Старый 05.03.2014, 23:51   #61
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Проводку менять нужно если ставить усилок, а от штатной магнитолы разницы нет
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:14   #62
Valdemar68ru
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
для начала (из-за гарантии) можно просто поменять динамики где зеркало и внизу двери без установки кроссовера hertz?
Старый 06.03.2014, 22:18   #63
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Без кросса большая вероятность спалить пищалки , миды я ставил на прямую , но штатный провод пришлось наращивать .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:20   #64
Valdemar68ru
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
но как же тогда не сгорают штатные пищалки?
Старый 07.03.2014, 13:51   #65
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Я установил без кросса. Заменил динамики передние задние и твиттеры. Не думаю что можно спалить динамики, там не чем их палить, по параметрам они одинаковые. Выход у ГУ на твиттеры 4 Ом, на динамики 2 Ом.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 14:35   #66
Valdemar68ru
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Hertz ESK 165.5 в штатные места магнит не проходит. Через две проставки 20мм встали динамики, также и впереди, твиттеры Hertz 25, также приспосабливать нужно по месту.
т.е. твиттеры из комплекта Hertz ESK 165.5 не подошли? Hertz 25 - отдельно покупались? сорри за ламерский вопрос
Старый 07.03.2014, 22:19   #67
vkorolev78
В штатных твитерах стоят кондёры , которые отфильтровывают низкие и частично ( если не ошибаюсь ) средние частоты .
Добавлено через 11 минут
Насчёт 2 Ом , сильно сомневаюсь . Штатные миды на 4 Ом . А по поводу кроссов - я тоже сначала без них поставил . Но звук был не естественным , жёстким . А во вторых через некоторое время стал подбздюкивать один из твитеров - в итоге воткнул кроссы .
Старый 08.03.2014, 14:24   #68
Arbit
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Колонки через проставки только.
Про ваше фото - пришлось подрезать пластик немного, иначе не защелкивалась обшивка до конца.
На обшивке пластиковый контур динамиков нужно укорачивать, т.к. HERTZ шире корпус.
НЕ нужно укорачивать. Смысл контура в том, что он прижимается к динамикам. На штатных динамиках по окружности наклеен уплотнитель. Нужно подобрать проставки так, чтобы между ними и контуром оставалось несколько миллиметров. И уплотнить эти миллиметры, например, спленом.
Добавлено через 22 минуты
ВЫХОД В ОМАХ?! В омах измеряется сопротивление. Например, динамиков. И это сопротивление неизменно, независимо от ГУ или его отсутствия. А вот мощность как раз зависит от сопротивления (физика, седьмой класс, по-моему). Если к одному и тому же ГУ подключить динамики 2 Ом и 4 Ом, на 2 Ом получим вдвое большую мощность. Вероятность спалить вдвое больше. Поэтому динамик нужно брать вдвое мощнее. А кроссовер лишь разделяет сигнал по частотам, но не по мощности. Если твиттер подключить без кроссовера, то он (твиттер) будет воспроизводить все частоты, включая низкие, для чего он (твиттер) не предназначен. Поэтому даже в самых простых (читай дешевых) системах устанавливают конденсатор. Но иногда твиттеры подключают без конденсаоторов и кроссоверов.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 16:07   #69
vinnicov
Аватар для vinnicov
Я покупал все отдельно.
Старый 18.03.2014, 22:02   #70
Алекссашка
Сдравствуйте Господа!!! Вас приветствует новичок Алекссашка! Задался вопросом тоже поменять аккустику и возник вопрос,может быть сильно избитый,а стоят ли фильтры ВЧ-НЧ в штатной аккустике и если да,тогде? ГУ поменял, звук стал получше,но 20-я любовь к PIONEERам жаждет БОЛьшего. Комплекты уже есть,вопрос в ФИЛЬТРАХ. Спасибо если кто подскажет!!!
Алекссашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:50   #71
galleon2006
А кто-нибудь может подсказать модель (размеры) сабвуфера стандартного? Хотел поставить на штатное место, можно ли так? Или нужен корпус.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 18:11   #72
vkorolev78
На мидах фильтров нет . А на ВЧ стоит кондёр в самом твитере .
Старый 20.03.2014, 15:18   #73
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Если почитать эту тему, то ответы уже есть, а так 10 дюймов и нужен корпус+ выпилить под него боковину
Старый 20.03.2014, 18:39   #74
galleon2006
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Понял...боковину жалко резать конечно.
А если что-то такого поставить?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7811502 , места немного занимает.
Или в таком исполнение сабвуферы - хрень?
Старый 20.03.2014, 19:14   #75
Борян-
Аватар для Борян-
Если почитать эту тему, то ответы уже есть...
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
