Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:26   #271
rost76
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
Было и 2Гб и 4Гб и 8 Гб и 16Гб.... разницы нет... то читает, то нет... то каждый раз с начала, то (наладилось в последнее время) как положено, с прерванного места...
Последнюю на 2Гб форматировал с разными размерами кластером... пофиг... ее видит, даже треки, но ак жмешь на трек - 3-5 сек задумчивости, потом откл\вкл...
Нейчас не читает ничего!!!
Уже записал CD для проверки... все ОК - читает падла!
КАКУЮ купить на 4Гб???
Производитель?
Хотя, что такое 4Гб - всего 2 аудиокниги...
Было 2 флешки. Одна очень долго читалась, потом немного играла, при переключении каталогов почему-то отключалась, размонтировалась, потом снова монтировалась, и начинала проигрывать музыку с самого начала. А со второй все было хорошо. Потом я попробовал поменять содержимое флешек. И вместе с этим поменялись и зависания!!!!... Т.е. проблема в файлах, скорее всего.
Предлагаю попробовать записывать порциями, тем самым определить те файлы из-за которых флешка глючит.
rost76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 22:57   #272
bazz69
А кто знает, будет ли читать магнитола в Instyle флэшку 32 гига?
bazz69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 06:20   #273
IamSerg
Сообщение от bazz69 Посмотреть сообщение
В инструкции в ГУ Инстайл написано: максимальный поддерживаемый объем 32 ГБ.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 16:03   #274
slavik75
Сообщение от GR1FF1N Посмотреть сообщение
Тоже все делал по инструкции, но с одним "НО" (магнитола тоже упорно не хотела руссифицироваться). Пришлось отказаться от выбора "Country Settings", оставил, как было. И, о! чудо! Магнитола на русском, записная книжка и все теги - тоже. У кого не получается, попробуйте не менять страну.
Спасибо! Все получилось с первого раза .
slavik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:23   #275
all49
Надо еще ОД научить этому трюку. Как всегда самому все приходиться до ума доводить.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 18:03   #276
rnm72
Все прошло успешно... до первой останвоки машины. после перезапуска авто все настройки на русский сбрасываются((((
rnm72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 12:27   #277
sikd
Кто знает какая последняя версия прошивки для магнитолы в комплектации InStyle?
Смотреть версию надо через сервисное меню.(Version information)
sikd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 18:27   #278
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
Клубни, если не затруднит выложите пожалуйста инструкцию по эксплуатации данной магнитолы. Нигде не могу найти...
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 20:07   #279
ярослав33
Счастье Проблема с магнитолой,комплектация instyle 2.4
Подскажите пожалуйста ,у кого то может было подобное.Вообщем глушишь машину выключаешь зажигание,через несколько минут включается штатная аудиосистема ,выключить можно с кнопки магнитолы и то будет гореть экран, прикуриватель тоже работает при отключённом авто.
ОД отключали сигналку пробовали,откидывать клеммы с аккумулятора и с магнитолы тоже не помогло,записали через неделю на диагностику электроники.ОД сказали что такой глюк они встречают впервые.Волнуюсь.
ярослав33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 21:06   #280
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Проблема с магнитолой,комплектация instyle 2.4
Сигналку неправильно подключили...
Старый 13.06.2014, 22:04   #281
v888v
Аватар для v888v
ярослав33, у вас: "Авто: Outlander XL" или " Outlander III" ?
Старый 16.06.2014, 17:52   #282
алекс 069
Аватар для алекс 069
Всем привет! Парни помогите, как очистить старый блютуз из магнитолы реально ли это? Ато их 3штуки уже записано.и подскажите куда нажимать если блютуз подключен а надо поговорить по тел, ане погромкой связи .
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 18:09   #283
bernik
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
В голосовом меню в настройках режима пары.
На телефоне переключается в момент разговора.
Старый 16.06.2014, 19:09   #284
Arbit
Еще есть голосовая команда. По-моему "перевод вызова", ГУ ее называет в списке доступных.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 11:32   #285
aviator979
По умолчанию Re: Сервисное меню аудиосистемы (не MMCS)
Добрый день. Еще в этом меню можно откорректировать положение цветных полос задней камеры(лево-право, верх-низ, по углу). Также есть варианты "звуковых сцен". При выборе определенной сцены, преднастройки (джаз поп рок) звучат согласно выбранной "звуковой сцены".
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
