Старый 24.03.2014, 09:58   #61
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Установка сетки в решетку передней облицовки НМПС
Сообщение от Tomahawk Посмотреть сообщение
Вобщем все сделал! Бампер снимается по аналогии с л 200, в инете есть подробное описание с фото! Сетку закрепил на штатные саморезы вверху и добавил пластиковыми хомутиками. Нижняя встала на те же хамутики+ клей из пистолета, по краям и углам! Короче ни чего сложного нет, главное начать!!!
Фотоотчет делали? Нижняя снаружи установлена? Я вот почти созрел, да краска полезла на бампере в нижнем окне. Думаю, сначала сервисменам показать, а потом сетку ставить.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 16:53   #62
Tomahawk
Фотоотчета нет! Так фоткал в процессе.. нижняя реретка литая с бампером, т.е. не снимается вообще!
22032014007.jpg   22032014008.jpg   22032014009.jpg   22032014010.jpg   22032014011.jpg
22032014012.jpg   22032014013.jpg   22032014016.jpg   22032014019.jpg   22032014020.jpg
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:20   #63
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Молодца.Вот с решётками цельными пападос,у на хоть по одной можно заменить,а тут верх целиком,а низ вообще жесть,либо бампер клеить,либо целиком покупать из-за копеечной решётки.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 07:25   #64
Bulbulator
Насчёт сетки и невозможности её установки без снятия бампера.
Я купил сетку 2 листа в интернет-магазине в Екатеринбурге (500 руб. лист).
Купил в Москве в интернет-магазине резиновый П-образный профиль (28 руб/метр).
Вырезал сетку, надел по периметру профиль, в нескольких местах и по углам налил суперклея, чтобы профиль не отвалился на мойке, например. Сделал крючок из медного провода сечением примерно 1,5-2 мм (в гараже валялся).
И минут за 15 поставил сетку на полиэтиленовые морозостойкие хомуты (100 руб. пачка) не снимая бампер.
Главное - машину поставить повыше, чтобы на корточках не ползать.
Можно было, конечно, хомуты покрасивее расположить, симметрично как-нить, но мне было пофиг до красоты, я это делал в качестве защиты от пуха и камней. Что и получил.
Итог - 650 рублей затрат и пара часов времени, учитывая вырезание сетки.
Кстати, из стандартных листов, какими продаётся сетка, вырезать на все 3 решетки не получится. Покупать надо 2.
До верхних пока руки не дошли.
Ах да, как вырезал сетку. У меня есть товарищ, у него L200. Он купил себе в интернете комплект таких сеток готовых на все 3 решетки, плюс там есть зимние заглушки. Цена что-то типа 4,5 тысяч. Я у него их взял и с них снял шаблон формы сеток.
Bulbulator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 09:01   #65
Лучпочмак
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Спасибо за тему! Тоже себе поставил сетку.
На авторынке купил 2 сетки размером 100*25 по 350р и 50 хомутов за 150р.
Одну разрезал на 2 ноздри, а вторую чуть подрезал и она хорошо встала в бампер (снимать не пришлось).
Лучпочмак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 10:38   #66
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Лучпочмак Посмотреть сообщение
Снаружи?
Старый 17.04.2014, 13:49   #67
Сергей 35
Не снаружи. Без снятия бампера снизу пропихивается, сняв защиту.
Сергей 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 07:48   #68
Лучпочмак
Изнутри конечно. Но не снизу, а сверху пропихивал. Снимал только верхнюю решетку.
Старый 18.04.2014, 12:44   #69
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Спасибо, коллеги!
Старый 14.05.2014, 11:08   #70
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
В общем, когда чувство тревоги за поврежденные пластины радиаторов пересилили чувство лени, был сделан смелый шаг в принятии решения об установки сетки в нижнее окно. Изначально хотел снаружи поставить, но в процессе реализации этой затеи и в угоду не ухудшения внешнего вида все-таки поставил изнутри.
В общем, порядок был таков:
1. Куплена сетка за 350 руб на "Алмазе" (местный рынок автокомпонентов), там же П-образный профиль - 2 м за 50 руб/м, шинки.
2. Путем изготовлени "лопаточки" из б/у электрода предприняты героические попытки развести загнутые ребра охлаждения радиаторов. Где-то частично получилось, но в основном - плохо...
3. Вырезан шаблон, по нему обрезана сетка с запасом 10 мм по периметру.
4. Края сетки были загнуты (т.н. "силовой каркас" по периметру).
5. Одет П-образный профиль с вырезами под кронштейны кузова (зазор мал, профиль не влезал), закреплен при помощи супер клея (на всякий).
6. Снята декоративная решетка верхняя и в направлении "от водителя к пассажиру" сверху заведена сетка.
7. После этого сетка закреплена шинками, причем тут е мучились вдвоем почти час, ибо замок шинки надо было расположить изнутри, да при этом крепление должно было осуществлено таким образом, чтобы снаружи шинки практически не было видно.
8. Критический осмотр конструкции - результат мне очень понравился (что удивительно, обычно я самокритичен).
1 Радиатор кондиционера.jpg   2 Основной .jpg   3 Подгибаем край сетки.jpg   4 Получаем дополнительный каркас жесткости.jpg   5 Оклеиваем края П-образным профилем.jpg
6 Снимаем верхнюю декоративную решетку.jpg   7 Вуаля!.jpg   8 Креплений не видно.jpg
Старый 14.05.2014, 12:56   #71
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Сергей 35 Посмотреть сообщение
Вот как раз снизу очень проблематично пропихивать сетку.
Старый 25.05.2014, 13:59   #72
Дизелист
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
При больших скоростях , даже от камня в 10 мм остаются вмятины ....фольга конфетная....Поставил сетки. Когда увидел Колужскую то сильно удивился , что на Внедорожнике(с большой буквы) дыры в решётке , что ладонь пролезает !, а как-же палки, ветки , ну на конец воробьи ?
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 14:09   #73
softaa
Если посмотреть на морду вранглера то там тоже слон пролетит...видимо производители больше заботятся о тепловом режиме, нежли о камнях.
softaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 14:21   #74
Дизелист
И что самое главное нижняя решётка не съёмная , во всяком случае соединений не видать.
Старый 31.05.2014, 17:37   #75
Дизелист
Сегодня поставил сетки...Нижнюю просунул между бампером и защитой (внизу), а верхнюю завёл сверху (предварительно вынув четыре пистона которые держат верхнюю вставку) и закрепил пластиковыми хомутами.Двадцать минут и душа теперь спокойна.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
