Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:50   #346
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: ETACS меняли?
Сообщение от TooZIK Посмотреть сообщение
Заказали еще и комплект ключей, старые могут не подойти. Как-то так.
Старые однозначно не подойдут. Обычно они из новых ключей, которые идут с новым ETACS'ом, вытаскивают чипы и ставят их вместо старых. Чтобы не парится с заменами личинок, перекодированием чипов и проч.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 00:23   #347
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от andris Посмотреть сообщение
Была такая же проблема.Решилась просто, на СТО открыли капот, и в блоке предохранителей на транспортной релюшке подняли фишку на полминуты .Потом включаешь зажигание и все пропадает.
Ага и так делаешь каждую неделю
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 16:20   #348
ясон
Аватар для ясон
После замены исходя из собственного опыта советую проверить правильность работы сигнализации и авто запуска(если есть). И еще плотно ли установлены пластиковые элементы( слева внизу от руля где предполагаются устанавливать доп. кнопки). У мну после замены не фиксируется в выходные поеду од напрягать
и есть шанс после гарантии поменять за свой счет
ясон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:29   #349
ilik
После замены ETAKS заметил что с кнопки родного ключа (обычный ключ) не срабатывает центральный замок. Нажимаю Lock, индикатор мигает, что послал команду, а двери не закрываются. Хотя с неродной сигналки, все закрывается. Поехал к ОД. Не смогли сделать, сказали что написали запрос, жду.
Ключи при замене блока не меняли. Остались старые
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:33   #350
M.V.K.
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Вот в этом и проблема. Надо менять.
Старый 18.04.2014, 09:00   #351
v888v
Аватар для v888v
В опросе голосование пока не выявляет замену ETACS с движком. Хоть вначале и было немного похоже.
Кстати появилась первая замена ETACS на 3.0
Старый 18.04.2014, 09:10   #352
Aram193
Аватар для Aram193
v888v, разговор был про Ultimate. У них якобы ЕТАКС другой.
Вот засада: посмотрел некоторые профили в опросе, есть и ultimate, тот же 3.0, например. Сразу боязно стало. Хотя 2/3 всё же 2,0.
Последний раз редактировалось Aram193; 18.04.2014 в 09:22.
Старый 21.04.2014, 20:43   #353
Игорь Н.Новгород
Аватар для Игорь Н.Новгород
Всем привет.Настигла тоже аналогичная беда.Позвонил ОД.После завтра еду к ним.Сказали что причину они знают.И предупредили что- бы взял с собой все рабочие ключи.Пробег 16 т.км
Игорь Н.Новгород вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:38   #354
Игорь Н.Новгород
Сообщение от Игорь Н.Новгород Посмотреть сообщение
Нахожусь у ОД АГАТ в Н.Новгороде. Сняли ошибку.Сказали что несмотря на то что 90% приезжают повторно после снятия ошибки,надо покататься.И только после второго обращения по данной проблеме,делается повторно диагностика и меняется блок.
Блок приходит с двумя комплектами ключей,соответственно перешивать старые не надо,они сдаются. Обратил внимание что врет датчик температуры.Сейчас плюс 14 градусов.В машине выдает 1 градус.Из- за этого горит снежинка на панели.Отдал авто обратно с вопросом не от несправного ли это блока.Тогда смысл ждать повторного загорания несанкционированного ближнего света.Либо случайно вышел из строя датчик температуры.Что интересно,при диагностике неисправность датчика не выявили,либо скрыли сознательно.
Старый 24.04.2014, 22:47   #355
A.V.I.
Прошло более 2 месяцев как мне меняют ETAKS. У кого больше?
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:51   #356
Ridan
Намекни им о Защите прав потребителей и что на устранение у них есть 45 дней, мне привезли, тоже где-то через 35 дней...
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 14:26   #357
27_rus
Добрый день!
Несколько дней назад и у меня сломался этот блок. Также горят фары и крутятся оба вентилятора. Машина 2 литра, пробег 3000 км. Сегодня съездил к ОД. Минут 30 они ее смотрели. В итоге сказали, что поломку вызвала кривая установка сиги Старлайн А91. Ставил не у них. Скинули клеммы, как только фары загорятся, так сразу к ним на углубленную диагностику. Потом будут решать за чей счет менять этот ETACS.
Блок рулевого управления поменял на ТО-0. Бардачек еще не ломался и генератор вроде пока менять не надо. Они про эти косяки в курсе))
27_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 11:47   #358
Игорь Н.Новгород
27_rus,
У меня такая же сигналка и то же ставил не у ОД.
Не знаю могут ли такие неисправности как постоянная работа вентилятора и фар быть от неправильно установленной сигнализации.Но проблема с ЕТАКСом массовая.Поэтому я бы прверил еще в другом месте если- бы мне начали про сигналку рассказывать.
У меня ЕТАКС просто перезагрузили,клеммы не снимали.
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2014 в 20:05. Причина: Оверквотинг
Старый 03.05.2014, 21:32   #359
kidanov
Аватар для kidanov
Отвечу на вопрос, почему Етакс меняют с ключами. Потому что если без ключей, им надо прописывать старые ключи в радиомодуле, а это еще тот гиморой, я за полтора чиса прописал только один ключ (в первый раз это проходил), потом быстрее получалось. На все дается 4 секунды, без тренировки ни как. Вот так.
Старый 10.05.2014, 08:15   #360
A.V.I.
Позвонил ОД 8 мая объяснил что сроки уже слишком затянулись 2,5 месяца. Мастер сказал что позвонит через 10 минут. Прошло 2 суток. ОД живет живет в своём мирке "вне времени и пространства". Съездить пока времени нет часы подарить с календарем.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
