Старый 03.04.2014, 09:22   #406
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Сообщение от SMURF Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с такой ситуацией - крепление на зеркале не такое, как на купленном зеркале.
Как поступать? Искать другой кронштейн на стекло? Или есть варианты?
Вчера поставил точно такое же,все встало без проблем,снял старое одел новое.
Теперь вопрос такого плана.Камера заднего вида установлена и выведена на 2-DIN магнитолу,все работает исправно.Подскажите можно ли эту камеру запараллелить с монитором который находиться в зеркале.Ну раз он там есть пусть дублирует изображение.Если можно,то поделитесь как это сделать.Проводки с зеркалом не было,делали сами,а вот на камеру мозгов не хватает.Буду признателен.
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 15:36   #407
vladvik
Авто: 2.0
Доброго времени суток уважаемые.
Прелопатил почти всю ветку но не нашел полезной инфы. Ситуация. Есть родное зеркало и родная камера. Воткнули магнитолу и хотим заполучить изображение с камеры сохранив при этом картинку на зеркале. Как такое возможно сделать. Естесно питания источников разные камера +6 магнитола +12 . Просьба не пинать ))) Любая полезная инфа приветствуется.
vladvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 05:39   #408
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
vladvik, разветвить видеосигнал с камеры на зеркало и магнитолу. В чем собственно проблема? Питание будет браться так же с зеркала, 6 вольт.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 07:36   #409
OHTIMS1984
Вот распиновка разьема зеркала. С задним ходом,12 вольтами и массой все понятно,ну а куда цеплять провода от камеры которая в магнитоле работает? На 5,6 пин что? На 11,12 что? Вот в чем вопрос!
Старый 09.04.2014, 12:50   #410
sergei1985
Аватар для sergei1985
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А я поставил себе зеркало арена про 9000, с камерой заднего вида и функциями видеорегистратора и навигатора. Вещь не из дешевых но она того стоит. Видео с регистратора в принципе нормальное в качестве HD (смотреть здесь), мне уже помогло в спорной ситуации, а при включении задней передачи на зеркало выводится картинка с камеры заднего вида
sergei1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 04:02   #411
mikhan
OHTIMS1984, от камеры в 5,6.
6 вольт с 11-12 нужно для питания родной (не кетайской) камеры, но она и так уже запитана от магнитолы или еще как-то ведь?
Старый 10.04.2014, 06:33   #412
OHTIMS1984
Спасибо большое все понятно!
Старый 11.04.2014, 21:33   #413
UnBearable
Аватар для UnBearable
В сервисном мануале на стр. 80-13 есть такая схема:
И вот по ней у меня возникли вопросы, с которыми обращаюсь к одноклубникам (если где-то был, прошу не пинать - читаю этот топик и параллельно про установку камеры ЗВ, но ответа не видел):
1. Разъём E01 (3) Нет соединения - означает ли это, что и питания на нём тоже нет? А если есть, то какое 6 или 12В?
2. Разъём E02 (10GR) Привод люка в крыше и разъём E12 (6B) Выключатель электропривода люка в крыше - есть ли эти разъёмы во всех комплектациях или они присутствуют только в топовых? И опять же какое напряжение может быть на этих разъёмах?
Всё ещё не могу определиться, куда лучше запитывать зеркало, а в электрике я не силён... Разъём E01 (3) я вроде бы нашёл (снял передний плафон и в отверстии видно, что какой-то не подключённый разъём посажен на клипсу в правом углу ближе к пассажиру), но вот это "Нет соединения" меня сильно смущает. Прошу помощи!
Последний раз редактировалось UnBearable; 11.04.2014 в 21:45.
UnBearable вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 21:40   #414
Михаил47
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Запитай на магнитолу .
Михаил47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 21:50   #415
UnBearable
Сообщение от Михаил47 Посмотреть сообщение
Далековато провода тянуть, разбирать торпедо придётся, а хочется обойтись "малой кровью"... и потом, если есть свободный разъём, то почему бы им не воспользоваться!?
