Старый 08.05.2007, 12:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.03.2010 в 08:27. Причина: add
Старый 24.04.2008, 22:21   #301
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Поставил себе тоже мониторчик в верхний бардачек. Правда подключил к нему пока только DVD, да еще GPS антенну засунул впереди монитора под панель поближе к стеклу, чтобы стойки с крышей не мешали приему. .
но DVD лучше прятать в правый бардачок. иначе вся "фишка" скрытности установки теряется.
должно быть: монитор в верхнем бардачке, двд - в правом бардачке.
тогда снаружи никто не догадается что у тебя в машине "что-то есть".
Последний раз редактировалось Shpunt; 24.04.2008 в 22:43.
Старый 24.04.2008, 22:32   #302
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
тогда снаружи никто не догажается что у тебя в машине "что-то есть".
И при подъезде к стоянке отключать заранее, минимум за 1-2км. , а то увидят и упрут.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 22:39   #303
tihan
Аватар для tihan
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Замок крышки ты убрал. Сейчас крышка всегда открыта? И обивки внутри бардачка тоже нет.. И не будет? или это пока рабочий вариант?
Питание взял, как и говорил с неиспользуемого разьема для MMCS?
Сделал отлично. Смотрится великолепно. И большое спасибо за твою работу!
Да, замка нет, штырек на крышке бардачка который защелкивался в замок тоже убран, иначе монитор в него бы упирался Сначала пружины которые были перевернул, чтобы бардачок закрывался, но они были слишком тугие и монитор на половине поднятия крышки пищал, потом плевал на это дело, залазил обратно и больше вылазить не хотел. Отсоединил пружины. Бардачок теперь закрываться-то закрывается, но при езде по неровностям крышка может на полсантиметра подпрыгивать. Не брякает, поскольку резиночки по углам смягчают, но выглядит это подскакивание не очень... Пока думаю как это исправить.
Почему обивки нет??? Без обивки он на фотографиях весь в желтых разводах от автопластилина. А на последних фотках вся внутренняя поверхность бардачка уже обклеена искуственной замшей.
Питание для монитора с того самого неиспользуемого разъема - крайние справа в клемме провода: красный с белой полосой - "плюс" на постоянку, черный с серебристыми попереченками и белой продольной полоской - масса, белый с синей продольной полоской - задняя передача (если ничего с цветами не путаю). Провод на АСС подсоединил к проводу прикуривателя, поскольку кнопку на принудительное закрытие и открытие монитора там рядом с прикуривателем под DVD воткнул.
В правом бардачке мне неудобно, тянуться, включать-выключать, переключать треки. Это внешний инфракрасник тогда надо выносить для дистанционки. А дистанционка к тому же удобна только для задних пассажиров, мне самому удобнее не глядя нажимать кнопки на самом устройстве. В правый бардачек я лучше DVD привод компьютера вмонтирую. В нем-то диском можно будет управлять с сенсорного дисплея, так что с ним я неудобств испытывать не буду.
Последний раз редактировалось tihan; 24.04.2008 в 23:03.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 01:07   #304
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Есть, новая информация о штатном мониторе в бардачек. Копался я по многим японским сайтам, занимался переводом с японского и вот что выяснил. Монитор, тот что на картинке в японских аксессуарах, явно выезжает вертикально вверх... Почему я так решил? Посмотрите допы для I, поищите там его и все увидите сами http://www.mitsubishi-motors.co.jp/s...og/pdf/I72.pdf Они суют его во все машины и не только в I... Кое-что удалось перевести на картинке с ним из файла с японскими допами (см. аттачмент). Что еще более интересно, что в файле с допами японцы показали его в составе навигации с HDD, но забыли упомянуть, о том что он так же есть и в составе навигаци без HDD (по цене на 1000$ дешевле) и именно для XL. Вот http://babel.altavista.com/babelfish...f677_1202.html
Какой из всего это можно сделать вывод. Очевидно, что он есть в продаже и отдельно, вот например здесь он изображен как демонстрация работы камеры заднего вида http://outieclub.com/outlander/japan_accessory.pdf . Очевидно что под него есть инсталейшен кит. Т.е. подготовленный бардачек, крепеж, переходники под аудиосистему и т.д.
Поиски продолжаю....
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 08:31   #305
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А точно он к магнитоле цепляется??? У нас разве магнитола DVD читает??? По моему нет. А там ясно написано - ДВД навигация! Скорее всего стоит гдето под сиденьем (как это любят делать япы) навигационный блок
Старый 25.04.2008, 09:10   #306
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
CrimeaXL2.4
в теме про японские допы я выкладывал файл с допами пару мес назад. там был этот монитор. так что это не новое.
а отличие - они использует навигацию с DVD диска, другой - с HDD. (например монитор + двд-привод. или монитор + hdd диск). но двд-привод может быть заточен под японский регион.
надо искать install kit.
* The installation kit and the like becomes other way necessary depending upon model. In addition, also installation payment being to become, other way necessary as for details please inquire at the dealership.
Последний раз редактировалось Shpunt; 25.04.2008 в 09:25.
