Старый 25.04.2014, 13:03   #1081
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Сегодня отдал Аут на удаление 2 передних катализаторов в ТСМ Моторс, последний уже был удален ранее, также поставят пламегаситель, как все сделают отпишу. Обещали еще поставить "обманку", чтобы не горел чек
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 11:02   #1082
claude_84
Итак, все 3 катализатора были успешно удалены и поставлен пламягаситель, обманка на лямбда зонд, чтобы не горел Чек. Что могу сказать, от навязчивого звука (металлический скрежет как у Газели) при нажатии педали акселератора в пол так и не избавился, но он стал меньше. Из плюсов можно отметить снизился расход топлива. Немного поездив Чек загорелся снова, по прибытии в наш клубный сервис диагностировали ошибки Р0174 и Р0171 - Бедная смесь. Записался на вторник, но это уже другая тема... Вывод: толку от пламягасителя мало, если есть какие-нибудь другие варианты пробуйте, а так, бесполезная трата денег!
Старый 28.04.2014, 07:59   #1083
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо Re: XL.Катализатор
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Вам надо к Ёжик Пых - прошиться на евро-2 , а не обманки мастрячить и смесью заниматься...
Старый 28.04.2014, 10:44   #1084
135mt
Аватар для 135mt
А какая обманка стоит? Пламегаситель - это маркетинговый ход и развод на бабло.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:06   #1085
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
конечно не знаю как вам сделали но я уже год откатал год все в норме
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 18:23   #1086
claude_84
Ездил сегодня к Ёжику (классный мужик), машинку прошил, чип поставил, протестировали мою машинку на высоких оборотах, я остался доволен, кроме того отключил мне чек, который горел из-за бедной смеси, отключив какие-то датчики. В итоге к моим 220 лошадкам добавилось еще 20, расход топлива стал меньше на 2 литра. Пока катались он также обратил внимание, что на высоких оборотах со стороны глушителя появлялся противный металлический дребезг, с его слов возможно после удаления катализатора его часть попала в глушитель. Что теперь делать, ехать в сервис снимать глушак и прочищать полностью?
Старый 29.04.2014, 09:07   #1087
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Да.
А что почём в ТСМ?
Старый 29.04.2014, 11:20   #1088
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Если "кат" развалился то его куски обязательно будут в глушаке.
Я лично 2 часа тряс этот глушитель , чтобы не расшивать и варить его,
вообщем нелёгкая задача.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 12:55   #1089
claude_84
и больше никак эти куски не вытащить я так понимаю
Добавлено через 6 минут
Да.
А что почём в ТСМ?
Удаление 1 катализатора - 3000; установка Обманки Лямбда Зонд - 2500; установка пламегасителя - 2500, сам пламегаситель - 3000; компьтерная диагностика - 800, но все с 7% скидкой. В итоге мне все обошлось в 16 299 руб. это со скидкой.
Старый 29.04.2014, 15:31   #1090
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Удалил сегодня каты 3 штуки, поставили механическую обманку. На высоких оборотах появляется шум, но не напрягает.
Напрягал расход 20л\100км. Надеюсь сейчас поменьше будет.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 17:02   #1091
claude_84
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
по мне так лучше шум, чем металлический скрежет остатков катализатора((
Старый 29.04.2014, 17:52   #1092
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Удаление 1 катализатора - 3000; установка Обманки Лямбда Зонд - 2500; установка пламегасителя - 2500, сам пламегаситель - 3000; компьтерная диагностика - 800, но все с 7% скидкой. В итоге мне все обошлось в 16 299 руб. это со скидкой.[/QUOTE]
Обманка лямбды процедура ниочем, датчик выносится выше трубы выпуска и все (меньше газов поступает к нему) пламягаситель вместо катов, имхо: нужен обязательно продлевает жизнь выхлопной системы (если он настоящий плямягаситель а не дядя Вася сам сварил в гараже), прошивка на евро 2 как минимум, после удаления катов обязательная процедура, иначе мозги авто сходят с ума и опять выдают ошибки. И звук выхлопа после всех выше указанных процедур ни чуть не напрягает ни на малых ни на высоких оборотах. Мне удаление трех катов и установка двух пламиков обошлась в 16 рублей, плюс прошивка 8руб, о содеянном не жалею. Всем удачи.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 23:06   #1093
guraale
Товарищи,подскажите пожалуйста,а в Самаре кто нибудь шил или шьет под евро-2 от ежика?
guraale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 18:32   #1094
guraale
Одноклубники, кто сам снимал коллектора, поделитесь дельным советом, каким образом снимали выпускной около салона? Очень надо!!!
Передний снял, выбил нейтрализатор и собрал обратно! А вот задний сложнее.
Долго карячился подлазив на ощупь к гайкам коллектора, но все же победил. Теперь не пойму как открутить нижнее крепление коллектора, которое на уровне подрамника. Места развернуться нет вообще!!! Второй момент, это как вытащить коллектор из моторного отсека, места тоже мало как на верх так и в низ! Неужели откручивать подрамник!?!?! Может присутствовал кто при данной процедуре! Как доставали коллектор??????
Кстати, сняв впускной, обнаружил потеющий шланг усилителя руля. Посмотрев на ценник в инете. честно говоря расстроился!!!!Да и работа чую будет тоже геморная и не дешёвая! Кто менял? Поделитесь!
Добавлено через 5 часов 52 минуты
Олег, а жестянку защитную потом опять обжимали на коллектор или без неё собрали?
Старый 07.05.2014, 21:14   #1095
motopin
Товарищи! Сегодня диагностика показала ошибки по первому и второму кату!!! С чего начинать, что делать?! Посоветуете!
Последний раз редактировалось motopin; 07.05.2014 в 21:14. Причина: Просто
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
