Старый 13.03.2014, 18:32   #1
Tomahawk
По умолчанию слабые щелчки где то под днищем при раскачивании авто,
Всем привет! Заморочка следующая: во время движения с не большой скоростью, примущественно накатом, когда двигатель не особо слышно, авто немного шатается и в этот момент гдето в ногах переднего пассажира раздаются щелчки. Больше похоже на пескоструй по аркам, только одиночные, цок, цок,цок... не громкие.. у меня еще ассоциация такая: гдето весит гайка на веревочке и при качении ударяется о пластик или еще что то...! Или провод какойто висит и качается...
В общем такая тема только при наличия пассажира спереди.. вроде все облазил ничего, что могло бы издавать такой звук не нашел...
Еще думаю как вариант что то снаружи, вроде качал за подножку машину что то подобное услышал... ногой на подножку нажимал и качал... Еще может глушак такие звуки издавать наверное... в принципе иногда слышу когда глушитель остывает тоже типо щелчки такие схожие издает.. когда труба остывает...
Короче вроде бы не громкий звук, но хочется чтоб его не было. Напрягает малость!
Кто что думает? Может у когото было что то подобное.... заранее благодарю за подсказки!
Добавлено через 3 часа 13 минут
Где то читал что порог может так шуметь, тока найти щаз не могу!
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:39   #2
klimzc
Аватар для klimzc
По умолчанию Re: слабые щелчки где то под днищем при раскачивании авто,
может гвоздь/шуруп колесом поймал
klimzc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:54   #3
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Tomahawk Посмотреть сообщение
Проверь крепление порога - когда я снимал, болты и гайки от руки откручивались. Может при движении от дорожных неровностей "гуляет"?
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 11:04   #4
Tomahawk
Проверю на вх! Думаю еще может в раму камушек залетел и катается там....? Может такое быть?? Такое впечатление что чтото совсем легкое щелкает... т.е. совсем не закрепленное.. именно от раскачки при езде, а не от дорожных неровностей, стыков и т.д. как будто целофан гдето или пакет... сложно определить.... либо в салоне что то, либо с низу под днищем...
Вот еще... когда погода мокрая, звук определить нельзя т.к. звук камней с грязью по аркам токой же, как будто сткляшки летят из под колес...
Старый 14.03.2014, 12:54   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
В защите может лёд прыгать.Я бы забил уже на это.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 16:26   #6
Tomahawk
Протянул подушки рамы и крепления подножек, стало все ок!!! Кстати было совсем не сильно затянуто, скоро поеду на то 3000 попрошу чтобы всю подвеску протянули как следует.
Старый 21.03.2014, 13:18   #7
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Я, кстати, удивился, когда подножки снимал - от руки откручивал гайки с болтами. Что-то мне при этом УАЗик вспомнился... Та же песня... коллега (Крузак у него) прикалываться начал, мол, ключи после продажи уазика далеко спрятал? доставай, протягивай машину....
Но мысли дурные гоню от себя! Паджеро Спорт классный аппарат в остальном!
Старый 21.03.2014, 16:03   #8
Tomahawk
Я думаю это мелочи! Все протянуть и ок!
Старый 21.03.2014, 22:41   #9
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Никакие не мелочи! Повозившись с УАЗом можно и удовольствие получить, но докручивать гайки на машине за 1,5 млн !!??. Извините, это позор производителя.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 09:41   #10
валерий 1981
просто у тебя похоже русская сборка у меня на тайце ничего не тянулось специально пробовал протягивать!!!
валерий 1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 10:18   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
Либо как обычно ОД,что то меняло или откручивало,такое у них практикуется.На той неделе у тёщи отказались стёкла опускаться и т.д.,приехали к ОД на дифектовку,всё проверили и....Вобщем пошёл кент к машине,которая стояла для подготовки передачи клиенту,что то там они поковыряли и пренесли целиком блок кнопок,заменили и всё заработало,так и определили,что в блоке реле сгорело,гарантия и ожидание нового.Вот вам один из примеров.
Старый 24.03.2014, 12:01   #12
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Все возможно. В моем случае, может быть, при разгрузке с автовоза у ОД порог травмировали, менять пришлось. А на втором болтокрепеж отпустили, чтоб одинаково было!
Но защита (ставил ОД) хорошо затянута. Видно другой слесарь делал...
Старый 25.03.2014, 22:11   #13
валерий 1981
бл. прямо как на ГАЗЕ с одной сняли на другую поставили )))
Старый 26.03.2014, 16:49   #14
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ой блин,сколько битых бэх и мерсов продают новых,это мне кажется всех марок касается и порядочности ОД.
Старый 31.03.2014, 20:24   #15
Tomahawk
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
Машина такого класса за 1,5 это не дорого...
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
