Старый 16.11.2013, 05:45   #46
Arbit
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
Провод ШВВП 2х0.75, ШВВП 2х1.5?
Напридумывали аббревиатур. Во втором сообщении писал:
ГУ - усилитель - 2х0,5,
динамики - 2х2,5
сабвуфер - 2х4
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 09:42   #47
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Вопрос зачем сверлить, если есть провода для родного усилителя и они рассчитаны по току, на рокфоре не дураки делали питание. По разъему он уже в салоне верно так ведь это и надо людям. Бери не хочу?
Повторяю, НЕТ проводов для питания усилителя под сидением, в глубине левой кик-панели это снять слева обивку, иметь нужный пин, залезть туда как змея, потратить немало времени на то, чтобы добраться до разъема( там длина проводов с трудом его даже развернуть на месте позволяет, а находится он в самой глубине, закрытый как минимум еще рядом разъемов и проводов) и вставить в него пин, для многих действительно проще и быстрее уйти под капот
Старый 16.11.2013, 09:57   #48
Arbit
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
А еще и лучше. Отсутствие лишних разъемов, самостоятельный предохранитель на виду, нужное сечение.
Добавлено через 10 минут
Во-первых, не "на", а "в", во-вторых, не "рокфоре", а "митсубиси". Не рокфорд же проводку в автомобиле укладывает. И ток рассчитан на определенный усилитель. В руководстве к моему указано сечение силового кабеля не менее 22 кв.мм. Это примерно 9 мм диаметр проводника без изоляции. Наглядно, это карандаш. Есть там такие провода? А если что-то действительно мощное установить? Тогда диаметр в см будет измеряться.
Добавлено через 39 минут
Не надо забывать и о минусе. Тянуть от аккумулятора до усилителя может и не надо, взять с кузова, а вот аккумулятор с кузовом нужно соединить таким же кабелем, как плюсовой. Штатные провода рассчитаны на штатную нагрузку (с запасом, конечно), а усилитель ее (нагрузку) существенно увеличит.
Старый 16.11.2013, 11:21   #49
АНС
Понятно хозяин барин, объяснения конечно были сокращены русскому языку обучаюсь давно ( шутка). Расчет тока проводов , и какие диаметры проводов и кабелей я в курсе . Написал для всех форумчан кто что будет делать в этом роде. Еще позволю вопрос Arbit родные динамики бумажные и должно быть под них звук сделан двери установка в них и т.д. Вы ставите резину как с ДБ. И АЧХ этих динамикой просто по звуку как разница?
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 13:09   #50
Arbit
Русскому тоже давно обучаюсь, но, видимо, все равно мало. Из всего Вами спрошенного понятно только бумажные, АЧХ и как разница. Сформулируйте пожалуйста попонятнее. В т.ч. и "Вы ставите резину как с ДБ".
Старый 18.02.2014, 08:16   #51
galleon2006
Подскажите пожалуйста, какой можно подобрать саб, чтобы он занимал как можно меньше места, в идеале бы конечно чтобы он был не в багажнике.
Передние колонки поменял на Hertz ESK 165.5+шумка дверей. ГУ штатное поменял на S100.
В принципе на средней громкости баса от колонок хватает, но все таки хотелось бы полноценных низких частот. Чтобы сильно долбило - не надо
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:04   #52
Valdemar68ru
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Сами меняли? В штатные места встали динамики?
Старый 04.03.2014, 21:19   #53
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Hertz ESK 165.5 в штатные места магнит не проходит. Через две проставки 20мм встали динамики, также и впереди, твиттеры Hertz 25, также приспосабливать нужно по месту.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:29   #54
Valdemar68ru
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
с проставками понятно, а не пришлось что-то делать, возвращая на место обшивку двери?
я вот про эту части двери
Старый 05.03.2014, 09:05   #55
galleon2006
Колонки через проставки только.
Про ваше фото - пришлось подрезать пластик немного, иначе не защелкивалась обшивка до конца.
Старый 05.03.2014, 10:10   #56
vinnicov
Аватар для vinnicov
На обшивке пластиковый контур динамиков нужно укорачивать, т.к. HERTZ шире корпус.
Старый 05.03.2014, 16:40   #57
Valdemar68ru
т.е. внешний вид двери вообще не изменится?
подскажите еще пожалуйста как подключается кроссовер hertz? Или просто меняются динамики, в т.ч. и ВЧ-пищалки?
Старый 05.03.2014, 20:21   #58
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Valdemar68ru, У кроссовера обычно три пары контактов. Одна пара на вход, другая на выход к динамику, третья на пищалку, при подключении соблюдать полярность. Кроссовер я закрепил к двери чуть повыше динамика, под обшивкой места достаточно. Ставил компонентку Lanzar, звук нравится.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 20:25   #59
Valdemar68ru
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
соответственно новые провода? штатными ни как не обойтись?
Старый 05.03.2014, 20:33   #60
vinnicov
Аватар для vinnicov
Если от ГУ подключаться от разъемов, то можно там поставить. Так да новая проводка. В принципе штатная не очень хорошая, для бумажных которые стоять может и подходит.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
