Старый 21.03.2014, 21:11   #46
ion-80
Аватар для ion-80
По умолчанию Re: установка передних брызговиков на Аут 3
В ашане купил универсальные брызговики, проделал дырки под родные пистоны и поставил на них. Для верности пару саморезов вогнал в пластиковую защиту. Пистоны сопротивлялись заходить и чудесный силикон им помог обрести покой на штатных местах.
Цена вопроса 250 деревянных.
ion-80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 21:42   #47
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Cтоят Новлайн. Короткие(пороги от грязи не спасают),мягкая резина. Буду со временем менять на оригинал.
Ну вот. Как и хотел. Заказал за 883 руб оригинал. Доставка 72 дня
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 16:59   #48
Sludnov
Номерок подскажите пожалуйста?
Старый 11.04.2014, 17:01   #49
Sludnov,
MZ314664
Старый 11.04.2014, 17:59   #50
zuk767
где такие цены?если не секрет
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:35   #51
Boroda.61
Да что секретного... Правда я в цене на 10 рупий ошибся Сегодня забрал у них же усилитель заднего бампера (9694,72 и 4 дня в доставке) и оригинальные дефлекторы (2112,50 и 16 дней)
Старый 15.04.2014, 08:48   #52
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Я заказал на e-bay, ждал недели три, за комплект всех четырех (и перед и зад) отдал 29.99 баксов с доставкой.
Если что - http://www.ebay.com/itm/201016004012...84.m1439.l2649
Встали как родные на штатные пистоны. Установка заняла 1 минуту на 1 колесо. Задние, т.к. были родные, остались на прозапас. Если кому-то очень требуются - пишите в личку.
А самими брызговиками доволен как слон! Теперь передние двери и пороги чистые, во всяком случае гораздо меньше пачкаются. А живу за городом и по пути на работу и с работы приходится пол километра по глиняной грунтовке ехать... раньше даже на боковые стекла грязь прилетала, теперь нет..
Последний раз редактировалось GoldenAxe; 15.04.2014 в 09:11.
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 15:13   #53
У меня слева брызговик тоже стал отходить, видно, что пистон перестал держать, пробовал вогнать, не получилось, надо бы парочку новых приобрести, ставили официалы, сам пистон под крестовую отвертку, их бы код узнать?
Вот это,случайно,не она???
Добавлено через 22 минуты
В общем перелопатив весь каталог клипс Masuma,пришёл к выводу,что исходя из того,что штатные родные клипсы имеют размер 8мм в диаметре сердцевины,20мм в диаметре опорной площадки,и 18мм в длину,для передних брызговиков теоретически могут подойти следующие номера клипс:
Себе буду брать KJ-826.Мне кажется у них больше шансов раскрыться внутри и остаться живыми при прикладывании к ним силы.
Последний раз редактировалось mr.fix; 01.05.2014 в 15:38.
Старый 06.05.2014, 11:25   #54
Вот сегодня и я наконец-то поставил себе передние брызговики от LLocker.Для крепления в штатные отверстия в передних подкрылках использовал клипсы от Masuma KJ-661
Как вариант можно использовать их аналог KJ-1932,по размерам они отличаются незначительно,
Крепление получилось достаточно жёсткое.В нижней части брызговика,где имеется выемка под выступ штатного подкрылка,брызговик дополнительно притянул винтом с пресс-шайбой,который шёл в комплекте с брызговиками,предварительно просверлив отверстие диаметром 3мм.Это пришлось сделать из-за того,что в этом месте брызговик немного отходил от кузова.Все работы производил не снимая колёс.На всё ушло минут 10-15.Вот что получилось в итоге:
Последний раз редактировалось mr.fix; 06.05.2014 в 11:47.
Старый 06.05.2014, 11:33   #55
Je-Die
Аватар для Je-Die
Как эти пистоны вошли?
Je-Die вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 11:35   #56
Je-Die, Два верхних без проблем,нижний немного туговато из-за того,что там толщина подкрылка немного больше.Но все закрылись.Для снятия нужно головку немного повернуть крестовой отвёрткой.
Старый 06.05.2014, 11:43   #57
Je-Die
Аватар для Je-Die
В оригинале их там всего два, и снизу в порог болт.
Буду в железяке прикуплю попробую вогнать. А то у меня так и торчат на половину, но держат.
Старый 06.05.2014, 11:46   #58
Сообщение от Je-Die Посмотреть сообщение
А снизу в порог штатным болтом?Я у себя снизу пощупал порог,никаких болтов не обнаружил.
Старый 06.05.2014, 11:54   #59
Je-Die
Аватар для Je-Die
Да, штатный болтик, на 10 вроде, выкручиваешь, ставишь брызговик и обратно вкручиваешь. Нащупать действительно сложно, надо лезть смотреть.
Добавлено через 7 минут
...Вот инструкция из комплекта...
1 фото, пункт 2, правый рисунок- выкрутить болт
1 фото, пункт 4, средний рисунок - закрутить болт
Старый 06.05.2014, 12:30   #60
Поставил штатные брызговики. Всё встало отлично. Два пистона с верху и 1 саморез с низу. Пистоны от руки вошли где то на половину, затем рукояткой молотка (упёрся ей плашмя в пистон) вдавил-защёлкнул пистоны полностью. Усилие приложил не слабое, сначала попытался вогнать пистон просто ударом молотка, но не вышло так как амортизирует подкрылок с крылом. Потом с краю брызговика удалил красную плёнку от двухстороннего (идёт в комплекте на брызговике) скотча (перед монтажом предусмотрительно краешек плёнки вывел наружу) и плотно прилепил брызговик к крылу и порогу.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
