Старый 09.03.2014, 01:30   #121
AndreiT
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
я себе поставил во мойку камеры-великолепно! очень удобно
Вадим, а подскажи преблезительно какое растояние у тебя от камеры до жиклера и насколько хороше моется камера ( может нужно кудато сдвинуть жеклер) поскольку вариант с таким жеклером окуратнее нежеле предлогался ранее. И какую схему ты применял с промтейшую ( тройник, шланг, жеклер) или с обратным клапоном и релюшкой. И самое главное спасибо за фото.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 07:08   #122
Mostro
Спросил у ОД про установку омывателя камеры. Сказали, что снимут с гарантии!
Mostro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 11:04   #123
AndreiT
Сообщение от Mostro Посмотреть сообщение
Александр, я тоже интересовался у ОД "КасамАвто" в Калуге инженер по горантии сказал что даже если в систему с омывайкой будет врезатся в эл.цепь не они не кто лтбо другой не имеет права снять с гарантии
Старый 09.03.2014, 19:25   #124
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
мне делали в спецатосистеме. сделали аккуратно слов нет, но немного ближе к краю надо было. угол смыва идет на край. на форсунке регулируется сопло
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:44   #125
AndreiT
Вадим, а все таке тебе как сделано по схеме:
1. Всегда когда омываеш заднее стекло омывайка льется и на камеру?
2. Или только когда включаеш заднюю скорость?
Есть ли вообще какая либо информация схеме которую они пременили
Старый 09.03.2014, 22:47   #126
akvarium
Аватар для akvarium
вода идет при подача на заднее стекло, на подрулевом включателе
Добавлено через 34 секунды
чуть выше алексей рассказывал про клапаны
Старый 10.03.2014, 15:49   #127
AndreiT
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да никуда я не пропал! Этот пост глубоко опустился в поиске новых сообщений.
Я просто был в аквариумном магазине и увидел клапаны. Взял пару под залог и пошел мЕрять. Мне понравился этот (нашел фото в инете), как раз по диаметру трубочки. Трубочка идет по правому борту (по полету), потом переходит в капот - откройте и увидите. Трубку разрезал и воткнул клапан, треугольник указывает направление. Результат - жидкость брызгает на стекло сразу, без задержки.
P.S. Потом уже увидел, что чуть дальше в крыле есть технологический разрез этой долбаной трубочки, соединенный патрубком. Можно было не разрезать, а вместо этого патрубка поставить клапанок.
Приветствую, Диспетчер.
А подскажи а есть название у этого клапона?
Старый 10.03.2014, 16:11   #128
AndreiT
Всем приет.
Небольшей фото отчет по установки жеклера для камеры заднего вида.
Но прежде о нюансах с которыми сталкнулся:
1. Учтите что в нутри шланга в верхней части двери находется пружинка чтобы не получилось как у меня где прешлось переделывать это будет видно на фото.
2. Я чтобы не сверлить металл просверлился в пластеке под камерой для герметичности вставел вазовскую уплатнительную ризинку.
3. Неполучилось снять пластик который находится над номером с эмблемой митсу( не смог подлезть и открутьить гайку под моторчиком от дворника) по этому нарезал резьбу в этом пластике чтобы закрутить прям в него жеклер.
4. Не очень понравилось что посли омывания камеры вся омывайка находящаяся в этом шланге стекает в низ (хочу попробывать использовать клапон от аквариума) ЕСЛИ КТО ТО ПРЕДЛОЖИТ ЕЩЕ ВЫХОД БУДУ БЛАГОДАРЕН но в эл.цепь не хотелось бы влезать.
5. Если у кого либо возникнут вопросы с дополнительным добовлением фоток говорите пока заднию дверь не собрал
Красная карточка за коверканье русского языка. Пишите без ошибок-уважайте других участников Клуба.
За отчет спасибо.
20140310_124342.jpg   20140310_124509.jpg   20140310_140843.jpg   20140310_150915.jpg
Старый 13.03.2014, 19:37   #129
cdman
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
В крышке багажника уже стоит один клапан.
Если его не будет, то вода будет течь, пока Вы держите омыватель заднего стекла.
Как отпустите кнопку, вода не остановится, а будет течь, пока трубка не опустеет.
Соответственно, при следующем нажатии на кнопку заднего омывателя, вода появится только тогда, когда трубка наполнится, а это долго.
Опытным путем проверьте, сами все поймете.
Меня тоже волновал этот вопрос с большой задержкой при омывании заднего стекла, а оно вот как легко решается
Будьте добры дать номерочек этого клапана и подскажите место, куда его лучше врезать. Я так понимаю, что чем ближе к моторчику, тем лучше?
cdman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 19:48   #130
Sludnov
клапан. стоит возле форсунки, он не позволяет жидкости стечь обратно в бачек.
Старый 14.03.2014, 06:49   #131
akvarium
Аватар для akvarium
да не в бачек! а на улицу! вы хоть думайте что пишите! ОБРАТНЫЙ КЛАПАН!!!!!!!
Старый 14.03.2014, 07:42   #132
Sludnov
Сами подумайте, для начала, и ответьте на простой вопрос: как жидкость при Вашей трактовке установки клапана вообще может попасть наружу?
Старый 14.03.2014, 09:09   #133
akvarium
Аватар для akvarium
повторять нет смысла одно и тоже. смотрите с 113 поста и далее
Старый 14.03.2014, 09:53   #134
Sludnov
в 112 правильно написано.
попробую объяснить: клапан ставится возле форсунки и не дает опустошить магистраль до бачка, а пружинки клапана достаточно, чтобы жидкость не вытерла наружу при разгонах. от клапана до форсунки участок короткий и даже если вода расплескается, не страшно.
Старый 14.03.2014, 10:20   #135
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
правильно написано на первой странице было сразу, непонятно зачем еще 8 нафлудили
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
