Старый 06.04.2014, 23:16   #121
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
руль чуть держу рукой и смотрю как он фигак влево,возвратишь его в ноль а он херак вправо. вообщем живет своей жизнью.
Продиагностировать ходовку ,на предмет люфтов ( после зимы), произвести необходимый ремонт. Сделать СХОД-РАЗВАЛ и все станет как прежде.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 09:38   #122
Вовчан
Сообщение от Kilo_watt Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Всем у кого проблемы с легким и очень чувствительным к дорожному покрытию рулем! Мучения мои связанные с этим продолжались 2 года, что только не менял в подвеске, но это все не помогало или казалось что стало лучше, но это ощущение быстро проходило. Ездить было неприятно руль вырывало из рук на плохой дороге, машина плавала и на нормальном покрытии. Благодаря сообщению в одной из тем о рулевой рейке от gismof7r(Спасибо большое!) решил проверить карданчик, который находится под рулем на стыке рулевой колонки и рулевой рейки, подергав за штангу рулевой колонки люфта в карданчике не обнаружил, но стук был где то ниже, там куда входит шток идущий от карданчика в рулевую рейку. Я ослабил карданчик и надавил на этот шток, он ушел в глубь на 1-2мм(кстати на нем есть какая то регулировочная гайка увеличивающая длину этого штока), затянул карданчик, все собрал и поехал тестировать. Радости моей не было предела. Машина стала рулиться как из салона. Теперь по любой дороге держать руль можно двумя пальцами(ну или совсем не держать если вы экстремал ) Она едет прямо не меняя траектории от колеи или ям.
P.S. Я подозреваю что этот шток имеет конусную шестеренку, которая со временем изнашивается и дает люфт и не приятные последствия для рулежки.
всем привет. кто нибудь пробовал еще данную процедуру?
уж очень страшно на трассе(езжу часто за город) после 100 км все амбец хоть выпрыгивай и держи авто.
PS. стуков никаких нет. авто просто водит .
PSS. резина 215/65/16 зима и 215/70/16 лето . вся резина новая. было поменяно: стойки стаба,втулки. рулевые тяги Moog(если имеет значение) наконечники оригинал и нижние рычаги в сборе оригинал. ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Вовчан; 08.04.2014 в 09:58.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 09:46   #123
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Володя напиши,что ты на 215 резине катаешься ,и какие детали менял. Я пробовал провести эту процедуру,не стал говорить потому как она немного бредовая-карданчик не раскручивается,можно только ослабить болт который держит соединение рулевого вала и штока рейки,как куда там нажать не понятно.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 09:56   #124
Вовчан
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
добавил)).
я на всякий случай на даче в выходные попробую пролезть. чем черт не шутит.
Старый 08.04.2014, 10:09   #125
tyler durden
Авто: AUDI A6
добавил)).
Не ну так то люфт там есть,именно в месте где шток рейки. КТО ОТКРУЧИВАЛ КАРДАНЧИК ОТПИШИТЕСЬ!!!
Старый 08.04.2014, 10:12   #126
Вовчан
кстати , сегодня приехав на работу, припарковался вплотную к бордюру и немного выкрутил руль чтоб колеса уперлись в него. путем насильного вращения в сторону бордюра чтобы колеса туго уперлись в него, резко бросал руль, были слышны стуки похожие на тяги. на прошлой машине(крайслер вояджер , совместная разраба GMvsMMC) убедился что Moog не очень хорошая контора для аналогов. теперь жалею что взял их второй раз. т.е первая палка по лбу меня не научила)
Старый 08.04.2014, 10:19   #127
tyler durden
Авто: AUDI A6
Да лан уж лучше чем фебест,много кто ставит,особенно на мазду
Старый 08.04.2014, 10:29   #128
Вовчан
на мазде может и прокатывает))))
Старый 08.04.2014, 10:50   #129
amel
Аватар для amel
Это нужно ослабить?
Старый 08.04.2014, 10:55   #130
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Это нужно ослабить?
Андрей, человек только в личке отвечает,в тему походу не заходит.(я ему уже написал) Я так понял он этот карданчик имел ввиду.А этот болт я откручивал,там ниче не нажимается.
Старый 08.04.2014, 11:51   #131
Вовчан
я вот думаю что, раз у меня есть стук при процедуре которую я описывал выше, думаю карданчик не поможет).надо ехать в какой то сервис значит и смотреть тяги. вдвоем а то и втроем давить да крутить.
Добавлено через 40 секунд
кто то менял тяги на не оригинал? как они? живи или не на долго?
Добавлено через 2 часа 51 минуту
там наверно внутри нижнего карданчика идет ось , наверно ее.
Старый 08.04.2014, 14:57   #132
Akella
Аватар для Akella
Akella, не, у меня рулевая дрыжка начинается и чувствуется с 20 км.ч.
руль чуть держу рукой и смотрю как он фигак влево,возвратишь его в ноль а он херак вправо. вообщем живет своей жизнью. ахренеть.
Добавлено через 8 минут
все допускаю. Но ведь только позавчера было гуд на зимней а сегодня тухляк (
Мысли только одни. Или резина гумно (китай) или мастера перестарались. Когда балансировали по навешали по 80-100 гр. в среднем на колесо. Одно так и не отбалансировали,поставили назад.
Мысли вслух (не судите строго, я не технарь, хотя и торгую запчастями).
Учитывая и свой опыт и описанные в ветке проблемы, могу предположить следующее:
В результате износа какого-либо элемента передней подвески и рулевого
(сайленблоки рычагов, шаровые, опоры, тяги/наконечники и т.п.), в геометрии передней подвески, куда включена и рулевая рейка, так же наступают изменения, и на ходу появляются ощущения некоторой "радолбанности/расхлябанности" рулевого управления, а так же возможны стуки.
Как и у меня (в данной ветке писал) из-за не затянутой гайки амортизатора появился стук, грешил на рейку...
Я тогда менял спереди почти все (ш/о, тяги, наконечники, амортизаторы), с/блоки рычагов были живые.
После затяжки штока амортизатора стуки прекратились, авто ведет себя нормально.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 14:59   #133
Вовчан
штока имеется ввиду сверху ? под капотом?
Старый 08.04.2014, 15:04   #134
Akella
Аватар для Akella
Да, именно эту гайку...
Старый 08.04.2014, 15:06   #135
Вовчан
хм. спасибо попробую
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
