Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 13:02   #286
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Миш@ня, у Саши ч Аут XL!
Старый 24.02.2014, 13:47   #287
Миш@ня
Aram193,что то я не посмотрел...тема то про 3-е поколение...
Миш@ня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 15:53   #288
АлёХаХа
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз можно ди поставить вместо птф модуль hella с линзой d90? Какие трудности возникнут при установке? Если кто ставил, скиньте фото плиз.
Добавлено через 4 часа 59 минут
например такие (img)http://www.allhella.ru/products_pict...7_big.jpg(/img)
Добавлено через 5 часов 3 минуты
или такие http://www.allhella.ru/index.php?productID=293477
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 14:01   #289
Тимкаа
Аватар для Тимкаа
Ребята... может кто вкурсе, сколько будет стоить замена стекол птф ( если так можно) а то на морозе обе треснули...
Тимкаа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 17:21   #290
макся
Аватар для макся
Тимкаа, если сколов точно нет то по гарантии меняете бесплатно
Старый 16.03.2014, 07:57   #291
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
ОД по любому скол найдут. У них одна установка - если треснула , значит скол был. А колются они не идеально ровно, микролучи трещины все равно в бок где нибудь да отходят.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 16:58   #292
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Re: Противотуманки
Здравствуйте.У меня такая ситуация при покупки авто мне менеджер сказал что проводка на подключение птф уже выведена но как оказалось он обманул комплектация (инвайт 4вд) Птф пока установил на штатные места но не подключил подскажите пожалуйста что необходимо для дальнейшего подключения,где взять эти провода и куда их подключать а также как сделать разводку проводов под капотом.
Кто сам устанавливал расскажите как это сделать?
OSACH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:28   #293
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
OSACH, https://out-club.ru/board/showpost.p...36&postcount=2
Старый 13.05.2014, 11:06   #294
lefftchur
ЗАБАНЕН
Комплектация без них. Поставил Валео 088 358... Проводку сам сделал.
lefftchur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 12:43   #295
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
мне по гарантии поменяли
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:52   #296
Никто не ставил такие Valeo 044256?Подойдут ли?Внешне такие же,как и Valeo 088358.
Добавлено через 8 часов 22 минуты
Друзья,подскажите,кто изготавливал проводку для ПТФ самостоятельно,какой штекер использовали для подключения к разъёму ПТФ А-33?И где искать его под капотом?Куда совать голову,чтобы увидеть?И нужно ли снимать верхнюю пластиковую накладку чтобы найти его?[/IMG]
Добавлено через 8 часов 23 минуты
Старый 05.06.2014, 20:22   #297
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от АлёХаХа Посмотреть сообщение
Трудности только в изготовлении крепления с возможностью регулировки света по высоте
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 21:14   #298
Может всё-таки кто-то из тех,кто изготавливал проводку для ПТФ самостоятельно подскажет,какой штекер использовали для подключения к разъёму ПТФ А-33?И ещё вопрос:провода лучше укладывать в гофру какого диаметра?
Старый 07.06.2014, 21:08   #299
Кос-12
Аватар для Кос-12
Гофру брал саую маленькую какую нашел 10мм, а вместо штекера одел 2 разьема мама и залил клеем из термопистолета.
2месяца - полет нормальный.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 11:18   #300
nvn_1982
Доброго дня!
Есть вопрос по ПФТ Osram ledfog 101 вот официальная ссылка на установку
http://www.youtube.com/watch?v=gEtel8CqIeU
Инструкция как я устанавливал
У меня проблема в том, что когда завожу Аут ДХО включается и все работает корректно, но когда включаешь кондиционер, ДХО начинает периодически моргать (где-то раз в минуту), я так понимаю при включении кондея на аккумуляторе падает напряжение, которое не хватает для ДХО.
На видео видно, что синий провод они подключали в паралель с зажигаем, я себе синий провод никуда не подключал, так как увидел, что и без него работает, а оказывается очень глючно. Посоветуйте как быть, в чему лучше подключить синий провод и поможет ли вообще его подключение. может у кого-нибудь эти ПФТ-ки уже установлены, и подскажет как у него подключено, буду признателен на любой совет.
ПТФ работает стабильно, т.к. подключено в штатный разъем. Может и ДХО подключить к штатному разъему, подскажите к какому предохранителю подключиться.
P.S. реле не ДХО штатное у меня есть и активировано, но куда там цепляться хз.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
