Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:49   #406
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
хочу заменить шторку багажника , на шторку багажника жесткую, думаю как смастерить. может есть уже варианты?
Ж есткая менее удобна. Ранее загрузив хечбек, я после всегда искал место куда запихнуть полку.
Старый 26.03.2014, 11:33   #407
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
ну я с таким не сталкивался)))
место всегда находилось)
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 23:04   #408
Modsley
Место находилось.... 12 лет отъездил на фокусе универсале. Частенько летом, забив его под крышу (а багажник там не маленький) уносил шторку домой т.к. ну физически некуда было её впихнуть.
Так что у всех свои задачи.
Modsley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 22:29   #409
Icom73
Сообщение от outholder Посмотреть сообщение
Оч хорошо получилось! Сделай мне тоже, в цене сойдемся
ЗЫ. Предлагаю учредить клубное звание "колхозник месяца" (ну, или года) и сразу номинировать туда александра
Icom73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 21:33   #410
Icom73
По умолчанию Re: Где можно приобрести в багажник полку,которая доступна для более дорогих комплектаций, чтоб был ровный пол при складывании сидений
Сообщение от lor16121 Посмотреть сообщение
Подскажите где взять чертежи полки, чтоб самому ее собрать.Заранее спасибо!
drive2.ru/l/867940/
Старый 13.04.2014, 20:33   #411
Парни, а ни кто не задумывался о том, чтобы сделать органайзер без "пола" а в углах сделать раскладные ножки как у переносных туристических столиков, размеры перегородок выполнить под свои потребности(стульчаки, посуда, и т.д.). При этом органайзер может служить отличным походным столом со всем необходимым.
Старый 21.04.2014, 15:30   #412
Modsley
Товарищи! У кого есть родной ящик, давайте я подъеду обмерить? Чертежей нигде нет (по ссылке на drive2 тоже).
Обещаю сделать чертежи в Компасе и выложить.
Гм. тов. Электромеханик, а с ножками - это идея. Мне нужен ровный пол только для того, чтобы спать можно было... Хм... Выпиливаем кусок фанеры по размеру дна... Делаем 5 колобашек, на которых эта фанера будет стоять, когда нужно поднять пол. Колобашки, чтобы не съехали, можно магнитом крепить к фанере. Не нужен ровный пол, колобашки снял, опустил фанеру, вот он и объём... Хм... А это идея. Это отличная идея!
Старый 21.04.2014, 15:43   #413
Sludnov
Сообщение от Modsley Посмотреть сообщение
а сообщения 206&282 чем не устраивают?
Старый 21.04.2014, 15:48   #414
Modsley
У родного выпилы в боковых стенках под шторку. Собственно чертежи этих боковин и интересны. Делать, так уж по-уму..
Старый 21.04.2014, 16:32   #415
v888v
Аватар для v888v
выпилы
Modsley, не под шторку наверно, а под кронштейны колесных арок в салоне, так?
Я бы продольные опоры расположил ближе к оси салона. Это две штуки. Накрыл бы их тремя дверками. И всё!
Продольные опоры. Сложить сиденья задние. На низ проема (дверцы багажника) - одна точка. На спинки сложенных сидух - другая точка. На эти две точки положил линейку (чуть больше метра). И таким образом обнаружил как сделать продольные опоры по форме. Возможно обнаружил бы более ровное место для них на полу багажника.
Старый 21.04.2014, 16:35   #416
Modsley
Под шторку те, которые ближе к двери багажника.
Старый 21.04.2014, 16:38   #417
v888v
Аватар для v888v
Не помню в органайзере под шторки выемок.
Но вам разве они нужны. Чтоб спать в салоне?
А ближе к двери багажника. Действительно там внутри куча выемок. Понял. Я их и не использовал ни разу. И не догадался что для шторки могут быть.
Старый 21.04.2014, 20:23   #418
Сейчас рассматриваю разные варианты изготовления крышек органайзера без "дна" с угловыми раскладывающимися ножками. Прорабатываю вопрос открывание крышек в походном состоянии естественно раздельно или слева направо или наоборот т.е. поперек. Пока только идеи. Отпишусь когда окончательно определюсь, тем более что вариант ровного пола по любому буду воплощать в жизнью
Старый 21.04.2014, 21:18   #419
v888v
Аватар для v888v
Этот багажник вдоль и поперек изучил. Какова цель, и отсюда решение. Если делать органайзер вровень с низом проема двери - пропадет желание разбирать его. Можете не верить, но это так. Удобно грузить и разгружать. Поэтому раскладывающиеся ножки возможно теоретически кажутся привлекательными.
А вот разборную конструкцию легко соорудить:
Три дверцы наверху. Или закрывашки. Поперечные конечно. И нагрузку будут держать. И открывать легко. И долезть можно до конца легко. Подумайте.
Дверцы опереть на продольные опоры-стенки.
Это самое легкое и продуманное решение. Выдержит нагрузку. И можно сделать разборным, если так уж хочется (но смысла не вижу). Каждая деталь а это: три дверцы-закрывашки и две опоры-стенки примерно чуть менее метра.
Старый 22.04.2014, 15:24   #420
Как-то загружать багажник всем, что может пригодиться у меня не возникает желания. Как я говорил, ровный пол буду делать по любому но не с целью удобства загрузки-погрузки,(а только для комфортного спального места) нет необходимости, багажник у меня обычно пустой, а превратить его путем трансформации в туристический столик есть большое желание. Поэтому рассмотрю все варианты форумчан и что-то придумаю. Всем привет
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
