Старый 14.03.2014, 20:15   #181
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Запотели фары
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Мне меняли оба фонаря по гарантии, практически сразу после покупке, а ровно через год проблема вернулась, влага и запотевания остались!
Тоже хотел спросить ... А смысл есть менять ?... Ну гипотетически ... ?... Машине скоро два года - ничего криминального от " потелок " ... Ничего не облезло и не потускнело ... Ну есть конденсат и есть ... Он есть и на LK-200 и на Патроле ... Тема левая ... С огромным Уважением
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 09:25   #182
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Я не менял, просто поставил диоды на стоп и габариты- все прошло!!!
Старый 16.03.2014, 00:48   #183
Susliks
Аватар для Susliks
Вся история от сильного нагрева ламп! Я кода менял подсветку номера-обжег пальцы! Там старые лампы накаливания по типу как в ночниках поезда диоды имхо решают, нет нагрева-нет запотевания!
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 02:40   #184
slawok
Аватар для slawok
Авто: *333**77
аналогичная ситуация потеют задние фары в углах
slawok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 18:43   #185
Serg222
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Что ж получается?- смысла замены нет никакого?-проблема заменой не решается?...
Никакого смысла менять нет, все тоже самое через месяц. Мне в Рольф юг менняли. Уних стоят тест-драй 3 машины у всех в фарах капли !!!
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 11:43   #186
SergeySN
И у меня потеют задние и передние, машине месяц.
Потеют по углам, пока не напрягает, а вот если начнёт потеть рядом с лампой-поеду менять по гарантии.
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:36   #187
Kitt
Аватар для Kitt
Криминального в подтеках не чего нет, тем более запотевание образуется на углах фары, и не как не ограничевает работу света фар! Если вас напрягает, то можно во время прохождения ТО попросить просушить задние фары (бесплатно!), примерно до наступления холодов должно хватить!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 16:25   #188
БАШИР
Аватар для БАШИР
У меня не потели, а после каждой мойки вода бултыхалась. Поменяли на следующий день после заявления.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 12:07   #189
svlas
Аватар для svlas
Криминального действительно ничего нет. Просто придеться лампочки чаще менять, чем обычно, т.к. влага, контакты, окисление...
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 18:02   #190
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Всем привет ! Сегодня перегорела лампа на стоп сигнале - полез менять ... Поменял разумеется без проблем , но по -моему нашёл причину запотевания ... Там по диагонали есть серые пластиковые заглушки , которые снимаются довольно легко , а вот под ними резиновые " пибздики " заклеенные вощёной бумагой . Бумага очень тонкая и перекрывает отверстие как мембрана ... Вся эта конструкция закрывает этакие каналы уходящие вглубь фары ( именно в тех местах где потеет ) и при заклеенной бумажке перекрываются наглухо ! Сделано всё так , что снимается и одевается легко , даже специальные места есть для удобного размещения инструмента ( тонкой отвёртки ) ... Бумажки убрал (как заглушки ) и всё вернул на место . Думаю , что теперь будет тупо проветриваться !!! Подобная ситуация была на новом Гранде у товарища в фарах головного света ... Тоже потели фары с такими заглушками ... ОД объяснили , что это транспортировочные заглушки для перемещения на корабле по морю ... При обратном монтаже разложил аккуратно провода на специально сделанные для них крепления ( разумеется болталось все как сопли и никто укладывать их там не собирался !) При ошибочном выводе всё можно вернуть на место легко , но иного объяснения этой конструкции не нашёл ! А может всё уже решено , а я пропустил ...
Последний раз редактировалось орк; 14.05.2014 в 18:07.
Старый 14.05.2014, 22:42   #191
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сейчас в сервисе ставят заглушки (резинки) и больше фары не потеют, сейчас эту процедуру рекомендует именно сама ММС , хотя раньше только сушили, но сушка бесполезна.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 20:24   #192
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Ух ты-завтра позвоню ОД
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 21:56   #193
slovianin
Аватар для slovianin
тоже потела задняя правая фара ! оф диллер просто отшучивался ! я снял ее водкой высушил феном и прошелся по периметру в углублении герметиком для аквариумов жестоко но теперь запотевания и конденсата нет!
slovianin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 12:05   #194
alladdin
Тоже потел правый фонарь. Обратился в Рольф-Восток. Сначала просушили, сказали если не поможет, поменяем. Через месяц опять проявилось-поменяли по гарантии. Пока без проблем.
alladdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 16:45   #195
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от slovianin Посмотреть сообщение
а снимать как теперь если лампочку надо поменять?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
