Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 11.01.2014, 18:53   #361
Glyko
Аватар для Glyko
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Тут я почитал народ подпиливает штатное место чтоб впихнуть камеру от XL , а много ли там пилить ? ну а если подпилить посадочное место камеры? для того чтоб кода китайцы нам камеру с ляпят не было проблем для замены..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 19:00   #362
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
камеру подпилить не получится, там как раз защелки, а вот посадочное там надо подпилить 1-2 мм
Последний раз редактировалось molhyn; 11.01.2014 в 19:05.
Старый 22.01.2014, 22:00   #363
molhyn
Аватар для molhyn
кто нибудь ставил фронтальную камеру ? Покажите фото
Старый 12.02.2014, 22:03   #364
Всем привет.Друзья,к сожалению не силён в электронике,поэтому имею ряд вопросов по камере заднего вида.Возможно ли приспособить штатную камеру к обычному тюльпану видео ?То есть сначала обрезаем провода.А дальше что с чем соединять,если это возможно?
Старый 23.02.2014, 14:27   #365
Никто ничего не может подсказать?Если я правильно понимаю,то в камере 4 провода:2-питание,2-видео.В тюльпане только 2 провода видео.Режем провода на камере и на тюльпане и соединяем между собой провода видео?Или я не прав?
Старый 25.02.2014, 09:48   #366
alexmiki
Подскажите откуда взять сигнал на включение камеры заднего вида? Вообще не очень понятно, откуда взять питание 12 В, хочется чтобы она постоянно была запитана, а сигнал на переключение магнитолы предполагаю взять с ЗХ, но где поближе колодка, чтобы не тянуть назад?
alexmiki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 09:58   #367
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
фонарь заднего хода же
Старый 25.02.2014, 15:08   #368
alexmiki
С-418- 12 контакт?
Старый 13.03.2014, 16:53   #369
Друзья,кто ставил камеру заднего вида сам,подскажите:в резиновую гофру,в которой проложены провода из салона в крышку багажника,пройдёт ли тюльпан AV по размеру?
Старый 13.03.2014, 17:09   #370
molhyn
Аватар для molhyn
пройдет
Старый 14.03.2014, 22:47   #371
Вот и я вплотную подобрался к установке камеры.Но перед этим хочу уточнить пару вопросов.Правильно ли я понимаю,что для подключения питания к камере от фишки фаркопа(той,которая слева по ходу движения в багажнике)достаточно снять детали 3,4,5(слева по ходу)на крышке багажника и детали 12,15(слева по ходу) в самом багажнике?Не нужно ли снимать дополнительно деталь 19?Может необходимо ещё что-то снять для доступа и есть ли какие-то тонкости при демонтаже данных деталей?
Старый 14.03.2014, 22:51   #372
molhyn
Аватар для molhyn
mr.fix, все верно, под 19 номером снимать не надо
Старый 14.03.2014, 23:03   #373
molhyn,
Благодарю.А нужно ли снимать держатель ремня безопасности 5 и плафон освещения багажного отделения 12?Не будут ли они мешать отгибанию обшивки потолка для протягивания проводов к переднему плафону освещения 2.Картинка будет выводиться на монитор,встроенный в зеркало.Зеркало с монитором буду цеплять на штатное и соответственно подключать под обивкой потолка.
Старый 14.03.2014, 23:09   #374
molhyn
Аватар для molhyn
снимать не надо, снимешь уплотнитель и можно отогнуть все
Старый 22.03.2014, 21:50   #375
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Сегодня при парковке при включении заднего хода перестала работать камера, картинки нет, переключил передачи картинка не появилась. Не было такого глюка за три месяца эксплуатации ни разу, чего думать, куда копать?
Добавлено через 17 часов 47 минут
Система словила глюк вчера и отключила камеру, или зависла. Сегодня все работает в штатном режиме. Чудеса.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