Старый 25.04.2008, 10:07   #307
CrimeaXL2.4
CrimeaXL2.4
А кто сказал, что это новое??? И кто сказал, что до того как ты это выкладывал, мы здесь уже пару месяцев эти допы не мусолили? И представь себе я сам умею читать то что выкладываю))) И последняя английская фраза - это не перевод - это я вставил с сайта переведенного. Эта картинка в таком виде в интернете не валялась))) Это мой перевод, моя работа)) Основная находка - это более дешевый вариант (пусть даже и с навигацией) и подтверждене того, что этот монитор имеет свой партномер и отдельно продается наверняка... А в (ОЧЕНЬ давно всем известном!!!) файле с яп.допами парномера этого монитора нет. Там лишь номер комплекта в который он входит... В файле с допами на I - этот монитор на одной картинке выезжает из тонкой щели, что абсолютно точно говорит о том что он поднимается вертикально, что по каринке из наших допов, раньше однозначно нельзя было утверждать.
Кстати пришла мне сегодня из Австралии посылочка с SunShade... Как работу разгребу, сфоткаю и поделюсь впечатлениями... Уже запросил цену на комплект с навигацией на ДВД. (Заодно расчитываю выведать партномера инсталяционного комплекта, а может если и повезет и отдельно монитора!!!)
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 25.04.2008 в 10:33.
Старый 25.04.2008, 10:53   #308
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
только на картинке нет крышки бардачка. если он (бардачок) после инсталяции в него этого монитора не закрывается крышкой - это плохо.
Старый 25.04.2008, 11:35   #309
tihan
Аватар для tihan
Обещанные фотки видимости с водительского места и открытого бардачка
Старый 25.04.2008, 11:53   #310
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, обзор чуток перекрывает ... (а в монитор что-нить вообще видно?)
ну вот ... задумался ...
в бардачке ставить .. или 2дин вместо штатки ...
Старый 25.04.2008, 11:54   #311
CrimeaXL2.4
Shpunt. Думаю монитор в закрытом состоянии делает пол бардачка ровным. А крышку можно оставить от старого перевернув пружины как советовал AIS. Но это конечно все домыслы.
Я выбрал еще одно направление поиска... http://global.mitsubishielectric.com...over_info.html
Ведь производитель известен (да и цена может быть совсем иной). Если не найду в лоб, напишу им и спрошу.
Shpunt, думаю в закрытом состоянии монитор образует ровный пол бардачка, а крышку можно взять от старого и перевернуть пружины, как говорил AIS. Я ищу теперь и по другому направлению
Думаю, если найти так, то цена будет значительно ниже. А то за комлект где навигация на ДВД, сам видишь сколько(((
http://www.1001z.ru/search.html?arti...rch.y=12&cid=2
Последний раз редактировалось Sergy; 25.04.2008 в 22:11. Причина: 1+1 = 1
Старый 25.04.2008, 12:01   #312
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
все эти системы от Mitsubishi очень дорогие. от 2000 баксов
Старый 25.04.2008, 12:17   #313
CrimeaXL2.4
Я уже написал им письмо (правда они предупредили, что ответят только после 8 мая, каки-то у них праздники))) Наверное международный день трудящихся))) Попросил сказать модель монитора из этой навигационной системы для глобального маркета... Буду ждать,надеятся и верить))
Старый 25.04.2008, 12:29   #314
tihan
Аватар для tihan
В монитор видно нормально Это сотовый разницу в освещении между улицей и внутри салона нормально передать не может. Человеческий глаз нормально картинку на мониторе воспринимает.
Я всю канитель с верхним бардачком еще с конца прошлого года начал, тогда же начал покупать комплектующие. Тема про 2 диновые головы была тогда еще не так развита и изучена, поэтому родную голову, кнопки на руле и все остальное не хотел трогать. А сейчас наверное пошел бы по пути 2 диновой головы.
Старый 27.04.2008, 15:23   #315
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
tihan Прекрасная работа!!! Вам 10 баллов из 10.
Пружины надо действительно перевернуть и слегка ослабить.
По бардачку... вы пошли по сложному пути , он занимает слишком долгое время. Все гораздо проще не было смысла пропиливать низ бардачка и вообще как то его расчлинять ))))Просто надо было пропилить в задней стенке дырку под моник . В нашем варианте бардачек можно продолжать использовать по назначению. А вообще если есть руки , время и терпение то супер. Я когда то так же пилил бардачек для мазды 6 . Болельщиков собралось на 70 страниц сообщений на форуме )))
Вы кстати нашли аукс? как подсоединили звук ? Если будут проблемы пишите там есть хитрости , например как избавиться от наводок и шумов.
И сообщение ДЛЯ ВСЕХ . Предварительные переговоры по установкам без потери гарантии закончены Во вторник после 3 собираем оборудование (пока на столе вне автомобиля Для тестов) для Блок Моторс. Думаю близжайшие дни мы установим оборудование на тест драйвовскую машину что б все желающие могли посмотреть как это выглядит реально .
Далее мы сделали таки один монитор который выезжает вертикально вверх Думаю при таком раскладе крышку бардачка не придется подпиливать для увеличения угла открытия . Единственное что пока нас не устраивает это цена переделки Она оказалось высокой для конечного потребителя (5 000 руб) Процесс можно удешевить если не собирать их вручную а напечатать платы и спаять их на роботе . Подбираем контору кто это сделает .
И еще переодически перестают приходить уведомления об ответах на почту Так что сорри если кому то не ответил на вопросы.
Последний раз редактировалось AIS; 27.04.2008 в 15:31.
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
