Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 00:16   #91
серг436
По умолчанию Re: Трещина на лобовом стекле
Да с датчиком, когда спрашивал по каталогу проверяли, только оригинал, альтернативных не было, но там выбор был еще стекла с подогревом, с полосой. Единственное что доллар тогда дешевле был, из-за разницы может быть чуть подороже. Вообще общался с ребятами знакомыми, не каждый од может содержать стекольщика, поэтому думаю примерно по схеме с клиента 30 дальше оригинал стекло свое и пригласить мастера за 2 тыр который с утра до вечера только и меняет стекла, ну и чтоб осталось за суету. Поэтому всегда лучше в специализированную фирму, да и мастер с заточенными руками под установку только стекол. Уже менял примерно 2 часа погулять, можно и раньше но клей должен встать. У знакомого од 40 зарядил а у неофициалов 18 уложился, авто другой марки.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 09:49   #92
Да не, Руслан! ЛОПАЕТСЯ от перепада температур либо лже-стекло (проведите аналогию с нашей чудо-ПТФ-кой или жалобами камрадов на следы выработки от родных счеток стеклоочистителей), либо от избыточного статического напряжения стекольной рамки кузова.
Я на Пассате, на Лагуне, на XL JFG - исключительно КАЖДОЕ лето ездил на теплые моря (напр., средиземное). Там в 6 утра бортовой термометр + 37C кажет! Зимой езжу к дедушке Санта-Клаусу, за полярный круг. И ни чего! БЕЗУСЛОВНО пользовался кондеем на автозапуске (а как иначе?)! Ну ладно я, пусть не пример... а как же ребята, скажем, из Израиля или из Нарьян-Мара? Они тоже, перед тем как ехать - машут на лобовое стекло веером или газеткой?
Помните, возможно, была партия ВАЗ-2110 у которых повально лопались зимой задние стекла (при чем, порой ночью)? Или Меганы и Сценики 2000 г.в с такой же проблемой?
Я думаю, дело тут, точнее у нас, в качестве стекла.
У моих знакомых на субару летом при автозапуске (с включенным кондеем) лопнуло стекло (нижняя часть почти во всю длину-ширину стекла), ни каких сколов не было, стекло было родное. В страховой подкололи их мол с автозапуска заводили с кондеем, но всёравно выплатили. Даже в страховых про это знают. Вот одна статейка про стёкла: http://www.olimpiaautoglass.ru/glass-cracks и http://www.segodnya.ua/regions/krym/...ecopolocy.html
Старый 06.03.2014, 10:05   #93
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Как же тогда эксплуатируют автомобили, скажем, в Казахстане или Калмыкии, где летом под +45С°? Или, скажем, в Саудовской Аравии (где популярны Паджеро) +58°?
Дело — в хрупкости стекол и всех, отсюда вытекающих, последствиях.
по Вашей ссылке:
2. Низкое качество стекла
Дешевые стекла часто изготавливаются с нарушением технологии и не способны выдерживать нагрузки (перепады температур, тряску и толчки на неровностях дороги).
Старый 06.03.2014, 10:15   #94
по Вашей ссылке:
Дак я и не спорю, что из за качества стекол, конструктивных особенностей и т.д. могут быть эти проблемы. Но есть и примеры о которых описывал выше (у моих знакомых) и ссылка про человека который ехал в Крыму. Взять те же стёкла наших ПТФ, причины по которым они ломаются :термоудар-попадание влаги на раскалённое стекло и камни.
Старый 07.03.2014, 17:59   #95
energetik32
летом 2013 прилетел камень в лобовое, в результате паук на 8 трещин по 5 мм, приехал к спецам, засверлили середину, залили чем то, в итоге трещины не ползут.
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 11:28   #96
Дачник
Авто: LC-120 4l
прошлым летом тоже словил камушек ,ямочный ремонт сволочи ведут так, что камушки по всей дороге насыпаны, сантиметровый паучок, залепил скотчем и пока паук не расползся, съездил к спецам, засверлили, залили, осталася только небольшая точка. А на XL перед продажей позапрошлым летом прямо череда событий со стеклом, два камня один на дороге, другой со строящейся высотки, трещинки, а в довершение при поездке за грибами сук с сухой березы прилетел. Поставил китайское, без датчика дождя, вместе с работой самым скоростным клеем вышло 8 тыр, по времени 2 часа и можно ездить.
