Старый 24.04.2014, 09:36   #91
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
По умолчанию Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
))) купил кусок самоклеещейся обесшумки (серая, не знаю как правильно называется) и при клеил на рамку номера с обратной стороны. Все тихо. Хлопающий нет. Цена вопроса 70 руб за полметра. )))
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:02   #92
Dima1971
Аватар для Dima1971
Не поверите, подсунул под знак старую небольшую губку для мойки посуды))) и все))))....
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:24   #93
RSOUT
Аватар для RSOUT
Народ тема о правильной борьбе а не о жутком колхозе....прибил гвоздями....подсунул старую губку для мойки посуды с остатками смытой пищи и т.д.....
ИМХО нужна тема адский колхозный тьюнинг АУТа 3...
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:32   #94
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
какой тюнинг? тем более колхозный?))))) какая конструкция, такие и методы)))))))))))))) главное не хлопает и не видно нихр*на... конструкция колхозная вот и борьба колхозная))) правильная борьба... эх вы)))
Старый 25.04.2014, 22:43   #95
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Аналогично-на клеили на рамку с задней стороны темный поролон...-и все проблемы закончены)
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:51   #96
Себе поставил подкладку под номерной знак от Форд,как в первом посте данной темы.Есть вариант ещё бюджетнее от VAG - KEA075004.Цена вопроса 92 рубля.Принцип избавления от хлопанья тот же.
Старый 26.04.2014, 19:12   #97
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
коллега, какая борьба считается правильной при таком совершенно идиотском неудобстве? ИМХО, только в репу дать конструктору
все остальное - губка, шлюпка, гвозди - точно такой же метод, как и, скажем, двусторонний скотч или суперпуперэлегантные саморезы.
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 15:29   #98
Андрей OUTLANDER
Добрый день. Целый год проездил с проблемой хлопаньем номерного знака и мне это надоело и я решил эту проблему навсегда и хочу поделиться с вами. Прочитав все возможные варианты форумчан начал думать как от этого избавиться. Сверлить крышку не хотелось и тут пришла на ум гениальная идея. Если рамка крепится сверху то ее надо будет закрепить снизу конечно все логично. На работе попросил токаря из плотного пластика сделать пятаки 7 мм толщиной как на фото (можно было сделать из метала но это не очень хорошо так как он будет ржаветь и оставлять желтые пятна на покрытие), в этих пятаках просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт, на рамке выбрал отверстия которые есть у любой рамки для возможности замены в дальнейшем, пятаки приклеил к крышке багажника на хороший двухсторонний скотч, болт подрезал по размеру чтобы не упирался в крышку. И все дела прикрутил рамку ко всем креплениям теперь мертво сидит на месте и нечего не хлопает на мой взгляд даже эстетично смотрится. Вот мое решение проблемы для меня без затрат потому что все что потребовалось было под рукой.
Андрей OUTLANDER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:38   #99
kige
Обклеили защитной прозрачной плёнкой всю нишу на двери багажника, пускай теперь рамка по плёнке стучит, пофиг
Пост 98, зачёт. Так и сделаю, токаря есть
kige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:30   #100
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Я на всех своих машинах проклеивал под края рамки (слева и справа) самоклеющийся молдинг от ТАЗОВ например (обрезав в размер) и между ним и рамкой двухсторонний скотч-тишина и краску не натирает!
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:31   #101
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Я поначалу тоже заморачивался, клеил нижнюю часть номера на скотч. Со скотчем от 3М жило по 2-3 месяца, потом отваливалось. Плюнул, и притянул рамку тупо саморезами к кузову. Для самоуспокоения дырки от саморезов промазал силиконовым герметиком.
Старый 28.04.2014, 18:14   #102
step74
Аватар для step74
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
аналогично
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 20:22   #103
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
С самой покупки сделал так-же и никаких посторонних звуков!
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 18:01   #104
коксохим
Аватар для коксохим
Здравствуйте, подскажите примерную толщину этих подкладок?
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 18:03   #105
коксохим, 2,5-3мм
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
