Старый 28.04.2014, 13:17   #736
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
jeleziaka, Если мне не изменяет память, то аут комплектуется штатно либо 215/60R16, либо 215/55R17. А 215/65R16 это уже не штатная резина.
Спасибо, что поправил ! Стояла именно 215/60R16 штатная Йокогама (вспомнил), жесткая - ЖУТЬ !
Старый 29.04.2014, 04:30   #737
Kosmichesky-mujik
Позавчера делал сход-развал на стенде 3D. На переднем правом колесе показало развал - 1,46. Мастер сказал, что это не критично. А на самом деле?
Дело в том, что неделю назад поставил новый рычаг(оригинал), стойку каяба, стойки стабов со втулками и кривым там ничего по идее быть не может. Метки на стойке выставлял правильно. Может развал уйти из-за слегка неправильного положения пружины в тарелке?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 07:04   #738
nuioleg
Авто: Outlander 2.0 turbo
Как заменить рулевые тяги? Надо рейку вынимать или нет? Подскажите пожалуйста.
nuioleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 20:55   #739
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Подскажите плиз где искать масл. фильтр на движке 2,4?
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 09:14   #740
lostmedia
Сообщение от Gangut Посмотреть сообщение
Здесь фото- https://out-club.ru/board/showpost.p...93&postcount=9 , На 1-м справа внизу, на 3-м слева внизу. Надеюсь, как выглядит фильтр, знаешь.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 20:34   #741
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Без обид конечно, но ты снизу заглядывать не пробовал? С ямы например. Его так-то сложно не заметить
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 20:24   #742
близнец
Привет и с наступающим Днем Победы наших дедов!
Поменял недавно передние стойки на Ауте 2007 года, не XL. Порядок замены и фотоотчет смотрел в разделе Airtrek. Есть там некоторый гемор которого я избежал. Так же я сделал фотки и получил опыт, которым готов поделиться. Ввиду того , что FAQ и навигатор по Ауту отсутствуют прошу пальцем показать куда написать фотоотчет. Заранее спасибо.
близнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 21:36   #743
jeleziaka
Сообщение от близнец Посмотреть сообщение
Искал через поиск подобную тему по Аут-1, не нашел... Думаю следует создать новую, полезную тему раздела : Outlander - Эксплуатация и ремонт.
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182
Назвать ее типа : "Замена передних амортизаторов. Фото-отчет." Думаю в данной ветке будет не менее полезной. Мне уже интересно. )
Старый 05.05.2014, 22:57   #744
близнец
jeleziaka, Если жителю клуба интересно значит надо создать!
Добавлено через 2 часа 13 минут
Начал писать и застрял на том как фотки в отчет грузить. ПАМАГИИИТЕ КАРАУЛ!
Старый 06.05.2014, 05:24   #745
sadnic
Когда создал тему, ниже смотри раздел "Дополнительные опции", там жми "Управление вложениями" или "Мультизагрузка вложений" и добавляй свои файлы.
А чтобы в пост вставить жми кнопку рядом со вставкой смайлика. Как-то так.
Старый 06.05.2014, 10:42   #746
jeleziaka
В при создании сообщения внизу активная кнопка "Расширенный режим", откроются ниже "Дополнительные опции", далее "Мультизагрузка вложений", ну а там все понятно....
P.S. Не забудь перед загрузкой изображений предварительно уменьшить их "вес".
Старый 06.05.2014, 13:41   #747
sadnic
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
По-моему, ничего там уменьшать не надо. Движок форума их сам порежет как ему надо.
Старый 06.05.2014, 14:50   #748
jeleziaka
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Спорить не буду, потому как всегда делал это сам. Хорошо, если так.
Старый 09.05.2014, 07:45   #749
mobile_fox
Камрады, где взять талмуд с такими ништячными картинками для моего Аута (CU2W)?
mobile_fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 08:11   #750
lostmedia
Сообщение от mobile_fox Посмотреть сообщение
где взять талмуд
Здесь- http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