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:30   #97
Чукча
От снайпера не убежишь. Также внезапно увидел трещину в районе малого дворника, когда была заморозки 16-19 марта . Следов скола нет, не паучок. Выросла тихо уже 12 см. Не страховой. Посоветуйте где Москве можно менять стекло (не дилера) и код стекла на Инстайл 2,4 (4WD CVT S05).
Чукча вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:31   #98
globus2003
Сообщение от Чукча Посмотреть сообщение
Не страховой
а почему не страховой случай?
Старый 30.03.2014, 20:35   #99
Valdemar68ru
столько камней ловил в лобовое, одного воробья на шеви-ниву, все отлетало..
а тут, японамать..
пока словил один камень. ттт, пронесло
Старый 30.03.2014, 20:35   #100
Чукча
Фатал. Решил не брать
Старый 01.04.2014, 22:30   #101
Чукча
Еще раз обращаюсь к общественности. Где рекомендуете взять стекло и где установить (если это раздельно). Митсуленд предлагает стекло за 21 тыс. Где могут поставить не навредив. Просто подскажите. Касаясь самой машины не жалею, Отзыв будет после 2500 пробега
Старый 03.04.2014, 15:18   #102
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Чукча, попробуйте здесь
Старый 03.04.2014, 15:34   #103
ferc
тут примерно 25, у офицалов дешевле
ferc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 17:54   #104
eGreyWolf
Я вообще стоял в самом центре города, на светофоре. Какой-то ухарь на ix35 пронесся мимо по дорожной яме, любовно засыпанной гравием наивными дорожниками, и получил выстрел, получается по касательной, прям по линии взора, в зоне счеток водителя, без скола, маленькое солнышко, размером с 10 рублей. Ехал с семьёй. Вспомнил, что в у дочки в пенале лежит узкий матовый скотч. Остановился и сразу заклеил место выстрела крест-накрест. Утром поехал в стеклосервис. Там откачали из "солнышка" воздух, создав локально разряженное пространство и единомоментно впрыснули туда отверждаемый UF клей. Далее срезали его остатки и отпустили меня за 600 рублей. Завтра покажу фото того, что осталось от "солнышка".
Добавлено через 15 часов 26 минут
Завтра покажу фото
Эх, не получается. Не может сфокусироваться камера, даже на макро. Пробовал класть монетку рядом: макро на нее наводится, а желаемое место - не в фокусе...
Короче, на словах - нет и следа от "солнышка-паутинки"; осталось пятнышко, словно ткнули иголкой. Т.ч. - если не дать проникнуть воздуху, а главное пыли игрязи, СРАЗУ заклеить место повреждение скотчем, а потом ехать в стеклосервис, то ни лучей, ни скола - не видно.
Старый 04.04.2014, 21:49   #105
Чукча
Спасибо за помощь. Анализ- на машины калужской сборки ставятся стекла AGC стекла делают в г. Бор в Нижегородской обл, там завод Асахи Гласс Компани (AGC) - японской корпорации, выпускающей стекла на весь модельный ряд Мицубиси. Прилагая фото родного стекла. На них нет шильдика Мицубиси. Установил родное стекло AGC (с датчиком дождя без подогрева) также без шильдика в Байкал-Стеклосервис филиал на Вернадского. Цена с работой 12800 р. Качество норма. Фото маркировки нового стекла прилагаю.Вначале искал стекло под термином "оригинал". Понял, что это те стекла, которые за бугром. Поэтому они идут от 20 тыс. У нас AGC и не парься с шильдиком ММС. Зато по КАСКО какая золотая жила для накруток. Рольф по телефону замену лобового стекла без работы просил 43-45 тыс. Разница только в накрутке.Похоже рынок деталей все больше напоминает сумочки от гучи, главное лейб, а дольше 5 лет никто не живет
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
