Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.03.2014, 08:30   #1741
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
А так остается только подшипник на валу. Автор обозвал его опорным.
на валу стоят простые игольчатые - работают практически без нагрузки - почти вечные.
опорный подшипник выглядит как шайба.
на старых компрессорах мог просто шар один стоять в упоре поршневой.
наши еще не доводилось разбирать - сам пока не знаю что там, но конструкция компрессора уже лет 20 практически не менялась
Последний раз редактировалось Автор; 27.03.2014 в 08:36.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 08:41   #1742
Автор
Аватар для Автор
вот компрессор в разборе, речь идет о позиции 8
тут правда нарисован со сдвоенной поршневой - наш ровно в два раза проще ))
отсюда
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=18&trid=14024
Старый 27.03.2014, 23:07   #1743
DEK
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
подшипник муфты крутится постоянно и шумит, соответственно, постоянно.
если шум только при включении - скорее всего опорный подшипник разрушился, подобрать практически не реально - игольчатая шайба. (внутри компрессора все подшипники игольчатые)
у меня такая же беда - ищу замену, потом старый разберу.
Как то грустно все.Ну да ладно.Купил сегодня подшипник шкива,попробую завтра поменять не снимая компрессора.Если шум останется...,ну прийдется опорный менять.А почему его подобрать не возможно?
DEK, какой вентилятор ты отключал? Обдува радиаторов? или салонный?
Отключал вентилятор тот что дует на радиатор кондиционера,потом мастер слушал стетоскопом.Завтра все станет понятно.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 07:52   #1744
Agarushka
Мать родная!!! Что они с компрессором сделали. На Понтиаке 97 года все гораздо проще. Кстати может и на муфте подшипник. Как раз на Понтиаке он то шумел, то не шумел. Так муфту перекосит- шумит, а так перекосит- не шумит.
Желаю с легкостью решить проблемку.
Старый 28.03.2014, 08:13   #1745
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
правильный подход! - любой ремонт от простого к сложному.
меняется очень просто не снимая компрессора. приготовь гвоздь - зафиксировать натяжитель, чтобы ремень не снимать.
после замены подшипника обязательно проверь зазор муфты - бывает, что шайбы добавить нужно (редко). прижимная пластина должна крутиться рукой, не задевая шкив. при включении не должна буксовать (писки-визги).
если только по размерам, что, именно в нашей дыре, просто нереально.
но мало знать размеры и марку подшипника - по ним можно вычислить только номер по внутреннему каталогу производителя - эти номера используются только для тех.документации с изготовителями готового изделия. для поиска/заказа детали через интернет, как правило, нужен номер ОЕМ.
Последний раз редактировалось Автор; 28.03.2014 в 08:25.
Старый 29.03.2014, 17:10   #1746
DEK
В трубке накоторую одевается шкив есть еще один подшипник,он сидит на валу,он то и шумел.Его размеры;внутренний диаметр 12мм.наружный 28мм,ширина 8мм.Есть пару фото,но нет программы по сжатию.
Старый 29.03.2014, 17:13   #1747
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
DEK, radikal.ru. в помощь по фото
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 12:25   #1748
Автор
Аватар для Автор
фотки бы точно не помешали.
Старый 30.03.2014, 12:52   #1749
DEK
Здесь видны оба подшипника.Коричневый-подшипник шкива,темно
зеленый-опорный вала.
Здесь опорный вала без шкивак сожалению, изображение утрачено
Старый 31.03.2014, 06:39   #1750
Автор
Аватар для Автор
спасибо. получается 60012RS
как доставали? у меня таких маленьких съемников нет.
Старый 31.03.2014, 09:25   #1751
DEK
Да,это был вопрос.Я разобрал крепление шариков и между обоймами вставил самостоятельно сделанное приспособление,посредством которого и выбил подшипник.Вот эскиз "от руки".
Старый 31.03.2014, 11:45   #1752
Автор
Аватар для Автор
была подобная мысль, но, думаю, мне проще споттером будет прихватиться к обойме или сепаратору.
Старый 31.03.2014, 11:52   #1753
DEK
Сначала хотел так сделать,но там стенки тонкие.Пробуйте,может и получится.
Старый 03.04.2014, 14:29   #1754
vovus
Аватар для vovus
подскажите такой момент. при включении кондиционера появляется шуршащий звук. первоначально подумал что подшипник в компрессоре, но если слушать под капотом то этого звука нет. он как будь то шуршит где то внутри воздуховодов. что это может быть?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 18:26   #1755
TaxAdviser
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
Это говорит о потере части хладогента.
Надо ехать на сервис кондиционеров: промыть систему и перезаправить.
Шум исчезнет. личный опыт
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