Завтра конечно "пощупаю" этот свободный разъём пробником, чтобы понять есть ли там питание, но хотелось бы знать наверняка
Старый 13.04.2014, 21:16   #416
UnBearable
Сообщение от UnBearable Посмотреть сообщение
Сегодня все таки проверил этот самый загадочный разъем на наличие в нем питания и оно там есть. Это новость хорошая. Далее немного подробностей:
- так выглядит этот разъём на фоне "дырки" от плафона
- он же крупным планом. обратите внимание на светлозелёную клипсу на которую он был посажен в отверстие на следующей фотке
- достать разъем из этой дырки было довольно непросто, но это возможно
- потратив минут пять и вспомнив ядреню феню и японского городового, а также всех их родных, разобрал разъём и обнаружил, что к нему приходят три провода и питание оказалось на розовом.
Теперь осталось определиться с тремя вопросами:
1. Где масса? (есть стойкое подозрение, что это чёрный провод...)
2. Что это всё-таки за разъём и на кой он там присутствует? (варианта два - либо это пустой, но запитанный разъём, либо, что как мне - "электрику" самоучке - кажется наиболее вероятно, разъём под люк в крыше, т.к. я подозреваю, что либо чёрный, либо сиреневый провод нужны для управления...)
И, последнее в вопросе "цивилизованного подключения зеркала ЗВ к этому свободному источнику питания, это вопрос: где взять "папу" для этой "мамы"???
Надеюсь на помощь "старших" и заранее благодарю!
Добавлено через 37 минут
Забыл добавить, что вход в "маму" (да простит меня цензура ) выглядит вот таким образом:
Добавлено через 1 час 30 минут
Продолжая изыскания на предмет выяснения назначения "таинственного разъема" прихожу к выводу, что на схеме это все таки Е-01, т.к. контакта в нём три и цвета он белого. Подтверждается эта догадка, если я правильно всё понял, цифрой (3) после номера разъёма без обозначения его цвета - он молочно-белый и этот цвет никак не обозначается на схемах, в то время как разъём Е-02 (привод люка) должен иметь 10 контактов и быть серого цвета (10-GR), а разъём Е-12 (выключатель электропривода люка в крыше) должен иметь 6 контактов и быть чёрным (6-В). Имея в результате свободный разъём с наличием питания, прихожу к выводу, что к нему можно и нужно запитать зеркало ЗВ. Если кто-то знающий подтвердит или опровергнет (аргументированно ) мои умозаключения, буду очень признателен!
Старый 24.04.2014, 11:47   #417
UnBearable
Продолжение тут
Старый 16.05.2014, 00:13   #418
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Спустя год изображение с камеры стало несколько размытым.
Полирнул стекло камеры - стало полегче.
Полировал средством от Черепашки для стекол.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 00:53   #419
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Да,это была идея, как оказалось ,высказанная на 24 дня позже -за что "высекли " нещадно!
Но я уже закупаю и заказываю детали. И обязательно сделаю весной. Клапан .Но для того, чтобы напор омывателя заднего стекла не уменьшался хочу еще установить электрический клапан от ВАЗа ( 2108) только клапан нужно ставить ближе к форсунке и подключить его на фонари заднего хода, чтобы он открывался, и камера омывалась водой- только когда З.Х. включен. Благо и фонарь рядом.
Надеюсь , это еще не успели сделать за 24 коротких зимних дня.
Вот воплотил идею : сделал и камеру переднего вида при движении вперед(отключаемая) и омываемая камера заднего вида при движении назад ,получилось так:
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 18.06.2014 в 00:56. Причина: усовершенствовал
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:43   #420
ГЕОРГИЙ 1962
И еще фотки:
А последнее фото не относятся к теме.
Но хотел поделится т.к очень понравилось (освещенность салона на порядок лучше чем при штатном).Купленная на еБее за 67 руб с доставкой и установленные в двух задних плафонах (заднее сидение и багажник) ,сделало абсолютно светлым это пространство ,.т.к. в каждом светильнике по 48(!!!!) светодиодов.Плата крепится к кузову на липучке ( скотче) и в комплекте переходник под пальчиковую лампочку штатного плафона 12V 48 SMD LED Panel Car Interior Light Bulb T10 Dome BA9... (181240775560)
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 20.06.2014 в 16:54.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
