегда употреблял масло 0W40 сначала официалы Мобил, потом сам Мобил, последнее время Шелл.
Как то так.
Старый 11.03.2014, 19:19   #515
ig00r
Всем привет ,подскажите где номер на двигателе 2.4 искать, ну очень мне это надо ООЧень,тему что его не пишут в ПТС,и его номер не проверяют ГИБДД не развивать,надо место конкретно ГДЕ выбит.СПАСИБО
ig00r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 22:05   #516
135mt
Аватар для 135mt
[QUOTE=martinleo;1642270]На кулачках выпускного распредвала раковины (твердый слой отсутствует-рекомендуем замену)./QUOTE]
Питтинг. Вася любил на сухом движке поездить, масло старался менять как по книжке раз в 15-20 тыщ, вот и результат. Таким ездюкам надо руки вырывать и в зад вставлять. Очень надеюсь, что свое ведро он продаст только за копейки.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 20:52   #517
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от ig00r Посмотреть сообщение
Ищи сверху , где прикручивается маслянный фильтр.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 23:17   #518
martinleo
[QUOTE=135mt;1646653]
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Не буду спорить, но по поводу питтинга, но имею мнение расхожее с Вашим.
Считаю, что причина, в основном, из за качества масла (подделка, не соответствие требованиям относительно данного двигателя), плохое качество детали (заводской брак) и в последнюю очередь маслянное голодание.
Так же часто вижу распредвалы БМВ , автовладельцы которых слепо следовали рекомендациям ОД и меняли масло согласно регламента раз в 20 тык, а то и 25, используя оригинальное масло БМВ согласно допуска. Однако питтинга не видел ни разу, только некритичные задиры.
Добавлено через 58 минут
Причины разрушения рабочей поверхности кулачков и образования задиров.
Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.
Работа двигателя на некачественном масле.
Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.
Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.
Работа двигателя с засорённым масляным фильтром.
Работа двигателя на грязном масле
Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
Большой пробег двигателя.
Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
Дефекты гидрокомпенсаторов.
Дефекты и повреждения деталей привода клапанов (толкателей, штанг, коромысел).
Неверно установленные фазы газораспределения
Последний раз редактировалось martinleo; 13.03.2014 в 23:24.
Старый 23.09.2014, 13:08   #519
Anti76
Добрый день.
На той неделе случилось с моим Оутом ХЛ 2.4 ЧП.
Приехал на работу как обычно, поработал, собрался обратно.
Завожу машину она крутит стартер и все.
минут 5 повозился вызвал эвокуатор привез в сервис.
Немного о машине - OutLander 2.4 (var) 93т. пробег. все то сделаны. как параноик еще меж то приезжал на проверку и замену масел и т.п.
В итоге к вечеру позвонил мастер из сервиса и сказал что давление из бензонасоса нормально (3 атм) искра есть. компресию в целиндрах проверили - слабая.
город - Ижевск
стали разбирать - цепь ГРМ растянута и перескочила на другие звенья. Хотя цепь вроде 180т. должна отбегать.
в итоге подскажите что делать?
если клапана все же загруло и что хуже головку помяло, только судиться?
Anti76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 13:29   #520
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Anti76 Посмотреть сообщение
только судиться?
Если на гарантии- то да.
Если нет, и вердикт в ремонте на 100ткрублей, проще взять контрактный двигун, и заменить..
Добавлено через 55 секунд
Кстати, Вы не первый, с соседнего форума тоже у парня цепь перескочила, а пробег был копейки..
Старый 23.09.2014, 13:33   #521
Anti76
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
машина 2009 года. гарантия вроде уже закончилась.
контрактный двигатель - что такое?
сейчас мастер предложил купить новую цепь и все ремни(около 22т.)
по замерам зазор между распредвалом и клапанапи в норме.
говорят возможно обойдется заменой просто цепи.
Старый 23.09.2014, 13:41   #522
Колян 86
Аватар для Колян 86
только судиться?
Тогда непонятно - с кем, с Митсубиши?
Ладно..
Покупаете например тут: http://www.ferio.ru/mitsubishi/outlander-xl/%28eu%29-2007-2012/zapchasti/zapchasti-dvigatelya/dvigatel-v-sbore/dvigatel/?state_id[0
Если только так, то...рискнуть можно...
Старый 20.11.2014, 22:51   #523
олень
Аватар для олень
(сейчас мастер предложил купить новую цепь и все ремни(около 22т.)
говорят возможно обойдется заменой просто цепи.[/QUOTE])
Чем всё закончилось?
олень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 17:39   #524
vova18
что то 93 тыс и растяг цепи очень странно, компоненты цепи в каком состоянии?
да и результат бы узнать
Старый 19.12.2014, 17:47   #525
multik
Аватар для multik
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
я думаю вы не совсем понимаете о чем говорите показатели до буквы W и после в маркировке масла не совсем являються показателями его вязкости как ни странною Вот несколько выдержек
Пример: SAE 15W- 40
15W - Низкотемпературный класс вязкости.
Буква « W » означает winter (зима)
Чем ниже класс, тем ниже температура возможного старта двигателя
40 - Высокотемпературный класс
Чем выше класс, тем выше температура, которую может выдержать масло (защита двигателя при высоких рабочих температурах).
SAE xxW-yy - Всесезонное масло, например Quartz 9000 5W-40
SAE xxW или SAE yy – Сезонное масло, например Rubia S 10W
Сезонные масла, в основном, используются там, где нет сильных перепадов температуры и среднегодовая температура достаточно высокая. Всесезонные масла предлагаются как с зимней, так и с летней степенью вязкости.Еще здесь http://www.youtube.com/watch?v=OIaL1IgCOZE А вообще при твоем пробеге зимой 0w30 5w30
Летом можно 0w40 5w40 10w40 Если нагружаешь движок то и 50 можно но это дорого. Я летом всегда лью 10w40 Вопервых дешевле. Во вторых машине не так тяжко .Имхо
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
