Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:25   #241
Evgen856
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от samolet Посмотреть сообщение
Evgen856, Скажи пожалуйста разметка габаритов есть на экране при заднем ходе ("линейка" активная?)
Разметка камеры осталась такая же, как была со штатным ГУ. Ничего не поменялось, у INTRO подключение пин ту пин.
Evgen856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:50   #242
Vini75
Авто: Стремительный домкрат
Вот такую никто не ставил Phantom DVM-1440G iS ?
http://www.phantom.ru/electronics/dv...16&sobi2Id=616
Vini75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 14:38   #243
верд
Evgen856, сори не очень понял, у тебя на интро осталась разметка камеры?и камера штатная?
верд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 14:52   #244
cdman
Сообщение от Vini75 Посмотреть сообщение
У многих такая стоит. Выше в этой теме достаточно много про нее писали. Говорят хороший аппарат.
cdman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 09:04   #245
Evgen856
Сообщение от верд Посмотреть сообщение
Outlander 2.4 Instile со штатной камерой. Установил ГУ IntroAHR-6184XL. В комплекте 3 переходника для подключения камеры для разных комплектаций. Всё подключается пин ту пин. Использовал один из них с синим проводком REVERSE. Синий проводок подключил к синему проводку в разъёме С-418 в ЕТАКсе (блок предохранителей у левого колена). Включил задний ход и увидел чудо, разметка осталась. Значит разметка была не в мозгах штатного ГУ. Вот ответ отдела тех.поддержки на сайте INTRO " Подскажите как включить парковочную разметку на камере?"
На камере имеются два коротких провода, путем замыкания или размыкания этих проводов (перемычки), включаем или выключаем парковочные линии."
И хочется добавить: цена INTRO у официалов 25800 руб, доставка бесплатно, установка своими руками.
Последний раз редактировалось Evgen856; 21.03.2014 в 09:22.
Старый 21.03.2014, 14:08   #246
alvo777
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от Evgen856 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! сам читаю тему и склоняюсь к выбору интро! но мне не нравится что она на андройд 2.3.4 (
Смотрю головы на 4-м андройде, куча дуал систем - чего не хочется! Сам и не знаю что выбрать?!?!?!?!
alvo777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 14:15   #247
верд
дуал не советую.гемороя хапнеш 100%
я тоже сам ставил интро,но вот беда разметка пропала(
про проводки на камере это для интровских камер не для штатных
Старый 21.03.2014, 14:17   #248
alvo777
Кто и что может сказать про "Штатная магнитола Hits для Mitsubishi Outlander на Android 4" ???
http://auto-da.ru/products/magnitola...nder-android-4
Старый 22.03.2014, 08:58   #249
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от alvo777 Посмотреть сообщение
Спроси у molhyn, у него вроде такая ТУТ
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 09:32   #250
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
У меня такая только с двд четвертый андроид ставил сам, когда китайцы под него прошивку сделали, мне нравится, глюков за четыре месяца не было ни разу, все приложения работают, стоит задняя и передняя камера (еще пока не врезана, подключал все на весу) работает на ура, есть обсуждение на 4pda и на нашем сайте, если надо ссылки кину, эта голова отличается от моей отлько отсутсвием двд
Старый 22.03.2014, 09:48   #251
alvo777
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
если можно то ссылки киньте пжл! с подключением были какие траблы?
Старый 22.03.2014, 12:04   #252
molhyn
Аватар для molhyn
с подключением все пин в пин, траблов ни каких, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&st=4460 и https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53898 это обсуждение головы Hits на Android, они все одинаковые по сути
Старый 22.03.2014, 23:16   #253
Mobilis
Аватар для Mobilis
Валерий, но она с зазорами у тебя встала, или как родная?
Старый 22.03.2014, 23:18   #254
molhyn
Аватар для molhyn
как родная
Последний раз редактировалось molhyn; 22.03.2014 в 23:24.
Старый 23.03.2014, 13:23   #255
MOPAR
Аватар для MOPAR
как родная
Подскажите, а USB в подлокотнике к ней подключается?
MOPAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
