Старый 22.04.2014, 12:05   #241
andreamoll
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Cсылку дайте пожалуйста.
http://фаркоп.рф/?farkop=Mitsubishi&...utlander 2012-
Весит около 24 кг, с электрикой в комплекте. Усилитель для сравнения весит около 10.
Решил все-таки посатвить фаркоп вместо усилителя. На нем и сталь толще и крюк есть. Все равно если удар сильный будет ничего не поможет(
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:18   #242
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от andreamoll Посмотреть сообщение
У меня по ссылке их несколько выходит.
Старый 22.04.2014, 22:56   #243
andreamoll
http://фаркоп.рф/?farkop=Mitsubishi&m=Outlander&a=M126A
Скопировалась не так)
Сегодня кстати привезли, ох и огромный же он ( сама фаркопная балка), весь багажник занял)
Добавлено через 5 минут
У меня еще сзади дуга установлена оцинкованная.
Вот теперь меня тревожит мысль, чтоб крюк дуге не мешал
Старый 23.04.2014, 19:46   #244
Если дуга не ниже кромки бампера и фаркоп без подрезки бампера, то не помешает, Вес фаркопа 24кГ практически у всех, желаю удачи в установке.
Добавлено через 8 минут
Мой фаркоп крепится продольно к лонжеронам , при этом на концах лонжеронов имеются свободные резьбовые соединения над фаркопной балкой, возможно для установки и крепления усилителя бампера. пока не разбирался.
Старый 23.04.2014, 20:58   #245
andreamoll
Охотно верю, что место для усилителя есть. Усилитель ставить собираетесь?
Мой фаркоп крепится непосредственно в торец лонжерона. Решил сэкономить и не покупать усилитель отдельно. А то дорого получается и фаркоп и усилитель все вместе около 15 тыс (это при условии если усилитель будет не оригинальным и установку фаркопа произвести самому).
По сути высота усилителя около 115 см, высота фаркопа - около 8 см. Учитывая то, что толщина металла фаркопа около 4 мм ( такая же как и у усилителя), фаркопная балка будет служить заодно и усилителем)))
Балка выпуклая, то есть есть возможность деформации при ударе.
Все равно если удар будет сильным, то ничего не поможет.
Мне кажется, что в любом случае фаркопная балка будет ближе к концу бампера по сравнению с усилителем.
В выходные ставить буду, сфоткаю что к чему. Еще есть мысль положить резину или пенопласт между балкой и бампером.
А вот электрику придется у мастеров делать. Я так и не понял что там к чему.
Старый 24.04.2014, 18:23   #246
По электрики тоже пока не подключал фаркоп, но мне сообщили "секретную" информацию, что в багажнике после снятия обшивки с левой стороны имеется штатный разъем, буду подключать-проверю. По вопросу усилителя бампера: я так думаю, что при заднем ударе усилитель распрямляется и разводит лонжероны по сторонам, может лучше ровный? Но это мои предположения, может математики и физики скажут свое веское слово?
Старый 25.04.2014, 09:18   #247
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Есть такой, работает исправно. Я от него паркаш запитал.
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:20   #248
Alexandr_62
Почитав форум, тоже решил поставить фаркоп. Купил на apelio по цене 7025 р. "под оригинал" BALTEX. Поставил сам. Большое окошко, по инструкции, в бампере решил не резать. Подрозетник и страховочную скобу пока не ставил, позже планирую их посадить с внешней стороны либо на болт (просверлив крюк) либо на сварку, благо крюк легко снимается (два болта) и достаточной длины.
Alexandr_62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 04:32   #249
Corsar305
Сообщение от Alexandr_62 Посмотреть сообщение
Alexandr_62
Очень аккуратно получилось, а так же забавно
Corsar305 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 23:55   #250
трезвый
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Как туда добраться, в смысле в кмкой последовательности, что и как снимать? Чтобы не повредить обшивку и крепление ее.
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 12:58   #251
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
у кого есть инструкция установки штаного фаркопа съемного?
Добавлено через 37 минут
при установке штатного фаркопа снимается ли проушина, можно ли оставить оставить усилитель бампера при установке штатного съемного фаркопа?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 13:44   #252
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
У меня не съемный, думаю, по любому снимается проушина и усилитель уж точно не встанет.
Старый 15.05.2014, 14:20   #253
Zhosanay_zay
njulf yt kjubxyj? я снял крюк ( оставил в гараже) и мне нужно дернуть себя( или кого то) сзади , что делать?
кстати сзади 2 проушины или 1?
Старый 15.05.2014, 16:08   #254
Aram193
Аватар для Aram193
Вози в багажнике.
Одна, слева. Спереди 2.
Старый 15.05.2014, 17:22   #255
Zhosanay_zay
а в съемном тоже снимаеться?
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
