Старый 28.03.2014, 22:34   #406
Адвокат Влад
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Всем привет. Завтра третий раз поеду к ОД со своими стуками при проезде полицейских. Пробег 2000, но в Митсубиси на Таганке первых два раза что то протягивали, но результат ноль.
Добавлено через 23 часа 50 минут
Сегодня в 9 отдал Аут в Митсубиси на Таганке и в 18 забрал. Стук пропал. При сдачи автомобиля сказал что разговаривал с ммс рус и они сказали как устранить стук, предоставив распечатать решения данной проблемы с форума. При выдачи автомобиля сказали что все по оклеили герметиком и я уже не первый, а практически каждый с Аутом к ним обращаются, но реально они разбираются стойки когда уже обратятся в третий раз. Так же они сказали, что ранее по гарантии меняли стойки, но результат оставался тотже, производитель обещает внести изменения в переднии стойки, но увы только обещают. Теперь осталась еще одна проблема это сверчку в плафоне, но думаю она решаема. В целом машиной доволен, особенно после активации скрытых возможностей по электронике.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 10:46   #407
SergeySN
В субботу был третий раз по поводу стука спереди.
В салоне провел 8 часов, за это время сняли/установили защиту картера, сняли одну переднюю стойку, нанесли на опорный подшипник изоленту, после этого установили всё на место-поехали на тест с мастером-приемщиком и пауза....стук остался-всё на этом они мне сказали ,что помоч больше ни чем не могут.На всех заказ-нарядах я оставил приписку о том ,что стук не устранен.ОД РольфВосток!!!На мои замечания о том ,что на форуме уже есть решение проблемы-они отмахивались и говорили, что без официального ответа от ММС не имеют права ничего делать.
Последний раз редактировалось SergeySN; 01.04.2014 в 10:51.
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:19   #408
globus2003
SergeySN, да мне кажется это и есть правда, а решение с герметиком - это колхоз од.
Старый 01.04.2014, 12:21   #409
SergeySN
globus2003, буду настаивать на этот колхоз, т.к. больше ни чего не остаётся...
По результатам отпишусь.
Старый 01.04.2014, 14:07   #410
RomSer
По умолчанию Скрип в задней подвеске при проезде лежачего полицейского
Добрый день! По поиску не нашел темы, поэтому открываю новую. При проезде лежачего полицейского появился скрип в задней подвеске. Прошу подсказать что может быть? Пробег всего 5000 км.
Буду записываться к ОД конечно, но хотелось бы понимать примерную суть проблемы.
Всем спасибо.
RomSer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 14:13   #411
hermanos
По умолчанию Re: Скрип в задней подвеске при проезде лежачего полицейского
Есть отдельная тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52067 . а по сути это скорее всего втулки заднего стабилизатора , тоже самое было , поменял их на новые , все тишина.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 14:26   #412
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
К скрипу (на подобии трения резины) задних при проезде лежащих "милицейских" прибавился и скрип передних, в дальнейшем вроде уменьшается.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 15:14   #413
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
А с новыми , что будет и через сколько ? Или они из" другого теста" ? Если из другого материала - я согласен ... Сам смазывал силиконовой смазкой - хватило на один месяц ! И когда по лужам глубоким долго шарахаться тоже замолкает , но на день ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 15:25   #414
hermanos
орк, мне силиконовой смазки хватило на 2 дня , поэтому поменял на оригинальные такие же втулки , 2 шт стоят порядка 500р. Материал резина , с новыми пока что тишина , прошло порядка 6 месяцев , но думаю рано или поздно заскрипят, вариант из полиуретана думал , но как скажется на подвеске это еще вопрос и тут ка всегда мнения расходятся...
Старый 01.04.2014, 18:26   #415
RomSer
Спасибо за ссылку. Буду изучать)
Старый 01.04.2014, 18:31   #416
RomSer
Есть стук в передней подвеске. Обращался в Рольф на Обручево при ТО 0. Мастер сослался на конструктивную особенность подвески. Вроде как что-то, где-то неплотно прилегает и при наезде на неровность "блямкает".
Недавно еще появился скрип при проезде лежачих в задней подвеске. Пробег 5000 км.
Старый 01.04.2014, 18:58   #417
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Был стук в минусовую т-ру,при проезде 1-го леж. полицейского. На ТО-0 озвучил проблему ОД, сказали, не волнуйтесь мы в курсе сейчас что-то там подтянем и всё пройдёт. И прошло!,что действительно делали -не знаю но машину ждал примерно 2ч
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 13:47   #418
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Пусть и колхоз, но я уже 3 месяца езжу без этих звуков
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 14:16   #419
АлександрНВ
Аватар для АлександрНВ
Съездил сегодня на ТО-0, проблему исправили за счёт подтяжки. Отбойник сказали на месте. Посмотрим, как дальше
Компл: s03 invite 2.0 4wd японской сборки.
АлександрНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 07:56   #420
roman615
Заранее прошу прощения,прочитал всю эту тему с улыбкой,а проблема проста и стара,конструкция стойки не нова и применяется на митсубиси разных моделей,как под конец статьи догадались,стук издает отбойник свободно плавающий по штоку амортизатора,на безопасность не влияющий,(за исключением тех граждан которых это приводит в бешенство)))))),а выход прост,либо фиксировать его как сказано выше,либо продать авто и купить другое более дорогое и сойти с ума от других проблем связанных с его особенностями,и самый дешевый способ тупо забить,товарищи не надо нагнетать,и не надо пугать технически неграмотных людей.У каждой машины свои особенности и у бес причинно расхваленных БМВ их особенно много
roman615 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
